Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #331
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    пока все сделано на "соплях".
    Самая главная проблема в том, что без ВЧ КСВометра или АЧХометра эту конструкцию не настроить.
    Ржунимагу!!!! Хазанов отдыхает!
  2. #332
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    только здесь не скрещивающиеся поля
    Алексей, обратите, пожалуйста, внимание на кавычки и смайлик в моих сообщениях, где употребляю данное выражение
  3. #333
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сделал "опыт", а в голове уже новые мысли .....
    Попробуйте вот эту, кабеля, чай, кусочек найдёте:
    Главное - отсутствие АЭФ и хороший КСВ, двугорбый...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ДМВ.maa (981 байт, Просмотров: 50)
  4. #334
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо, обязательно попробую, только сопротивление ставить не буду.
    Мне нужен диапазон шириной от 30-го до 34-го каналов.
    (на 30-м канале у нас запустили DVB-T2 с мощностью 10кВт, его мощности достаточно для приема на любую антенну в черте города)
  5. #335
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Александр, попробовал - не работает.
    Я взял два кабеля от приборов с СР-50 разъемами на концах. Два разъема откусил и спаял конструкцию по Вашей схеме.
    Соединил кабели через тройник и подключил его к генератору АЧХомера-КСВометра.
    Ни резонансов, ни КСВ не обнаружил.
    Они появляются, если центральную жилу одного из кусков кабеля замкнуть на оплетку.
    Что я сделал "не так" ?
    Добавил.
    Оплетки соединял через сопротивление 50 Ом, потом замыкал, потом размыкал - не помогает
  6. #336
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я думал понятно, что правый кусок кабеля "глухой".
  7. #337
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ща сделаю
  8. #338
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Заглушил с двух сторон.
    Получилась горизонтальная линия без всяких резонансов.
    Отпаял соединение с оплеткой на входе, получил ОДИН резонанс по АЧХометру.
    Он совпадает с минимумом КСВ (см. картинку)
    Длина кабельных шнуров до откусывания разъемов была 50см.
    Александр, а может быть, открыть новую ветку с названием типа "Антенны из кабеля" ?
    В первом сообщении можно привести рисунок обсуждаемой антенны.
    (а в этой теме мы уклоняемся от "курса партии"
  9. #339
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    RU3ACM, какой АЧХометр применяете?
  10. #340
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    NWT-500.
    Есть еще старичок Х1-7Б, но его не включал очень давно, гниет на даче в сарае.
    Сейчас было бы не плохо его оживить, т.к. частоту DDSки мне удалось разогнать только до 550 МГц.
  11. #341
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ничего не понял. Какие 50 см? Вы модель смотрели? Там на ДМВ... Где конденсатор у вас?
    Открывайте. Или усы приделайте - будет в тему.
  12. #342
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Абсолютное значение частоты меня пока не волнует.
    Делаю, как мне удобнее.
    После подключения конденсатора всё встало на свои места.
    Небольшой подстройкой легко получил КСВ=1.04.
    На картинке совмещены графики АЧХ и КСВ.
    Александр, спасибо за интересную модель!
  13. #343
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Или усы приделайте
    Усы не понадобились
    Для контроля разобрал и снова собрал конструкцию.
    Результаты повторились, только КСВ стал не 1.04, а КСВ=1.046
    (полосу качания АЧХометра для наглядности уменьшил)
    При таком масштабе заметно некоторое несовпадение частоты резонанса и минимума КСВ.
  14. #344
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Длина кольца около 415 мм? Угадал?
  15. #345
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Нееаа.....
    Каждая "половинка" получилась по 430..440мм с учетом тройника, плюс с одной стороны "технологическая" приспособа 30мм.
    (там, где закорачиваю центральную жилу у тройника)
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
