Понял, сорри.
С патентом сравните статью - Направленная рамочно-лучевая антенна. Полезная модель РФ 125777 ...
:s6: В духе времени перемен...
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,49.0.html рупоры...
Вот свежая версия методики настройки - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1038846
Как же в таком случае работает антенна magnetic loop DF9IV?
Вложение 129905
Ошибаетесь, Александр Галикович, эта рамка не зкранирована, - медная трубка вокруг неё
не может быть экраном для электромагнитного поля. Обе рамки, как тут уже многие указывали,
взаимодействуют своими магнитными полями, а вот каковы фазовые сдвиги и есть ли они, это
неплохой вопрос, который не решается голосованием или чьим-то авторитетным мнением.
*** По другим вопросам, возникшим в ходе обмена на форуме, - мой безадресный ответ.
Что касается взаимного влияния быстропеременных магнитных и электрических полей, то это
хорошо описано даже в школьных учебниках, не стоит это цитировать здесь, - я это много лет
рассказывал на своих уроках и лекциях и, если пишу, что во многом начал сомневаться, то не
стоит меня отсылать к тем же или иным литературным источникам.
Вряд ли кто обладает истиной, не подлежащей сомнениям.
Надо у него спросить.
Я думаю так - внутренний коаксиальный резонатор (внутренняя поверхность трубки+ц.ж.+С) возбуждается петлёй связи, напряжение возникшее на его концах прикладывается к концам наружной поверхности трубки, а трубка излучает ЭМВ. А может и не так...
Вложение 129907
Может от того, что оплётку снимать надо на 30 мм... :s6:
А если так, то зачем одну рамку прятать в другую? Что изменится от расположения второй рамки не внутри, а рядышком?
У вас есть доказательства?
А может токи внутритрубной рамки и внутренней поверхности трубки текут навстречу друг другу (а как им ещё течь в коаксиале?) уничтожая т. о. излучение изнутри.
Вы не ответили на ранее поставленный вопрос - в коаксиальном фидере по центральной жиле течёт ВЧ ток, фидер излучает ЭМВ?
Достаточно нарисовать векторные диаграммы тока и напряжения в трех "обмотках" антенны, чтобы понять есть там сдвиг фаз, обеспечивающий синфазность Е и Н, или нет.
Здесь никто не намекал на вашу некомпетентность. Речь шла об авторском объяснении принципа работы антенны, с чем не согласились некоторые участники обсуждения. Сама же антенна РАБОЧАЯ! Не фуфло и я против обвинения в этом автора.
