Ржунимагу!!!! Хазанов отдыхает!
Попробуйте вот эту, кабеля, чай, кусочек найдёте:
Вложение 130133
Главное - отсутствие АЭФ и хороший КСВ, двугорбый...
Вложение 130136
Александр, попробовал - не работает.
Я взял два кабеля от приборов с СР-50 разъемами на концах. Два разъема откусил и спаял конструкцию по Вашей схеме.
Соединил кабели через тройник и подключил его к генератору АЧХомера-КСВометра.
Ни резонансов, ни КСВ не обнаружил.
Они появляются, если центральную жилу одного из кусков кабеля замкнуть на оплетку.
Что я сделал "не так" ? :)
Добавил.
Оплетки соединял через сопротивление 50 Ом, потом замыкал, потом размыкал - не помогает :)
Я думал понятно, что правый кусок кабеля "глухой".
Вложение 130143
Заглушил с двух сторон.
Получилась горизонтальная линия без всяких резонансов.
Отпаял соединение с оплеткой на входе, получил ОДИН резонанс по АЧХометру.
Он совпадает с минимумом КСВ (см. картинку)
Длина кабельных шнуров до откусывания разъемов была 50см.
Александр, а может быть, открыть новую ветку с названием типа "Антенны из кабеля" ?
В первом сообщении можно привести рисунок обсуждаемой антенны.
(а в этой теме мы уклоняемся от "курса партии" :)
RU3ACM, какой АЧХометр применяете?
Ничего не понял. Какие 50 см? Вы модель смотрели? Там на ДМВ... Где конденсатор у вас?
Вложение 130149
Открывайте. Или усы приделайте - будет в тему.
