09.12.2014, 11:27 #331
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
09.12.2014, 11:29 #332
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.12.2014, 13:21 #333
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.12.2014 в 13:49.
73! Александр.
09.12.2014, 15:27 #334
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.12.2014, 17:47 #335
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Александр, попробовал - не работает.
Я взял два кабеля от приборов с СР-50 разъемами на концах. Два разъема откусил и спаял конструкцию по Вашей схеме.
Соединил кабели через тройник и подключил его к генератору АЧХомера-КСВометра.
Ни резонансов, ни КСВ не обнаружил.
Они появляются, если центральную жилу одного из кусков кабеля замкнуть на оплетку.
Что я сделал "не так" ?
Добавил.
Оплетки соединял через сопротивление 50 Ом, потом замыкал, потом размыкал - не помогаетПоследний раз редактировалось RU3ACM; 09.12.2014 в 18:14.
RU3ACM
09.12.2014, 19:28 #336
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.12.2014, 19:32 #337
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.12.2014, 20:25 #338
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Заглушил с двух сторон.
Получилась горизонтальная линия без всяких резонансов.
Отпаял соединение с оплеткой на входе, получил ОДИН резонанс по АЧХометру.
Он совпадает с минимумом КСВ (см. картинку)
Длина кабельных шнуров до откусывания разъемов была 50см.
Александр, а может быть, открыть новую ветку с названием типа "Антенны из кабеля" ?
В первом сообщении можно привести рисунок обсуждаемой антенны.
(а в этой теме мы уклоняемся от "курса партии"RU3ACM
09.12.2014, 21:00 #339
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,658
- 589
- 479
RU3ACM, какой АЧХометр применяете?
09.12.2014, 21:08 #340
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.12.2014, 21:36 #341
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.12.2014 в 21:55.
73! Александр.
09.12.2014, 22:11 #342
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.12.2014, 22:21 #343
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.12.2014, 22:41 #344
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.12.2014, 22:47 #345
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
