Так значит модели никто никогда и не делал?
Если их нет - это всё не более, чем алхимия.
Если кто-то их делал, прошу:
Выложите пожалуйста!
Делал. Но автору усатой антенны это очень не понравилось - Magnetic Loop -
Magnetic Loop -
А здесь - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post573248 он даже нашёл лишний провод в модели...
Я поблагодарил RZ6FE за ссылку на модель и ее комментарий. Ну, а что другие асы виртуального антенностроения? Где модели и коменты?
У нас традиционно вместо анализа, что хорошо или плохо в конструктиве, идет оплевыание конструкции и ее автора выдающимися спецами. Что плохого в том, что автор патентует свои разработки? Если заработает что-либо, так "его пример - другим наука": социализм закончлся пару десятилетий назад. Кроме того автор ничего не скрывает и консультирует желающих.
Несколько лет назад здесь была открыта тема о ЕН, длящаяся по сей день. Не одному мне эта тема помогла вникнуть в теорию антенн. Я с большим уважением отношусь к трудам UA1ACO. Даже если он где-то и ошибался. Это ведь тоже результат. То же касается и UA6AGO. Перед такими тружениками снимаю шляпу! Это радиолюбители!
Работу ранней конструкции AGO я прослушивал на сороковке. Вполне приемлемая работа. Списались, обсудили и в конце я посоветовал ему не влазить в безрезультатные дискуссии на форумах, что он и делает.
Так что , господа, ближе к конструктиву!
PS. Интересно сколько моделей сотворил К.Харченко прежде чем построил свою ОБ-Е? И сколько оригинальных антенн построили в натуре асы моделирования, засветившиеся здесь?
А сколько вы, солнце форумов негасимое в натуре? Вот ждали от вас даже за океаном (узнаёте картинку?):
Вложение 129494
да так и не дождались... А может уже запатентовали, а от товарищей скромно прячете?
Знающие люди (асы моделирования - как вам угодно...) туфту, как бы она оригинально не преподносилась, строить не будут и другим не посоветуют.
Гораздо проще "мериться" рисунками, которые не надо самим рисовать, их делает умная программа, -
спасибо её создателям. Но, в эфире работают конкретные "железки" и проволочки", если они сделаны
руками реальных практиков.
Кстати, немногие из "теоретиков" и сами умеют сваять реальные "железки, помню, что из под рук
Александра Галиковича выходили хорошо работающие конструкции, - пятидиапазонная вертикальная
КВ антенна, двойные треугольники, походные антенны... Спасибо! А теперь он "громит" других, забыв
о том, что и ему когда-то доставалось от завистников.
Не лучше ли просто помогать дельным советом?
Знания и опыт не убыли, "есть ещё порох в пороховницах?" (С) Н.В.Гоголь
Спасибо огромное! Теперь всё стало понятно. Там, оказывается, электрическая и магнитная составляющие формируютя отдельно друг от друга. К тому же их поля ( в ближней зоне, как понятно из цитаты ) могут быть и синфазны и противофазны ... Максвелл горько плачет!
Ясно , почему нет моделей. Ведь наука здесь бессильна. Причём не только физика .
Нет желания признать что работает - пройди мимо.
Есть желание признать - сделай сам.
Не надо указующим перстом трясти ни слова полезного не сказавши в теме. Не нравится обсуждение - пройди мимо!
Судя по тому, что вы мимо не прошел - признаёте? Как успехи в строительстве?
А некоторые не хотят наступать на грабли и других хотят предупредить - надоели "чудесные" патентованные антенны!
Вот мой опыт конструирования варианта антенны UA6AGW, которая реально используется
для проведения связей на диапазоне 20 метров:
Вложение 129501
Вот данные для предложенного Александром Галиковичем рассчёта:
диаметр основной рамки 80 см, она согнута из медной трубки толщиной 18 см,
её стенки имеют толщину 0, 7 мм, внутри трубки изолированный проводник
диаметром 1,2 мм, рамка связи, диаметр которой 30 см, изготовлена из медного
проводника диаметром 2,5 мм. "Усы" длиной 150 см могут быть расположены
горизонтально или отогнуты вверх или вниз на 45 градусов оба или один вверх,
а второй - вниз (они закреплены на шарнирах.
Антенна установлена на крыше 9-го этажа, на высоте 3,5 метра от неё.
Дом панельный. Пока поворотные устройства для её ориентации по азимуту не
установлены. Конденсаторы С1 и С2 - типа "бабочки" (от РСИУ-3), Разъём для
кабеля снижения и конденсаторы - во влагонепроницаемых коробках, пластик.
Антенна собрана "из того, что было", практически - без затрат, но они возрастут,
если будут установлены устройства для дистанционного управления, в случае,
если антенна будет оправдывать расходы.
