Вот и создайте тему по предложенной Вами антенне.
(любой ДЛИННЫ :))
Стесняюсь спросить, а для чего он (автор) открыл эту тему здесь? Использует этот форум как площадку для бесплатной рекламы или самопиара ("...а я буду расти над собой..." (С))?
Я задаю вопросы тем, кто безапелляционно заявляет про" работу, кпд..."
Желательно употребить это право...
Яков Моисеевич!
Я "сварганил" сегодня еще одну антенну по мотивам AGW :)
Немного уменьшил диаметр кольца и загнал усами резонанс (по минимуму КСВ) в 34 канал ДМВ.
Воткнул сие сооружение в телевизор и принимаю цифровое телевидение в стандарте DVB-T с уровнем и качеством 90/90.
Раньше использовал широкополосные комнатные ДМВ антенны от разных производителей (логопериодические и пятиэлементный волновой канал).
Они располагались внутри комнаты и принимали отраженный сигнал. Недостаток этих антенн - нужна строгая направленность антенны в определенном направлении, а уровень сигнала изменяется в пределах 70..90. Иногда картинка рассыпается.
Мое "новое чудо" работает на УРА! :)
("антенна" стоит рядом с телевизором, четкой ориентации не требуется)
Например, как здесь. Антенна на 80, больше нигде не резонирует.Цитата:
отсутствие внеполосных резонансов, Это как это?
Вложение 130101
В результате я получил комнатную телевизионную антенну, работающую на "скрещенных полях" :)
Если без шуток, то мои старые антенны имеют только горизонтальную поляризацию и хорошую направленность в этой плоскости.
Они великолепно работают около окна, но внутри комнаты у них "съезжают мозги". Сигнал приходит в помещение отраженным от соседних домов, а потом эта отраженка еще отражается от стен. Преимущества волнового канала превращаются в недостаток. Располагать антенну в нужном направлении около телевизора очень неудобно, за нее все время кто-то зацепляется :)
А вот "моей конструкции" пофигу поляризация приходящего сигнала и его направление!
Она всеядная и к тому же еще и резонансная на НУЖНОМ мне канале. А в красивых ДМВ антеннах элементов много, а толку на НУЖНОМ канале мало.
Я занялся "оцифровкой" старых телевизоров, мои тетки без ящика жить не могут.
Поехал на радиорынок покупать ДМВ антенны, в наличии оказались только китайцы и все с усилителями.
(аналогов старых советских уже нет)
Теперь нужно найти "делового китайца" и предложить ему наладить производство антенн на "новых принципах" :)
На упаковке антенны должна присутствовать система уравнений Максвелла и направление интегрального потока вектора Пойнтинга.
Прошу прощения за оффтоп :)
Александр, пока все сделано на "соплях".
Самая главная проблема в том, что без ВЧ КСВометра или АЧХометра эту конструкцию не настроить.
Небольшое "шевеление усами" приводит к уводу резонанса и изменению КСВ.
Конструкцию нужно делать жесткой и тщательно настроить.
У меня пока "времянка" для проверки ИДЕИ :)
(да еще и руки растут не из того места)
...Валерий, таких антенн с усиками в магазине видимо не видимо
...чтоб не ковыряться на коленке купите, замените рамку на коаксиальный кабель и крутите - вертите :)
http://static.mvideo.ru/Pdb/50034206b.jpg
...с уважением, Алексей
Алексей, таких антенн у меня две штуки, одна с маленьким кольцом, другая с большим.
Они не работают!
Не работают, даже, как простые усы.
После того как вытащил кольца, эта антенна превращается в нормальные "усы".
В этих антеннах происходит СУММИРОВАНИЕ МВ и ДМВ сигналов, а моя работает на "скрещенных полях" :)
...странно, у меня дома работает
...и даже диаграмма направленности меняется при вращении среднего кольца или изменении длин усиков
...ну, а для экспериментов - самое то, всё есть и подставка и усики и место под коаксиальный контур
...а вот чтобы антенна работала на "скрещивающих" полях - делать надо так, как предлагал RZ6FE
...то бишь усики не вдоль полотна рамки, а поперёк
PS: только здесь не скрещивающиеся поля, а поля отдельно от каждой рамки и складывается ЭМВ от каждой рамки
