Если и журнал дал добро ,то скоро продавать начнут это чудо.Возможно купят любители радио ,но не радиолюбители.
Так продают уже давно китайские рамки с усиками и встроенными усилителями :) В розетку включаются супер-пупер антенна и начинается беготня по комнате в поисках хорошего приема. Причем телецентр в прямой видимости :)
Тараканы живут не только по плинтусами,но и в голове.Давайте уважать их владельцев.
Всем,доброго времени суток.Такую связь с антенной решил построить исходя из ранних конструкций (статья - ОЖИВИ СВОЙ DI - шник).Получил интересный результат,объяснить который пока не могу,катастрофически не хватает знаний.Защелка стоит для дальнейших опытов на передачу на 2-х метровом диапазоне.Запас кабеля до защелки предусмотрен для обрывов на его изломы во время поворота стрелки с катушкой связи.Антенна изготавливалась на 2-х метровый диапазон,чуть чуть не дотянул,большая начальная емкость КПК 6-25.Решил проверить на вещательном диапазоне и не жалею об этом.Антенна обладает очень интересными свойствами в фильме это видно.С помощью моих товарищей пытаемся разгадать ее секреты и в дальнейшем работать на КВ и УКВ. Ну вот вроде и все.
Нашёл.
http://www.cqham.ru/di_mods9.htm
У вас катушка связи надета на проводник рамки, её витки перпендикулярны проводнику рамки - индуктивной связи не будет.
В статье связь осуществляется посредством применения магнитного сердечника (кольца), заметьте - проводники параллельны, т.е. правильно выполнена индуктивная связь.
Две огромные разницы - ваше решение и в статье.
В вашем случае "катушка связи" осуществляет только ёмкостную связь с рамкой. А зачем она тогда катушка - только чтобы было куда концы фидера подключить?
Напрасно вы отказались от классической для магнитных рамок связи (как было в варианте на десятку).
Думаю, что "чудесные" направленные свойства вашей антенны обусловлены определённым расположением двух антенн - первая это суррогат работающий на синфазном токе поверхности оплётки фидера, а вторая - собственно базовая.
Вложение 129247
Совершенно верно. Вот практическое подтверждение. Петля связи с лампочкой перпендикулярна полотну рамки. Лампёха 6V-12ma и находится в пучности тока. Скрин взят с этого ролика :
ток в полотне MLA - YouTube
Если это емкостная связь и не более,то почему при нахождении катушки связи в противоположной части антенна прекращает принимать,там такая же емкость? И почему происходит однонаправленный прием? Тут что то другое.
Доброе утро Всем!
Выкладываю журнальный вариант статьи об антенне UA6AGW v.7.02 (с возможностью переключения режима работы антенны).
Александр 73!
У рамки при резонансе (на выводах конденсатора) образуются "холодный" и "горячий" концы относительно
кабеля.Естественно у горячего конца есть прием у холодного нет.Поменяйте оплетку с центральной жилой местами
и все будет наоборот.Если конешно рамка висит в воздухе.По тй же причине имеется максимум приема с одной стороны.
Это вобщем и не плохо.Попробуйте сравнить свою антенну со штатной автомобильной,или просто со штырем 75см подстроив
вход,там сбоку есть триммерок.
