24.11.2014, 03:10 #46Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Если и журнал дал добро ,то скоро продавать начнут это чудо.Возможно купят любители радио ,но не радиолюбители.
Последний раз редактировалось RA3POY; 24.11.2014 в 03:17.
Алексей (RA3POY)
24.11.2014, 03:16 #47Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,038
- 1925
- 4834
Так продают уже давно китайские рамки с усиками и встроенными усилителями
В розетку включаются супер-пупер антенна и начинается беготня по комнате в поисках хорошего приема. Причем телецентр в прямой видимости
Виктор UA0DM
24.11.2014, 03:22 #48Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Тараканы живут не только по плинтусами,но и в голове.Давайте уважать их владельцев.
Алексей (RA3POY)
24.11.2014, 03:24 #49Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.11.2014, 16:21 #50
Всем,доброго времени суток.Такую связь с антенной решил построить исходя из ранних конструкций (статья - ОЖИВИ СВОЙ DI - шник).Получил интересный результат,объяснить который пока не могу,катастрофически не хватает знаний.Защелка стоит для дальнейших опытов на передачу на 2-х метровом диапазоне.Запас кабеля до защелки предусмотрен для обрывов на его изломы во время поворота стрелки с катушкой связи.Антенна изготавливалась на 2-х метровый диапазон,чуть чуть не дотянул,большая начальная емкость КПК 6-25.Решил проверить на вещательном диапазоне и не жалею об этом.Антенна обладает очень интересными свойствами в фильме это видно.С помощью моих товарищей пытаемся разгадать ее секреты и в дальнейшем работать на КВ и УКВ. Ну вот вроде и все.
Сергей - UA3PJN
24.11.2014, 20:31 #51Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.11.2014, 21:06 #52Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Нашёл.
http://www.cqham.ru/di_mods9.htm
У вас катушка связи надета на проводник рамки, её витки перпендикулярны проводнику рамки - индуктивной связи не будет.
В статье связь осуществляется посредством применения магнитного сердечника (кольца), заметьте - проводники параллельны, т.е. правильно выполнена индуктивная связь.
Две огромные разницы - ваше решение и в статье.
В вашем случае "катушка связи" осуществляет только ёмкостную связь с рамкой. А зачем она тогда катушка - только чтобы было куда концы фидера подключить?
Напрасно вы отказались от классической для магнитных рамок связи (как было в варианте на десятку).
Думаю, что "чудесные" направленные свойства вашей антенны обусловлены определённым расположением двух антенн - первая это суррогат работающий на синфазном токе поверхности оплётки фидера, а вторая - собственно базовая.
Вложение 129247Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.11.2014 в 21:11.
73! Александр.
24.11.2014, 21:36 #53Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Совершенно верно. Вот практическое подтверждение. Петля связи с лампочкой перпендикулярна полотну рамки. Лампёха 6V-12ma и находится в пучности тока. Скрин взят с этого ролика :
ток в полотне MLA - YouTubeDF9VK
24.11.2014, 23:55 #54
Если это емкостная связь и не более,то почему при нахождении катушки связи в противоположной части антенна прекращает принимать,там такая же емкость? И почему происходит однонаправленный прием? Тут что то другое.
Сергей - UA3PJN
25.11.2014, 00:16 #55Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.11.2014, 02:41 #56Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,038
- 1925
- 4834
25.11.2014, 08:12 #57Standart Power
- 09.09.2010
- 108
- 45
Доброе утро Всем!
Выкладываю журнальный вариант статьи об антенне UA6AGW v.7.02 (с возможностью переключения режима работы антенны).
Александр 73!
25.11.2014, 09:34 #58Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
У рамки при резонансе (на выводах конденсатора) образуются "холодный" и "горячий" концы относительно
кабеля.Естественно у горячего конца есть прием у холодного нет.Поменяйте оплетку с центральной жилой местами
и все будет наоборот.Если конешно рамка висит в воздухе.По тй же причине имеется максимум приема с одной стороны.
Это вобщем и не плохо.Попробуйте сравнить свою антенну со штатной автомобильной,или просто со штырем 75см подстроив
вход,там сбоку есть триммерок.
25.11.2014, 11:40 #59Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Последний раз редактировалось DL1PBD; 25.11.2014 в 11:53.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
25.11.2014, 11:52 #60
114Спасибо
