Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 91213141516171819
Показано с 271 по 274 из 274
Like Tree57Спасибо
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #271
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Посмотрел вашу модель, трудно будет найти компромисс при такой высоте от земли...
    и чем выше диапазон тем разница в R будет больше...
    скорее всего запитку именно на 80 придется делать другую антенну с отдельным кабелем...
    как вариант предлагаю сделать на 80 и на 40, 20,15 и 10 разные антенны...
    на 40, 20, 15 и 10 очень удачно делается вариант 4 + 16,9 м...
    лично делал на РДА в виде вертикала и инвертед L, КСВ=1-2...
    На 20м и выше AV-680 мне вполне хватает, а вот с НЧ диапазонами у нее беда, слаба на прием и полоса очень узкая не перекрывает диапазоны. Хотел закрыть 80-40м одной антенной, поэтому и пал выбор на windom, но видимо не всё так просто. Хотя ранее висевшая city-windom CW80100 с таким же точно размещением и изгибом под 90 градусов в месте соединения длинного и короткого плеча строилась получше и КСВ на 3650 кГц был 1,4, резонанс был низко 3450 с ксв 1,1, а на 3800 кГц ксв 1,9, на 40 м ксв был 1,3 на всем диапазоне, вполне можно было работать. А просто windom что то печальна совсем на 3650 ксв 4, резонанс на 80м 3280кГц при ксв 2,1 и на 7100кГц ксв 1,3. Возможно, играла роль высота подвеса места соединения короткого и длинного плеча city-windom 11,5 метров, вместо 9 метров у windom. Либо еще то, что у city-windom одно плечо сделано из коакисального кабеля.
  2. #272
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    RG58?
  3. #273
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Чтобы настроить на 80м, примерно на расстоянии 1/3 от конца длинного провода вставляете конденсатор, которым вгоняете 80м диапазон.
    да, рабочий вариант, в модели как раз 25 +j80 Ом...
    но из-за низкого подвеса активные 25 Ом всё равно дадут КСВ=2...
    тогда надо искать другой вариант...
    обычный инвертед Ви на 80 м (плечи по 20 м) не влезет?
    и как лучше запитывать в середине или с конца?
  4. #274
    08.10.2017
    Ейск
    8
    RG58?
    да
    Только если посредине участка поставить мачту высотой 20 метров... но, к сожалению, условия не позволяют по центру участка поставить мачту.
    Удивительно, два дня провисела антенна и резонанс на 40м уехал вниз с 7100 на 6525 кГц, хотя на 80 м резонанс не изменился. Только один вечер поработал на ней.
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
