Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Контур согласования - какой выбрать для FT-857
  1. #16
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8844
    Цитата Сообщение от UB3DIC Посмотреть сообщение
    есть идея сделать антенный тюнер самостоятельно и ориентироваться на втсроенный КСВ метр в трансивере.
    Из опыта - встроенный КСВ-метр в 857 мягко говоря неинформативен при настройке далёких от 50 Ом антенн, соответственно нужна выносная головка - показометр. Вот тут один из вариантов, я делал по другой статье, но это не влияет. Делал на коленке находясь /p - заработало легко.
    Тип согласования обычно выбирается под антенну. Но если нужна универсальность - самое простое и распространённое - Т. П более могуч, но в пределах диапазона чаще надо подстраивать - т.е. узкополосней чем Т. У нас с деталями уже не так хорошо, в итоге остановился на тюнере от MFJ с двухстрелочным прибором. Отпала необходимость в самодельном показометре, несмотря на сопливость свойственную MFJ - для 857 более чем достаточен и согласует большинство возможных антенн. (Чтобы согласовать гвоздь надо искать УСС от Р-140 )
  2. #17
    Low Power Аватар для RA3VMX
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Ив итоге остановился на тюнере от MFJ с двухстрелочным прибором.
    Петр, что за тюнер применяете? (не сочтите за оффтоп)
  3. #18
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8844
    Цитата Сообщение от RA3VMX Посмотреть сообщение
    что за тюнер
    MFJ-945E, простейший. В основном - брал именно из за двухстрелочного прибора.
  4. #19
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    VMX! кпе тоже от "балтики". 300 ватт держит. второй кпе для связи от " рекорда". обошелся встречным включением секций, статор ,конечно,как и ось изолированы......Петр! 945 мфй очень нежный прибор. мой друган спалил его в первыйже день. по английски не читает,а там написано что настройка на 30-ти ваттах. а он фуговал на 100 между трансивером и усилом на кило. пошел дым. сгорел переключатель отводов и поплыла катушка.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Вот вы пишете, а смысл? Что значит "при настройке далеких от 50 ом антенн"? Когда антенна настроена четко на 50 ом, то полоски нет, или крошечная рисочка - вперед, работай. Когда антенна ненастроена - полоса черная зашкаливает, мощность до нуля убрана автоматом. Чего вам еще? На кой лях еще выносной прибор? Если АФУ не настроена, так хоть обвешайся приборами, какая разница?
  6. #21
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    И это... Основное. Или главное: Если к трансиверу подключен коаксиальный 50 омный кабель, который идет сколько то там десятков метров к ненастроеной на 50 ом антенне, и вы у трансивера пытаетесь согласующим устройством что-то настроить, то это глупость. Вы согласуете реактивность на конце кабеля у трансивера, но антенна то всё равно останется тупая как бревно, и излучать будет так-же. Согласовывать надо антенну с коаксиальным фидером, а не коаксиальный фидер с трансивером. А вот с двухпроводной линией - тут совсем другое дело. Тут будет великолепно.
  7. #22
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8844
    В общем то и писал - про сопливость и что простейший. И в любой инструкции сказано снижать мощность 857 при настройке внешнего тюнера. Была бы возможность найти приличный вариометр - скорее всего собрал бы самодельный, но и размеры были бы другие... зато конечно настройка хоть на ста, хоть на более ваттах
    Олег, мне совершенно лень с Вами спорить, тем более зная Вашу специфику. Просто примите моё мнение что смысл есть и оставайтесь при своём.
  8. #23
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    точно.точно. мал молодец 857 да удал.ксв метр вполне свое дело делает. а алси свое. железная уверенность при настройке что ничего не сгорит. смотри на сектор да ручки покручивай...
  9. #24
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    П -просто как огурец
    значит попробую именно П
  1. Какой выбрать УНЧ ?
    от anton17 в разделе УНЧ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 04:35
  2. Какой выбрать светодиод ?
    от MasterToka в разделе Авторадио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 14:18
  3. Какой редуктор выбрать ?
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 00:38
  4. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
  5. Какой осциллограф выбрать ?
    от Greg в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 23:15
