Страница 4 из 25 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #46
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Если и журнал дал добро ,то скоро продавать начнут это чудо.Возможно купят любители радио ,но не радиолюбители.
  2. #47
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Так продают уже давно китайские рамки с усиками и встроенными усилителями В розетку включаются супер-пупер антенна и начинается беготня по комнате в поисках хорошего приема. Причем телецентр в прямой видимости
  3. #48
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Тараканы живут не только по плинтусами,но и в голове.Давайте уважать их владельцев.
  4. #49
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот ТС подойдёт - он всё и расскажет...
  5. #50
    QRP Аватар для UA3PJN
    28.10.2013
    27
    8
    Всем,доброго времени суток.Такую связь с антенной решил построить исходя из ранних конструкций (статья - ОЖИВИ СВОЙ DI - шник).Получил интересный результат,объяснить который пока не могу,катастрофически не хватает знаний.Защелка стоит для дальнейших опытов на передачу на 2-х метровом диапазоне.Запас кабеля до защелки предусмотрен для обрывов на его изломы во время поворота стрелки с катушкой связи.Антенна изготавливалась на 2-х метровый диапазон,чуть чуть не дотянул,большая начальная емкость КПК 6-25.Решил проверить на вещательном диапазоне и не жалею об этом.Антенна обладает очень интересными свойствами в фильме это видно.С помощью моих товарищей пытаемся разгадать ее секреты и в дальнейшем работать на КВ и УКВ. Ну вот вроде и все.
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А где эту статью можно посмотреть?
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нашёл.
    http://www.cqham.ru/di_mods9.htm
    У вас катушка связи надета на проводник рамки, её витки перпендикулярны проводнику рамки - индуктивной связи не будет.
    В статье связь осуществляется посредством применения магнитного сердечника (кольца), заметьте - проводники параллельны, т.е. правильно выполнена индуктивная связь.
    Две огромные разницы - ваше решение и в статье.
    В вашем случае "катушка связи" осуществляет только ёмкостную связь с рамкой. А зачем она тогда катушка - только чтобы было куда концы фидера подключить?
    Напрасно вы отказались от классической для магнитных рамок связи (как было в варианте на десятку).
    Думаю, что "чудесные" направленные свойства вашей антенны обусловлены определённым расположением двух антенн - первая это суррогат работающий на синфазном токе поверхности оплётки фидера, а вторая - собственно базовая.
    Вложение 129247
  8. #53
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Совершенно верно. Вот практическое подтверждение. Петля связи с лампочкой перпендикулярна полотну рамки. Лампёха 6V-12ma и находится в пучности тока. Скрин взят с этого ролика :
    ток в полотне MLA - YouTube
  9. #54
    28.10.2013
    27
    8
    Если это емкостная связь и не более,то почему при нахождении катушки связи в противоположной части антенна прекращает принимать,там такая же емкость? И почему происходит однонаправленный прием? Тут что то другое.
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И не более. Остальное см. выше.
    Тут что то другое.
    К глубочайшему сожалению... Если не от лукавого...
  11. #56
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Я так думаю приемник пеленгатор "Лес 3,5" вам в помощь. Разберетесь с ним -поймете почему при запитке с одного края прием однонаправленный. Большое количество чудесных и непонятных свойств таких антенн возникают от ошибок в монтаже.
  12. #57
    09.09.2010
    108
    45
    Доброе утро Всем!
    Выкладываю журнальный вариант статьи об антенне UA6AGW v.7.02 (с возможностью переключения режима работы антенны).
    Александр 73!
    Вложения Вложения
  13. #58
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У рамки при резонансе (на выводах конденсатора) образуются "холодный" и "горячий" концы относительно
    кабеля.Естественно у горячего конца есть прием у холодного нет.Поменяйте оплетку с центральной жилой местами
    и все будет наоборот.Если конешно рамка висит в воздухе.По тй же причине имеется максимум приема с одной стороны.
    Это вобщем и не плохо.Попробуйте сравнить свою антенну со штатной автомобильной,или просто со штырем 75см подстроив
    вход,там сбоку есть триммерок.
  14. #59
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от UA6AGW Посмотреть сообщение
    Доброе утро Всем!
    Александр 73!
    Мда! Давно такой безграмотной галиматьи не читал!
    А ссылки на источники чего стоят!
    Даже UR4III более серьезные указывает - Айзенберг, Белоцерковский, ТОЭ... Хотя даже в Белоцерковского въехать не может, а в ТОЭ кроме названия ничего не изучил.
  15. #60
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ага. На "наводящемся напряжении" аж слезу пробило!
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
