Страница 4 из 27 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #46
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    UA3QHZ
    Спасибо,попробую практически..
    Из темы в тему бродит вопрос по противовесам
    Я встречаю море мнений,но нет единого.Я говорю-я лично загнал резонанс длиной вертикала,то есть от расчётной длины(одинаковой для вертикала и противовесов)укорачивал и вертикал и противовесы по паре см и получил нормальный резонанс в районе середины диапазона.И длина противовесов ровно равна длине верткального провода.(А вот правильна ли эта методика?)И антенна работает так что жалко будет её снимать,с 60 Ваттами не пушечка,но пулемёт хорошего калибра.Но одно-когда один вертикал и 4 противовеса.Но когда будет их несколько-вот где будет тоска.
  2. #47
    25.12.2007
    575
    189
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    Можно узнать данные емкостей и индуктивности?
    Давно не заглядывал сюда, индукт. намотана на сан.тех. трубе 32 мм. диаметр, провод ПВ-1 4 квадрата, изначально 2.7 мкГн, при настройке были отрезаны 3 витка, ёмкости подбирал продёрнутым 12-495, а потом подбирал ближай шие из К15У, противовесы попарно, всё настраивалось АА330М, Е7-22.
  3. #48
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    ....Но одно-когда один вертикал и 4 противовеса.Но когда будет их несколько-вот где будет тоска.
    Для вертик антенны UA1DZ я пробовал 4 шт противовесом по 10м длиной, как рекомендовал автор. А также и увеличивал их количество до 40 шт разной длины ...!!?? Всю крышу опутал... Никакой разницы не ощутил. В итоге, оставил 4 шт.
  4. #49
    25.12.2007
    575
    189
    Ради интереса посчитал по максимуму, трубы исходя из того что делаем удлиненные четвертушки, ну нравится мне их делать, обойдутся в 1700 руб., плюс три изолятора 210 р., плюс три кондюка, для многих бесплатно, стеклотекстолит, да у многих самодельщиков его полно, ну и проволока на противовесы, если нет в наличии то примерно 200 руб, грубо говоря 2200 руб.,а сколько удовольствия от постройки и настройки, это практически компенсирует все затраты, а покупать набор трубок за 5900, а потом всё это собирать в кучку, при условии что как не крутись ,а настраивать придётся, ну это для самых ленивых. А по поводу из удочки, всё тоже самое только ещё дешевле и всегда сложил в рюкзачёк и поехал на лисапете куда хошь. Это моё личное мнение, которое я никому не навязываю. Так что творите друзья!
  5. #50
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    по прибору или на слух?
  6. #51
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Прибор разницу 1-2-3 дБ тоже не покажет.
    Да и что показывать?
    Сначала одни станции при одном проходе, а потом другие при другом.
    Другое дело качество получаемой "земли" и потери.
    Но и это только на DXах проверится.
  7. #52
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от UA3YLP Посмотреть сообщение
    Поставил Вилку на балконе 5го крайнего этажа на небольшую профильную трубу.
    Юрий, а как удалось закрепить удочку к трубе? я так понимаю: ручка удилища - это единственное место для крепления...
  8. #53
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    пара авто-хомутов и несколько толстых стяжек.... антенна устояла при порывах ветра. В верхних ярусах оттяжки не ставил. Труба была квадратного профиля.
    На днях Vilka была демонтирована в связи с переменой QTH. При первой возможности хочу поиграться с такой конструкцией чисто для трёх WARC. Но для стационарного варианта можно немного упрочнить конструктив.
    Хотел ещё пару слов сказать по поводу широко расхваливаемой "красной изоленты" с R-QUAD: у меня по ней полный негатив- верхние слои через год-полтора рассохлись, потрескались и стали отваливаться. Не в пример ей выстояла чисто чёрная изолента из соседнего хох.мага- никаких с ней проблем: держит чётко и без внешних признаков воздействия УФ. Чёрная термоусадка также на высоте. А вот герметик на вроде пластилина с R-QUAD - весЧЬ!
  9. #54
    09.03.2008
    188
    113
    Позвольте и мне вставить свои пять копеек - походная GP.
    ant_GP_trav.rar
    Я не стал вдаваться в дебри теории, это ученые пусть спорят: " есть ли жизнь на Марсе?", а сделал - как сделал. На сегодня проведена не одна "мини-экпедиция" с использованием этой антенны - результатом доволен.
    73! Юрий R0IW
  10. #55
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вчера на работе начал строить несколькодиапазонную проволочную GPшку,что выйдет-поглядим..
  11. #56
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Длина полотна 7.38 метра - удочка нужна будет метров 8...
    а есть ли такие?
  12. #57
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Есть, я как-то нашел у себя во дворе в рыболовном магазине
    120грн стоила.
  13. #58
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Заинтересовала меня идея из одной удочки селать 3 диапазона, но смущают 12 противовесов. насколько уменьшится эффективность , если оставить по 2 противовеса на каждий диапазон, противовесы будут подняты над землей на 1,8- 2 метра
  14. #59
    03.02.2006
    20,716
    10214
    5478
    Цитата Сообщение от RW0IW Посмотреть сообщение
    походная GP
    Жалко, что Вы не сделали фото крепления верхнего элемента В к удочке - именно этот узел мне очень интересен.
    У меня также как и у Вас 7-ми метровая удочка. Так вот - на высоте 5,2 метра (1,8 + 3,4 м как у Вас в описании) удочка у меня уже достаточно тонкая. Как лучше крепить верхнюю планку? Именно это меня прошлым летом остановило из моей GP делать как у Вас - 3-х диапазонную.
  15. #60
    03.02.2006
    20,716
    10214
    5478
    Если есть возможность поднять основание GP хотя бы на 1,5 метра над землей, то достаточно 4-х противовесов на самый НЧ диапазон.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
