Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #226
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    Может от того, что оплётку снимать надо на 30 мм..
    Скорее всего нет. В некотором роде, все же внешняя трубка играет роль электростатического экрана.
    Не потому ли этим и обуславливается меньшая подверженность антенны разного рода электрическим
    помехам? Очевидно, что здесь большую роль играет именно зазор внешней медной трубки. Автор указывал
    где-то 120 мм.
  2. #227
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Сама же антенна РАБОЧАЯ! Не фуфло и я против обвинения в этом автора.
    Да, Владимир Михайлович, Вы правы, антенна работает и от того, что это расстраивает кого-то,
    она не перестанет работать. Другое дело - как, при её помощи, не по щучьему-же велению,
    в пространстве вокруг неё образуется электромагнитная волна? Вот об этом можно и надо
    спорить, а не возмущаться наличием авторского свидетельства у Грачёва.
    Так часто бывает, - все видят и используют многие известные компоненты, но вот, - кому-то
    удалось увидеть и всё скомпоновать по иному, - имеем новую конструкцию!
    Радоваться надо, а не злиться и завидовать... Или - завидовать, но по-доброму.
    Эйнштейн сумел связать воедино вопросы, которыми и до него занимались Лоренц,
    Пуанкаре и другие... И родилась СТО! О которой до сих пор спорят.
  3. #228
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,265
    3050
    3514
    В антенне есть еще один источник расширения полосы - однонаправленность токов в рамке и диполе, что приводит к увеличению Rизл.
    Это - да, да видно недостаточно... Менюсенькое рамки+манюсенькое коротенького диполя=не достаточное для вольготной работы по диапазону без подстройки.
    Владимир, читайте тему внимательно. У Якова Моисеевича в варианте МР+кор. диполь без внутритрубной рамки полоса по КСВ была очень узкой, а с этой рамкой, я так понял, приемлемой.
  4. #229
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,265
    3050
    3514
    Яков Моисеевич, я, к примеру, не наличием АС у Грачёва возмущаюсь, а токмо сложившейся системой выдачи патентов на полезные модели в описаниях которых авторы несут околесицу. Если бы не несли - вы легко (да хоть со слов автора!) объяснили бы здесь принцип работы антенны и все её заявленные свойства вплоть до угасания приёма вблизи от зажжённого костра...
    Вот и ждите теперь когда Владимир всё по полочкам векторами разложит:
    Достаточно нарисовать векторные диаграммы тока и напряжения в трех "обмотках" антенны, чтобы понять есть там сдвиг фаз, обеспечивающий синфазность Е и Н, или нет.
  5. #230
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,265
    3050
    3514
    Чудно, чудно подмечено!
    А отвечать на вопросы по теме уже не обязательно?
  6. #231
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Надо у него спросить.
    Я думаю так - внутренний коаксиальный резонатор (внутренняя поверхность трубки+ц.ж.+С) возбуждается петлёй связи, напряжение возникшее на его концах прикладывается к концам наружной поверхности трубки, а трубка излучает ЭМВ. А может и не так...
    Почти так, только нужно заменить несколько буковок
    ...внутренний коаксиальный резонатор возбуждается напряжением, возникшем на концах НАРУЖНОЙ поверхности трубки.....
    Такая "мысль" у меня возникла после того, как я представил себе "возбуждение" моего 28-метрового кабеля петлей связи.
    Кабель не возбудился
  7. #232
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Обязательно, Александр Галикович, надо отвечать, если есть что сказать, без простого
    сотрясения воздуха. Но речь не должна опережать мысль. Вот. - думаю, читаю...
    Да, полчаса назад, подключил "усы" к внутреннему контуру, отключив их от внешнего...
    Приём есть, настройка в резонанс на станции - тоже... Никто не отвечает, а народу много...
    Поменял, в прежнее состояние. Сразу пошла связь. Векторы повоскресали?
    Но претензии-то Вы предъявляете ему, да и некоторые участники форума Вам "подпевают",
    не поняв "тонкости" этой Вашей позиции... У них-то весь "гон" идёт по поводу "скрученных"
    проволочек и "сковородок с вилками"...
    Кстати, не уловил кто, но здесь была высказана "нобелевского" уровня мысль о том,
    что в металлической трубке можно одновременно возбудить разнонаправленные токи,
    одновременно протекающие в ней... Один ток -по внутренней, а второй - по внешней
    поверхности!
  8. #233
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,265
    3050
    3514
    И втягивает наружную поверхность в бурю резонанса... Подключаем усы и получаем МР+Д - базука отдыхает!
  9. #234
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Берем трубку диаметром 3 метра, выбрасываем настроечный конденсатор, замыкаем внутренний проводник, присоединяем усы по 15см и получаем.....
    ...получаем БАЗУКОЛУП на двадцатку
    (или ЛУПОБАЗ)
  10. #235
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    поверхности!
    У меня есть толстый воздушный кабель с "цилиндрической" оплеткой.
    Этим кабелем я запитываю полуволновой диполь, подключенный напрямую к кабелю.
    По внутренней стороне цилиндра ток течет в одну сторону, а по внешней в другую.
    Прошу выписать мне Нобелевскую Премию!
    (в гривнах не предлагать)
  11. #236
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    В 65 лет можно было уже и настоящую получить, а за то, что Вы предложили, только
    Шнобелевскую.
    Если по существу темы нечего сказать, - умнее было бы промолчать и не грузить оффтопы.
  12. #237
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ...В 65 лет можно было уже и настоящую получить, а за то, что Вы предложили, только
    Шнобелевскую...
    Я в свои 65 возбудил, а Вы уже не можете
  13. #238
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    А мне эту мысль внушил Белоцерковский. Во второй части его "Основ радиотехники..." приводится изображение и описание магнитной антенны. К сожалению, процитировать не могу. Так вот, петля заключена в экран с прорезью, котрый с целью симметрии ее по отношению к земле заземляется. Таким образом, эл.составляющая благополучно стекает в землю, а магнитная наводит эдс на концах прорези, вызывая ток по внутренней поверхности экрана, который индуктивно возбуждает ток в петле. Кстати, где Вы увидели коаксиальный резонатор? Я не заметил, где внутренний проводник соединяется с оплеткой...
  14. #239
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    поверхности!
    Это сплошь и рядом наблюдается при питании симметричного диполя кабелем.
  15. #240
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я не увидел, а измерил ток в проводнике.
    И нашел там кучу "кабельных" резонансов.
    (тема про Базуку)
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
