Страница 8 из 25 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #106
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Внутренняя рамка вполне "доставаема" для возбуждения в ней ЭДС воздействием
    магнитного поля рамки связи, - ведь она находится внутри внешней медной трубки...
    А если её вытащить изнутри и проложить вдоль основной? Чудеса исчезнут?
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Будем ждать когда освободитесь.
    Лучше пришлите мне в личку файл .maa .
    Вставить линию - 10 минут работы .
  3. #108
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    как объяснить усиление или почти полное подавление принимаемого
    сигнала при приближении этой катушки к точкам с высоким потенциалом на рамке?
    Катушка в 2 витка низкоомна,поэтому происходит рассогласование рамки (кольца) с катушкой в точке высокого пoтенц. у кондеров
    Середина кольца-вот геометрическое место,где его импеданс низкоомный,а катушка с фидером тоже низкоомна,
    имеет солидные размеры, их изменением можно менять и степень согласования с кольцом.
    Я думаю ,что при 100% связи и F1=F2 никакого расширения полосы не происходит ,просто вдвое
    меньше индуктивность,вдвое больше емкость рамки (кольца), изменение какой-либо емкости (на кольце или проводнике) меняет
    резонанс кольца. 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 30.11.2014 в 18:59.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Какой файл? Коаксиал свёрнутый в кольцо?
    Может отсюда http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40464...ml#post1063772 ?
    Уточните.
  5. #110
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Тот файл, что Вы сделали по чертежу недавно. Вы результаты расчётов выложили , а файл - нет.
    Я хочу переформатировать в NEC2 и добавить коаксиал (NEC2 это умеет).
  6. #111
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    В том сообщении внизу оба файла и для диполя , и для рамки .
  7. #112
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Этот файл есть в посте 98 от RZ6FE.
    Возможно, что исчезнут, да и не надо это делать, - антенна с такими параметрами
    работает хорошо у многих, кто не "побоялся" её построить. Я тоже рискнул...
    А если "вытащить" этот проводник, который находится внутри трубки, то это будет
    уже не та антенна, возможно, и без "чудес". Да и чудеса ли это, может, мы просто
    ещё не знаем, как это работает?
    Давайте вместе думать, Александр Галикович. Ведь может же теория объяснить
    экспериментальные и практические результаты?
    Надеюсь, что Вы не откажетесь помочь.
    С интересом также буду ждать результаты от RJ3FF.
  8. #113
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Возник у меня вопрос: а что именно вы называете "работает хорошо" ? Я за выходные провел 1800 связей минус повторы 1770 на 40 метров. Сколько из них было с корреспондентами использующих такую рамку?
    Если критерий КСВ. Я вам рекомендую купите резистор 50 ОМ и размеры меньше и еще более широкополосен.
  9. #114
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я тоже рискнул...
    Таки рискните проводок удалить и сравнить - антенна же сейчас у вас под руками.
  10. #115
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Но там ещё много оказалось интересного обнаружено в ходе экспериментов,
    что пока не находит объяснения, в частности, это было видно в опытах R3PIN при перемещении
    двухвитковой катушки связи вдоль периметра рамки, - там всё делалось честно, без участия
    "третьей руки" - как объяснить усиление или почти полное подавление принимаемого
    Я думал, что вы тему читаете... http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40464...ml#post1061561
  11. #116
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Это уже было, - было и без внутреннего провода, и с ном, но без подключения к нему конденсатора С1.
    Устройство неплохо работало на приём и очень слабо - на передачу., имело узкую полосу.
    Что касается "юморных извратов" про КСВ, то щуп от авометра тоже можно настроить на 1.0, но... толку-то?
    Это не к Вам, Александр Галикович, - Вы до такого юмора не опускаетесь и не сравниваете полноразмерные яги
    с верёвками... Оставим это на совести "хи-хи-кающих", а антенна Loop с "усами" таки работает.
  12. #117
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Опять таки повторюсь. Что вы понимаете под словом работает? Я квадрат на балконе четвертого этажа вешал и он тоже работал. Хотя периметр был меньше, чем длина волны на 28 мгц. Но с африкой я на нем работал, один раз правда, но работал же. Если критерий такой, то разговор ни о чем.
  13. #118
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Извините, слона-то я и не приметил ...
  14. #119
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Воистину чудесный внутритрубный проводок с С1... Без него принимает неплохо, а передавать не хочет.
    Сам-то какое объяснение феномену находите?
  15. #120
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Спасибо за термин - "внутритрубный", звучит безнадёжно, - исход может быть летальным...
    А по поводу вопроса... Есть факт явления, то есть, образования определённой интенсивности
    электромагнитной волны, чему способствует наличие "внутритрубного" проводника.
    Вывод: в её образовании участвуют и рамка и "усы", без которых ни о какой интенсивности не
    может быть и речи. А вот как это происходит физически? Что на что, и как влияет?
    "Знал бы прикуп, - жил бы в Сочи..." (С) Из мудростей рефреранса
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
