Страница 8 из 15 ПерваяПервая 123456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 223
Тема: Что важнее при настройке антенны?
  1. #106
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    но может в ближайшее время выложу для обозрения пару картинок с экрана анализатора..
    Очень желательно бы ,может какая ясность появится.
    На примере простой антенны ,кабельный диполь на 40м диапазон.
    1скрин: КСВ ; 2скрин Z=R+JX;
    Стрелкой показал где реактивность "0"
    Частота 7080кГц КСВ 1.01.(сопротивление 50 Ом, ниже по частоте" реактивность емкостная" ,выше по частоте "реактивность индуктивная"
  2. #107
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Антенна AD 3-3-5 W2 .график антенны ,3 элемента Яги 20м диапазона. 1 скрин КСВ ; 2скрин Z=R+JX. Только что.
    Подожду до прохладных дней ,конец сентября -октябрь и на ревизию опущу.
  3. #108
    QRPP
    12.08.2019
    6
    То R3DE R6LCF: Не знаю, что-то по Вашим словам все просто получается, а у меня не совсем. Например, наклонная дельта на 20. Смотрю анализатором прямо на антенне, без фидера. У анализатора сделана калибровка 50 Ом. Хозяин меня проинструктировал, ничего менять и калибровать не нужно. Включаю сканирование на 20 и не вижу никакого резонанса! Постепенно увеличиваю диапазон сканирования, в конце концов выставил 10Мгц, от 10 до 20Мгц. И что же, результат аналогичный! Нигде реактивка не пересекается с нулем, в лучшем случае опускается примерно до 10-20. Больше экспериментировать с анализатором на крыше не стал, тем более знаю, что первоначальная длина полотна была измерена,т.е. это не рамка случайной длины. А в тоже время при просмотре анализатором с конца фидера резонанс, точка с нулевой реактивностью видна. Другое дело, что даже при сканировании на 800Кгц видны аж две такие точки, т.е. реактивка имеет горб. И вот как понять, какой ноль есть истинный резонанс и минимум КСВ у меня почему-то всегда примерно на 100-200 кГц от первого нуля реактивки. Поэтому и вопрос мой был, к чему стремиться, или выставлять таким образом ноль реактивки в середину диапазона, или добиваться там минимума КСВ? Пока нет возможности, но может в ближайшее время выложу для обозрения пару картинок с экрана анализатора..
    Доброго время суток!
    Наверное ваш фидер имеет электрическую длину кратную половине волны. Если размер антенны правильный, но ее входное сопротивление не равно сопротивлению фидера, КСВ не будет равен 1. Если при этом вы запитываете антенну, выше указанным кабелем, наблюдается такая картина:
    Выше по частоте от собственного резонанса, антенна имеет индуктивный характер реактивности, фидер, наоборот, приобретает емкостный характер. Эти реактивности компенсируют друг друга, и ваш анализатор показывает 0 реактивности. При правильной настройке антенны, эта точка находится в верхней части диапазона. Тоже самое происходит в нижней части диапазона, где антенна имеет емкостную реактивность, а фидер индуктивный. Соответственно в нижней части диапазона реактивность =0. Минимум КСВ находится между этими точками.
    Если электрическая длинна кабеля (учитываем коэффициент укорочения кабеля) не кратна половине длинны волны, то двух резонансов мы не увидим, и здесь ориентироваться надо только на минимум КСВ.
  4. #109
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Уж сколько раз писалось и разъяснялось, что КСВ не имеет никакого отношения к настройке самой антенны. Это лишь мера согласования.
    И даже высокий КСВ (например, при использовании двухпроводной линии) может быть нормой.
    Из того, что я видел, мне больше всего понравилось правила настройки антенн, изложенные у Гончаренко (DL2KQ) в его книге "Антенны КВ и УКВ"
    (части 2-4), там есть ответы почти на все вопросы.
    А вопросы у каждого возникают со своими антеннами в своем окружении. Если есть общее понимание, даже простой антенный анализатор позволяет настроить любую антенну (ну может, с многоэлементными многодиапазонными антеннами и потребуется не совсем простой анализатор...)
  5. #110
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Минимум КСВ совпадает точно с нулем реактивки только если КСВ=1.
    Вы про что? Причем здесь КСВ, если измерения делаются в точке питания антенны.
    Прикольные у Вас "3 элемента" У меня на 20м по ксв 1,5 полоса всего максимум 150кгц, а тут аж под 800кгц.
    Здесь не ревизия нужна , а настройка.
    Это, скорее всего, влияние на антенну рядом расположенных предметов. Если всё это хозяйство расположено в городе среди домов, то это нормальное явление.
    Для настройки необходимо найти резонанс по минимуму реактивной составляющей, "вогнать" все "это" на нужную частоту и далее согласовать любыми способами с фидером.
  6. #111
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    а настройка.
    Флажок вам в руки.....
  7. #112
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А мне то он зачем.
    Если это устраивает пользователя, то "вопросов больше не имею"
  8. #113
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    автор сообщения сам написал о КСВ, он где и как его промерял? Читаем
  9. #114
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Читаем
    А это для кого?
    А вообще, "автору" надо, для начала, разобраться, что , вообще, такое " резонанс" и что такое "согласование".
  10. #115
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Самое время занятся настройкой , это же надо.....150кГц.
  11. #116
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Я так понимаю, что от АНТЕНН Вы далеки.
    Цитата из поста ранее остается в силе
    http://www.youtube.com/watch?v=3w1U6ogh7xk
  12. #117
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    А это для кого?
    Это для тех, кто до конца не дочитывает сообщения, в котором есть для тех, кто читает и понимает корректно, а там написано, когда и как он измерял КСВ, о котором написал
  13. #118
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это для тех, .......................о котором написал ?????????????
    Кто? Ну, хотя бы, фразу заканчивайте.
  14. #119
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    у меня всё закончено, возможно, что просто кто-то не умеет читать. Могу -ом на -ых поменять, если желаете, или проще -щения на -щение
  15. #120
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2939
    1320
    При такой постановке вопроса можно дать только один ответ: Вам нужно поднять свой уровень теоретических знаний в области антенн. Возьмите хотя бы книгу Ротхаммеля. В ней есть всё, для того чтобы понять как изготовить антенну типа Дельта Луп.
    Важно и то, и другое о чём Вы спрашиваете.
    Отложите анализатор в сторону и почитайте теорию.
    Только пожалуйста не обижайтесь, я говорю серьезно.
    Желаю Вам удачи в настроек своих антенн.
    По разным причинам мне пришлось срочно заняться строительством новых антенн. Сразу хочу сказать, ничего супер, обычные "веревки". В наличии есть антенный анализатор, хотя и не свой. Так что с объективностью результатов настройки все в порядке. Столкнулся с такой дилеммой:на какой параметр больше обращать внимание при настройке, чтобы антенна была в резонансе в рабочем диапазоне или чтобы было максимально согласована с кабелем, имела минимальное КСВ? Начитался на форумах, практически везде пишут
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. О настройке антенны Inv.L
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  3. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  4. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
