Из опыта - встроенный КСВ-метр в 857 мягко говоря неинформативен при настройке далёких от 50 Ом антенн, соответственно нужна выносная головка - показометр. Вот тут один из вариантов, я делал по другой статье, но это не влияет. Делал на коленке находясь /p - заработало легко.
Тип согласования обычно выбирается под антенну. Но если нужна универсальность - самое простое и распространённое - Т. П более могуч, но в пределах диапазона чаще надо подстраивать - т.е. узкополосней чем Т. У нас с деталями уже не так хорошо, в итоге остановился на тюнере от MFJ с двухстрелочным прибором. Отпала необходимость в самодельном показометре, несмотря на сопливость свойственную MFJ - для 857 более чем достаточен и согласует большинство возможных антенн. (Чтобы согласовать гвоздь надо искать УСС от Р-140 :) )
