08.08.2019, 14:24 #1High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Что важнее при настройке антенны?
По разным причинам мне пришлось срочно заняться строительством новых антенн. Сразу хочу сказать, ничего супер, обычные "веревки". В наличии есть антенный анализатор, хотя и не свой. Так что с объективностью результатов настройки все в порядке. Столкнулся с такой дилеммой:на какой параметр больше обращать внимание при настройке, чтобы антенна была в резонансе в рабочем диапазоне или чтобы было максимально согласована с кабелем, имела минимальное КСВ? Начитался на форумах, практически везде пишут и советуют, что сначала вгоняешь антенну в резонанс, а потом уже добиваешься минимального КСВ. Что-то у меня так не получается. Если сказать точнее, то изменением размеров резонанс находится. Но вот при этом минимального КСВ добиться не удается. Например делал дельты на 40 и на 20м. Если антенна в резонансе,то менее 2,5 КСВ никак не добиться. А стоило немного удлинить, примерно на 100-150 кГц опустить частоту резонанса и КСВ почти 1! И вот интересно, какой вариант лучше или хуже и почему, антенна в резонансе с КСВ больше 2, или если резонанс сдвинут, но КСВ в диапазоне малый?
EW3LN
08.08.2019, 14:42 #2High Power
- 10.06.2013
- 808
- 695
- 698
При втором варианте, обратите внимание, должна вырастать реактивка и это не правильно.
Правильно вогнать в резонанс при отсутствии (или минимальной) реактивки, а затем согласовать
полученное активное сопротивление антенны с кабелем.
73! Юрий
P.S. Сопротивление дельты, в зависимости от условий подвеса, может варироваться от 90 до 120 Ом.Последний раз редактировалось RX6CM; 08.08.2019 в 14:47.
RX6CM
08.08.2019, 14:51 #3
Присоединюсь к тому что написал RX6CM и немножко дополню.
У дельты входное сопротивление около 106 Ом (у квадрата - 117 Ом). Это чисто активное сопротивление. Сначала настраиваете антенну чтобы получить такое сопротивление, без реактивной составляющей. Антенна в резонансе. Но КСВ 1 при таком сопротивлении вы естественно не получите.
Затем согласуете с кабелем. Например для согласования с кабелем 50 Ом используют lambda/4 отрезок кабеля 75 Ом (четвертьволновой трансформатор). При этом физическая длина кабеля будет заметно короче чем если считать в лоб, коэффициент укорочения типичного коаксиального кабеля 0.6-0.7. То есть для диапазона 40 метров берете отрезок длиной 7-8 метров и укорачиваете пока не получите КСВ 1. Теперь антенна не только в резонансе но и согласована.eax.me
08.08.2019, 14:59 #4Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Дык, если дельта в резонансе, а КСВ большое, значит активное сопротивление далеко от 50 Ом, видимо около 120 Ом, но для дельты это нормально (в зависимости от конкретных геометрических размеров/углов). Думаю его нужно привести к 50 Омам стандартными способами и всё.
Как мне кажется, если антенна своими размерами не превышает одну лямду, то её нужно стараться делать резонансной, другой вариант, это длинная антенна, типа антенны Бевереджа.
Вот например, магнитная рамка - при настройке в резонанс работает очень хорошо, а чуть влево, чуть вправо - ни приема ни передачи. и Здесь думаю наподобие, только резонанс менее выражен
Пока писал, меня опередили
08.08.2019, 15:14 #5Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ни резонанс, ни ксв не являются критериями настройки даже простых антенн. В первую очередь следует обратить внимание на коэф. усиления - Ga. Т.е. смоделировать антенну в ваших условиях и поиграть с этой моделью.
Вторым критерием является диаграмма направленности. Третьим - полоса пропускания.
А далее, исходя из цели использования вами антенны, выбирается вариант согласования входного сопротивления антенны с волновым фидера: либо СУ между антенной и фидером, либо - между усилителем и входом фидера. При этом обратить внимание на потери в фидере.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.08.2019, 15:15 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Так не бывает. Это результат некорректного измерения. Как частный случай трансформация сопротивления кабелем между антенной и измерительным прибором. Измените длину кабеля и результат будет другим. Ну и модель анализатора значение имеет. АА-330 например может показать все что угодно.
Последний раз редактировалось RN6L; 08.08.2019 в 15:20.
73! Василий.
08.08.2019, 15:19 #7High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Все это понято. У меня дельты запитаны 75-ом кабелем. Действительно, при резонансе реактивка ноль в пределах диапазона, а активное значительно больше, чем 100 ом. Но у меня активное сопротивление при чуть большей длине получается около 75 ом и хорошо согласуется с кабелем. Анализатор показывает хорошее КСВ, зачем еще что-то городить? Я же не спрашиваю, каким образом согласовать, а какой конкретный вариант в моем случае лучший и почему?
EW3LN
08.08.2019, 15:20 #8Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
08.08.2019, 15:32 #9High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Или вот еще, сделал антенну на подобие Inv.vee на 160, только запитываю с одного нижнего плеча. Добился резонанса в диапазоне, а активное получилось чуть меньше, чем 100 Ом. Пробовал 50-омный кабель с последовавтельным конденсатором--плохо, с 75-омным кабелем и конденсатором меньше 3 КСВ получить не удалось. Изменил немного длину, в этот раз укоротил от первоначальной длины с с последоваьельным конденсатором 1600пФ получил КСВ около 1,3, и что в этом плохого? Или лучше было бы работать с КСВ -3, но с резонансной антенной?
EW3LN
08.08.2019, 15:39 #10High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Cовершенно верно YL2QN заметил, в случае с дельтами измерял вместе с кабелем. Антенну на 160 измерял прямо на ней,,
EW3LN
08.08.2019, 15:40 #11High Power
- 10.06.2013
- 808
- 695
- 698
Можно и гвоздь согласовать на 160 м. с КСВ стремящимся к 1. Но толку от этого 0!
73! ЮрийRX6CM
08.08.2019, 15:48 #12Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
EW3LN, Вы похоже действительно
Дело конечно личное, но попробуйте так, очень много зайцев убьете:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1592825
И сопротивление получившееся после фидера может быть в весьма широких пределах. Вот из моего все того же опыта с дельтой:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1596673
И в теме про дельту и тут упорно молчите что у Вас за анализатор. Или я не заметил? А с объективностью все в порядке когда не только анализатор правильный, но и измеряющий понимает как им пользоваться.Последний раз редактировалось RN6L; 08.08.2019 в 15:57.
73! Василий.
08.08.2019, 16:00 #13High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Анализатор у меня EU1KY, ВЕРСИЯ 3,0 Точно так же измеряю Inv.vee 80/40 c конца фидера. С этой антенной все понятно и резонанс и минимум КСВ в пределах диапазона совпадают, вопросов нет..
EW3LN
08.08.2019, 16:16 #14Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Ну так для настройки Inv.V и анализатор не нужен, хватит простейшего рефлектометра. В случае с дельтами же, похоже что Вы пытаетесь произвести измерения через произвольный кусок кабеля. Можно и так, только надо сначала анализатор откалибровать на этом куске кабеля. Тогда можно рассчитывать на объективность измерений. Но все равно придется потом думать что с этим делать. Подвешивать согласующее в точке питания? Если антенна однодиапазонная, то вполне можно.
73! Василий.
08.08.2019, 16:17 #15Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Если я правильно помню, то около 100 ом там и должно быть. НО ! Это у вас получается несимметричный диполь и большую проблему вызывают CMC (Common Mode Current). В такой антенне ОБЯЗАТЕЛЬНО симметрирующий трансформатор (в вашем случае 2:1) и хороший choke сразу после него.
Этот анализатор позволяет сделать OSL калибровку с учётом вашего кабеля, чтобы измерять импеданс непосредственно на антенне.Андрей - YL2QN
97Спасибо
