А если её вытащить изнутри и проложить вдоль основной? Чудеса исчезнут?
Катушка в 2 витка низкоомна,поэтому происходит рассогласование рамки (кольца) с катушкой в точке высокого пoтенц. у кондеров
Середина кольца-вот геометрическое место,где его импеданс низкоомный,а катушка с фидером тоже низкоомна,
имеет солидные размеры, их изменением можно менять и степень согласования с кольцом.
Я думаю ,что при 100% связи и F1=F2 никакого расширения полосы не происходит ,просто вдвое
меньше индуктивность,вдвое больше емкость рамки (кольца), изменение какой-либо емкости (на кольце или проводнике) меняет
резонанс кольца. 73
Какой файл? Коаксиал свёрнутый в кольцо?
Может отсюда http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40464...ml#post1063772 ?
Уточните.
Этот файл есть в посте 98 от RZ6FE.
Возможно, что исчезнут, да и не надо это делать, - антенна с такими параметрами
работает хорошо у многих, кто не "побоялся" её построить. Я тоже рискнул...
А если "вытащить" этот проводник, который находится внутри трубки, то это будет
уже не та антенна, возможно, и без "чудес". Да и чудеса ли это, может, мы просто
ещё не знаем, как это работает?
Давайте вместе думать, Александр Галикович. Ведь может же теория объяснить
экспериментальные и практические результаты?
Надеюсь, что Вы не откажетесь помочь.
С интересом также буду ждать результаты от RJ3FF.
Возник у меня вопрос: а что именно вы называете "работает хорошо" ? Я за выходные провел 1800 связей минус повторы 1770 на 40 метров. Сколько из них было с корреспондентами использующих такую рамку?
Если критерий КСВ. Я вам рекомендую купите резистор 50 ОМ и размеры меньше и еще более широкополосен.
Я думал, что вы тему читаете... http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40464...ml#post1061561
Это уже было, - было и без внутреннего провода, и с ном, но без подключения к нему конденсатора С1.
Устройство неплохо работало на приём и очень слабо - на передачу., имело узкую полосу.
Что касается "юморных извратов" про КСВ, то щуп от авометра тоже можно настроить на 1.0, но... толку-то?
Это не к Вам, Александр Галикович, - Вы до такого юмора не опускаетесь и не сравниваете полноразмерные яги
с верёвками... Оставим это на совести "хи-хи-кающих", а антенна Loop с "усами" таки работает.
Опять таки повторюсь. Что вы понимаете под словом работает? Я квадрат на балконе четвертого этажа вешал и он тоже работал. Хотя периметр был меньше, чем длина волны на 28 мгц. Но с африкой я на нем работал, один раз правда, но работал же. Если критерий такой, то разговор ни о чем.
Спасибо за термин - "внутритрубный", звучит безнадёжно, - исход может быть летальным...
А по поводу вопроса... Есть факт явления, то есть, образования определённой интенсивности
электромагнитной волны, чему способствует наличие "внутритрубного" проводника.
Вывод: в её образовании участвуют и рамка и "усы", без которых ни о какой интенсивности не
может быть и речи. А вот как это происходит физически? Что на что, и как влияет?
"Знал бы прикуп, - жил бы в Сочи..." (С) Из мудростей рефреранса
