Страница 5 из 25 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Мда! Давно такой безграмотной галиматьи не читал!
    Самое печальное, что ЭТО
    легко патентуют нынче как полезную модель...
    Направленная рамочно-лучевая антенна. Полезная модель РФ 125777
    Это надо же додуматься:
    «Изобретение направлено на улучшение технических и эксплуатационных характеристик антенн.
    Указанный технический результат достигается тем, что рамочная часть антенны изготовлена из коаксиально расположенных проводников, при этом внешний проводник формирует магнитную составляющую электромагнитной волны излучения, электрическая составляющая формируется лучевой частью антенны, состоящей из двух излучающих лучей и пары компенсирующих лучей, контур образованный внутренним проводником рамки и конденсатором С-1 обеспечивает синфазность либо противофазность, в необходимых случаях, магнитных и электрических полей элементов антенны. Раздельное формирование, электрической и магнитной составляющих электромагнитной волны излучения соответствующими элементами антенны, обеспечивает формирование фронта электромагнитной волны излучения в заданном направлении, непосредственно у элементов антенны, что в свою очередь обеспечивает малый угол возвышения в вертикальной плоскости диаграммы направленности, при высоте подвеса значительно менее ½ длинны волны и малую восприимчивость антенны к наличию проводящих предметов и других антенн в близи антенны».
  2. #62
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    На "наводящемся напряжении" аж слезу пробило!
    Виктор, читай в патенте:
    "Работу направленной рамочно-лучевой антенны можно описать следующим образом:
    1. Рамка, находясь в зоне максимального тока, формирует магнитную составляющую электромагнитной волны излучения.
    2. Лучи, находясь в зоне максимального напряжения, формируют электрическую составляющую электромагнитной волны излучения.
    3. Контур образованный внутренним проводником рамки и конденсатором С-1 в излучении не участвует, сдвигает фазу тока в рамке и обеспечивает синфазность либо противофазность, в необходимых случаях, магнитных и электрических полей элементов антенны.
    4. Излучающий луч, находящийся с той же стороны предлагаемой антенны, что и подключенная к нему половина рамочной части, формирует главный лепесток излучения.
    5. Излучающий луч, находящийся с противоположной стороны подключенной к нему половины рамочной части, обеспечивает подавление излучения в этом направлении.
    6. компенсирующие лучи расположены перпендикулярно длинным лучам и самой рамке, служат для обеспечения симметрии антенны и создания электрического поля, в формировании диаграммы направленности не участвуют.
    7. формирование фронта, электромагнитной волны излучения происходит непосредственно у элементов антенны, что в свою очередь обеспечивает малый угол возвышения в вертикальной плоскости диаграммы направленности.
    8. при длине лучей равной 1/8 длинны волны и высоте подвеса значительно менее ½ длинны волны, обеспечивается угол возвышения в вертикальной плоскости диаграммы направленности не превышающий угол возвышения антенны «полуволновой вибратор» установленной на высоте равной ½ длинны волны.
    9. Изменение длинны и угла наклона лучей антенны, позволяет изменять угол возвышения в вертикальной плоскости диаграммы направленности.
    Техническое решение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике и может быть использовано в технике связи".
    Слеза не высохла?
  3. #63
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Похоже, что "авторы" добиваются другой цели - не усилить сигнал, а ,пардон, за...ть до степени "кое-как принимается -не принимается вообще".
    И пошли не самым простым путём.
  4. #64
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA6AGW Посмотреть сообщение
    Выкладываю журнальный вариант статьи об антенне UA6AGW v.7.02 (с возможностью переключения режима работы антенны).
    А почему в статье вы не выкладываете диаграммы направленности антенны UA6AGW v.7.02? Почему нет никаких расчётов антенны?
    Почему не реагируете на задаваемые вам вопросы:
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Уважаемый UA6AGW !
    Можно ли Вас попросить на радиотехническом языке принцип работы Вашей антенны ?
    Страниц много, но ничего непонятно.
  5. #65
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1925
    4834
    Тихо тихо, а то щас профессор "секретный" придет и начнет диаграмму измерять
  6. #66
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Тихо тихо
    Тут и так тихо-тихо - только "выложил, выложил, чудесные результаты", а хочешь убедиться - построй и попробуй...
  7. #67
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    ... хочешь убедиться - построй и попробуй...
    И что же тут неправильно? Ведь антенны-то действительно работают, Александр Галикович!
    А критикуемые Вами ролики - не фейки, мало того, их авторы и кое-что новое обнаружили,
    что и Вам было бы интересно узнать и осмыслисть, подключайтесь, ведь с Вашими знаниями
    и опытом можно не только огульно опровергать... Да и стоит ли опровергать факты?
    И те, кто построят и попробуют, убедятся в том, что антенны реально работают.
  8. #68
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    В дополнение к предыдущему посту.
    Со мной можно провести связь на 20 метрах, чаще всего - на частоте 14135 кГц
    или 14035 кГц, - я там ежедневно после 13.00 МСК.
    У меня магнитная рамка диаметром 80 см, с "усами Грачёва" по 150 см, трансивер SW2012.
  9. #69
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это ваш выбор. Я бы безусую выбрал...
    Но не в этом дело, а в этом:
    Почему не реагируете на задаваемые вам вопросы: Сообщение от R3BU Уважаемый UA6AGW !
    Страниц много, но ничего непонятно. ?
  10. #70
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    "усами Грачёва"
    Попробуйте оторвите усы..... 73!
  11. #71
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    В молодые годы я так и делал...
    Перестаёт эффективно работать на передачу...
  12. #72
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Мне ( простите, что влез ) тоже было бы интересно узнать и осмыслить. Но Вы модели не выкладываете.
    Коммерческая тайна?
    Не верите моделям?
    Неужели не .... ?
  13. #73
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Так пообщайтесь с автором напрямик, без посредников и интерпретаторов, просто напишите ему,
    поделитесь сомнениями, - он не делает тайн из своих поисков и находок.
    Один радиолюбитель из Омска построил антенну для 20-метрового диапазона, но она не работала
    на передачу... После консультаций с Грачёвым антенна "пошла", теперь в Омске он уже не один
    активно работает в эфире и на 20 м и, на другой антенне, провёл много связей на 10 метрах.
    Зайдите на "шарманку", он сам Вам расскажет, что пришлось изменить и как настроить.
    "Дорогу осилит идущий" (С) И ищущий - тоже.
    А в Волгограде Владимир, UA4AIA, освоил антенну для КВ и экспериментирует с антенной для
    двухметрового диапазона, на приём она уже работает... Лучше, чем иголка у DF9VK ...
    Правда, у меня есть сомнения о её возможности функционировать на передачу, - ну,
    не доверяю я миниатюрным поделкам...
    Буду рад, если я ошибаюсь и первым поздравлю Владимира с успехом.
  14. #74
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    У меня на данный момент нет никаких оснований сомневаться - я модель не видел.
    Если консультироваться с автором каждого проекта лично, не хватит и жизни ....
    Ну , неужели моделей попросту нет? Только, пожалуйста, не говорите, что ЭТО не моделируется.
  15. #75
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Понятно, - Вас бы устроило, чтобы они с поклоном приходили к Вам? Автор описывает свои
    конструкции так, как считает нужным, он не предлагает "товар" на продажу, он не
    рекламирует свои антенны, а рассказывает о том, что сделал для тех, кому это интересно.
    "Стучите, и да отворится Вам..." (С) Из "Святаго письма".
    А жизни может и не хватить, мир многообразен и интересен.
    Однако - "Нельзя объять необъятное" (С) Из "Сочинений Козьмы Пруткова".
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
