Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #211
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...Валерий - это к автору высказывания - к RA3AAE
    Понял, сорри.
  2. #212
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    3. Формулы из Айзенберга (на скрине) имеют отношение только к ЭЛЕМЕНТАРНОМУ ДИПОЛЮ.
    В антенне AGW распределение полей будет другое, совпадение с расчетными формулами будет только в дальней зоне.
    (сие утверждение легко проверяется таблицей напряженности полей в ММАНе)
    ...Айзенберг был приведен по другому случаю....к случаю определения зон ( по просьбе US0KF)
    ...с уважением, Алексей
  3. #213
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    нужны
    синфазные компоненты. Они появляются
    довольно далеко от антенны,
    где поля, распространяющиеся с конечной
    скоростью, приобретают дополнительный
    сдвиг фаз. Он мал при
    Это Ваше?
  4. #214
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Это Ваше?
    ...не..., то что в кавычках - выдержка из статьи Полякова
  5. #215
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Алексей, при всем моем уважении к Полякову, считаю, что эта статья 2007 года, очень "мутная"
  6. #216
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С патентом сравните статью - Направленная рамочно-лучевая антенна. Полезная модель РФ 125777 ...
    В духе времени перемен...
    http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,49.0.html рупоры...
  7. #217
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Это давно в своих публикациях описал UA6AGW. Сначала, конденсатором С2,
    по максимуму приёма, затем конденсатором С1 делается подстройка и снова,
    конденсатором С2 - корректировка. Проверка - по минимуму КСВ при передаче.
    Вот свежая версия методики настройки - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1038846
  8. #218
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    Моё мнение - внутритрубная рамка не излучает ЭМВ (она же в экране)
    Как же в таком случае работает антенна magnetic loop DF9IV?
  9. #219
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Моё мнение - внутритрубная рамка не излучает ЭМВ (она же в экране),
    Ошибаетесь, Александр Галикович, эта рамка не зкранирована, - медная трубка вокруг неё
    не может быть экраном для электромагнитного поля. Обе рамки, как тут уже многие указывали,
    взаимодействуют своими магнитными полями, а вот каковы фазовые сдвиги и есть ли они, это
    неплохой вопрос, который не решается голосованием или чьим-то авторитетным мнением.
    *** По другим вопросам, возникшим в ходе обмена на форуме, - мой безадресный ответ.
    Что касается взаимного влияния быстропеременных магнитных и электрических полей, то это
    хорошо описано даже в школьных учебниках, не стоит это цитировать здесь, - я это много лет
    рассказывал на своих уроках и лекциях и, если пишу, что во многом начал сомневаться, то не
    стоит меня отсылать к тем же или иным литературным источникам.
    Вряд ли кто обладает истиной, не подлежащей сомнениям.
  10. #220
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Надо у него спросить.
    Я думаю так - внутренний коаксиальный резонатор (внутренняя поверхность трубки+ц.ж.+С) возбуждается петлёй связи, напряжение возникшее на его концах прикладывается к концам наружной поверхности трубки, а трубка излучает ЭМВ. А может и не так...
    Название: снять оплётку.JPG
    Может от того, что оплётку снимать надо на 30 мм...
  11. #221
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    . Дождусь?
    Давайте поменяемся место проживанием и я в течение недели дам ответ.
  12. #222
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А если так, то зачем одну рамку прятать в другую? Что изменится от расположения второй рамки не внутри, а рядышком?
    У вас есть доказательства?
    А может токи внутритрубной рамки и внутренней поверхности трубки текут навстречу друг другу (а как им ещё течь в коаксиале?) уничтожая т. о. излучение изнутри.
    Вы не ответили на ранее поставленный вопрос - в коаксиальном фидере по центральной жиле течёт ВЧ ток, фидер излучает ЭМВ?
  13. #223
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    Хотел не отвечать... Я ясно писал не о последнем времени, а о многих годах ожидания.
  14. #224
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Достаточно нарисовать векторные диаграммы тока и напряжения в трех "обмотках" антенны, чтобы понять есть там сдвиг фаз, обеспечивающий синфазность Е и Н, или нет.
    Здесь никто не намекал на вашу некомпетентность. Речь шла об авторском объяснении принципа работы антенны, с чем не согласились некоторые участники обсуждения. Сама же антенна РАБОЧАЯ! Не фуфло и я против обвинения в этом автора.
  15. #225
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Которому вы так и не ответили на ряд вопросов.
    Моё мнение - внутритрубная рамка не излучает ЭМВ (она же в экране), все убедились с помощью лампочки (и я ), что энергию рамка отбирает от данной АФУ, т.е. нагружает источник неким сопротивлением потерь, что влечёт за собой снижение добротности АФУ и, как следствие, расширение полосы по КСВ.
    В антенне есть еще один источник расширения полосы - однонаправленность токов в рамке и диполе, что приводит к увеличению Rизл.
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
