25.11.2014, 13:01 #61Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Самое печальное, что ЭТО
легко патентуют нынче как полезную модель...
Направленная рамочно-лучевая антенна. Полезная модель РФ 125777
Это надо же додуматься:
«Изобретение направлено на улучшение технических и эксплуатационных характеристик антенн.
Указанный технический результат достигается тем, что рамочная часть антенны изготовлена из коаксиально расположенных проводников, при этом внешний проводник формирует магнитную составляющую электромагнитной волны излучения, электрическая составляющая формируется лучевой частью антенны, состоящей из двух излучающих лучей и пары компенсирующих лучей, контур образованный внутренним проводником рамки и конденсатором С-1 обеспечивает синфазность либо противофазность, в необходимых случаях, магнитных и электрических полей элементов антенны. Раздельное формирование, электрической и магнитной составляющих электромагнитной волны излучения соответствующими элементами антенны, обеспечивает формирование фронта электромагнитной волны излучения в заданном направлении, непосредственно у элементов антенны, что в свою очередь обеспечивает малый угол возвышения в вертикальной плоскости диаграммы направленности, при высоте подвеса значительно менее ½ длинны волны и малую восприимчивость антенны к наличию проводящих предметов и других антенн в близи антенны».Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.11.2014 в 13:06.
73! Александр.
25.11.2014, 13:16 #62Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Виктор, читай в патенте:
"Работу направленной рамочно-лучевой антенны можно описать следующим образом:
1. Рамка, находясь в зоне максимального тока, формирует магнитную составляющую электромагнитной волны излучения.
2. Лучи, находясь в зоне максимального напряжения, формируют электрическую составляющую электромагнитной волны излучения.
3. Контур образованный внутренним проводником рамки и конденсатором С-1 в излучении не участвует, сдвигает фазу тока в рамке и обеспечивает синфазность либо противофазность, в необходимых случаях, магнитных и электрических полей элементов антенны.
4. Излучающий луч, находящийся с той же стороны предлагаемой антенны, что и подключенная к нему половина рамочной части, формирует главный лепесток излучения.
5. Излучающий луч, находящийся с противоположной стороны подключенной к нему половины рамочной части, обеспечивает подавление излучения в этом направлении.
6. компенсирующие лучи расположены перпендикулярно длинным лучам и самой рамке, служат для обеспечения симметрии антенны и создания электрического поля, в формировании диаграммы направленности не участвуют.
7. формирование фронта, электромагнитной волны излучения происходит непосредственно у элементов антенны, что в свою очередь обеспечивает малый угол возвышения в вертикальной плоскости диаграммы направленности.
8. при длине лучей равной 1/8 длинны волны и высоте подвеса значительно менее ½ длинны волны, обеспечивается угол возвышения в вертикальной плоскости диаграммы направленности не превышающий угол возвышения антенны «полуволновой вибратор» установленной на высоте равной ½ длинны волны.
9. Изменение длинны и угла наклона лучей антенны, позволяет изменять угол возвышения в вертикальной плоскости диаграммы направленности.
Техническое решение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике и может быть использовано в технике связи".
Слеза не высохла?73! Александр.
25.11.2014, 13:20 #63Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Похоже, что "авторы" добиваются другой цели - не усилить сигнал, а ,пардон, за...ть до степени "кое-как принимается -не принимается вообще".
И пошли не самым простым путём.DF9VK
25.11.2014, 13:34 #64Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.11.2014 в 13:47.
73! Александр.
25.11.2014, 13:49 #65Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,038
- 1923
- 4834
25.11.2014, 15:06 #66Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.11.2014, 17:43 #67Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
И что же тут неправильно? Ведь антенны-то действительно работают, Александр Галикович!
А критикуемые Вами ролики - не фейки, мало того, их авторы и кое-что новое обнаружили,
что и Вам было бы интересно узнать и осмыслисть, подключайтесь, ведь с Вашими знаниями
и опытом можно не только огульно опровергать... Да и стоит ли опровергать факты?
И те, кто построят и попробуют, убедятся в том, что антенны реально работают.Последний раз редактировалось US0KF; 28.11.2014 в 18:12.
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
28.11.2014, 18:23 #68Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
В дополнение к предыдущему посту.
Со мной можно провести связь на 20 метрах, чаще всего - на частоте 14135 кГц
или 14035 кГц, - я там ежедневно после 13.00 МСК.
У меня магнитная рамка диаметром 80 см, с "усами Грачёва" по 150 см, трансивер SW2012.Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
28.11.2014, 18:44 #69Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.11.2014, 19:31 #70
28.11.2014, 20:12 #71Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
28.11.2014, 21:05 #72Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
28.11.2014, 21:41 #73Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Так пообщайтесь с автором напрямик, без посредников и интерпретаторов, просто напишите ему,
поделитесь сомнениями, - он не делает тайн из своих поисков и находок.
Один радиолюбитель из Омска построил антенну для 20-метрового диапазона, но она не работала
на передачу... После консультаций с Грачёвым антенна "пошла", теперь в Омске он уже не один
активно работает в эфире и на 20 м и, на другой антенне, провёл много связей на 10 метрах.
Зайдите на "шарманку", он сам Вам расскажет, что пришлось изменить и как настроить.
"Дорогу осилит идущий" (С) И ищущий - тоже.
А в Волгограде Владимир, UA4AIA, освоил антенну для КВ и экспериментирует с антенной для
двухметрового диапазона, на приём она уже работает... Лучше, чем иголка у DF9VK ...
Правда, у меня есть сомнения о её возможности функционировать на передачу, - ну,
не доверяю я миниатюрным поделкам...
Буду рад, если я ошибаюсь и первым поздравлю Владимира с успехом.Последний раз редактировалось US0KF; 28.11.2014 в 21:50.
28.11.2014, 21:49 #74Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
73! Владимир, RJ3FF.
28.11.2014, 22:00 #75Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Понятно, - Вас бы устроило, чтобы они с поклоном приходили к Вам? Автор описывает свои
конструкции так, как считает нужным, он не предлагает "товар" на продажу, он не
рекламирует свои антенны, а рассказывает о том, что сделал для тех, кому это интересно.
"Стучите, и да отворится Вам..." (С) Из "Святаго письма".
А жизни может и не хватить, мир многообразен и интересен.
Однако - "Нельзя объять необъятное" (С) Из "Сочинений Козьмы Пруткова".Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
114Спасибо
