А ёмкость какая? Чую вы "вышли" на волновую рамку... С = 1...2 пФ
Моя задумка - L чуть меньше полволны.
Посмотрите, что творится на 175 МГц.
В приложении статья об опытах R3PIN с антеннами UA6AGW.
Опубликована она в 48 номере журнала CQ QRP.
Могу только присоединиться к следующему мнению - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40464...ml#post1061787
Доброе утро Всем!
По итогам работ в 2014 году, в журнале "Радиомир КВ и УКВ", ожидается публикация статей об антеннах (монобендерах) на диапазоны 10,15, 20 метров, двухдиапазонной антенны на 15 и 20 метров и полной версии статьи об антенне v.7.02
Александр 73
Доброго всем дня...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1116753
...предоброго :s7: http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40464...ml#post1061787
Новости с переднего края АФУ - Магнитный вертикал UA6AGW - YouTube
Впечатлило видео от R3PIN.
Достаточно маленькая мощность. Кабель плавиться, изоляция течет, но КСВ=1.0. Антенна "работает".
Увеличив материал петли (допустим,толстая медная труба), увеличим только.... площадь "отапливаемого пространства".
Нагрев любых элементов в антенне - первый признак... что то не так... совсем не так.
"Вертикал" на подоконнике с усиками из телескопических антенн.
Проверка на 20тке. С 14 минуты
Кабель 75 Ом не самого маленького диаметра... изоляция плавиться и облезает, катушка кипит...(со слов "счастливых обладателей - конструкторов").
Надо делать шире/толще/массивней.... и тогда:
:s10:Цитата:
...увеличим.... площадь "отапливаемого пространства"
:p-up: Но кульминация здесь -
Вложение 141753
Что вы к ним прицепились. Они вас заставляют делать эти антенны? Нет. Не хотите их делать не делайте. Кто либо что конкретно смог обосновать против этих антенн??
Ну а что горит кабель это недоработка автора. Неправильно посчитаны токи в кабеле, там они около 100А.
Если хотите помочь- то не мешайте пожалуйста.
На слёте радиолюбителей мой знакомый работал на магнитной антенне UA6AGW. Конечно это не 3 квадрата, но антенна работает. И отвечают на CQ.
А то что парни занимаются разработкой этой антенны на собственные средства за это спасибо сказать надо.
