Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 223
Тема: Что важнее при настройке антенны?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    01.04.2007
    735
    235
    211
    По разным причинам мне пришлось срочно заняться строительством новых антенн. Сразу хочу сказать, ничего супер, обычные "веревки". В наличии есть антенный анализатор, хотя и не свой. Так что с объективностью результатов настройки все в порядке. Столкнулся с такой дилеммой:на какой параметр больше обращать внимание при настройке, чтобы антенна была в резонансе в рабочем диапазоне или чтобы было максимально согласована с кабелем, имела минимальное КСВ? Начитался на форумах, практически везде пишут и советуют, что сначала вгоняешь антенну в резонанс, а потом уже добиваешься минимального КСВ. Что-то у меня так не получается. Если сказать точнее, то изменением размеров резонанс находится. Но вот при этом минимального КСВ добиться не удается. Например делал дельты на 40 и на 20м. Если антенна в резонансе,то менее 2,5 КСВ никак не добиться. А стоило немного удлинить, примерно на 100-150 кГц опустить частоту резонанса и КСВ почти 1! И вот интересно, какой вариант лучше или хуже и почему, антенна в резонансе с КСВ больше 2, или если резонанс сдвинут, но КСВ в диапазоне малый?
    EW3LN
    10.06.2013
    828
    708
    721
    При втором варианте, обратите внимание, должна вырастать реактивка и это не правильно.
    Правильно вогнать в резонанс при отсутствии (или минимальной) реактивки, а затем согласовать
    полученное активное сопротивление антенны с кабелем.
    73! Юрий
    P.S. Сопротивление дельты, в зависимости от условий подвеса, может варироваться от 90 до 120 Ом.
    Последний раз редактировалось RX6CM; 08.08.2019 в 14:47.
    RX6CM
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Присоединюсь к тому что написал RX6CM и немножко дополню.
    У дельты входное сопротивление около 106 Ом (у квадрата - 117 Ом). Это чисто активное сопротивление. Сначала настраиваете антенну чтобы получить такое сопротивление, без реактивной составляющей. Антенна в резонансе. Но КСВ 1 при таком сопротивлении вы естественно не получите.
    Затем согласуете с кабелем. Например для согласования с кабелем 50 Ом используют lambda/4 отрезок кабеля 75 Ом (четвертьволновой трансформатор). При этом физическая длина кабеля будет заметно короче чем если считать в лоб, коэффициент укорочения типичного коаксиального кабеля 0.6-0.7. То есть для диапазона 40 метров берете отрезок длиной 7-8 метров и укорачиваете пока не получите КСВ 1. Теперь антенна не только в резонансе но и согласована.
    eax.me
    11.04.2015
    Саратов
    51
    162
    12
    Дык, если дельта в резонансе, а КСВ большое, значит активное сопротивление далеко от 50 Ом, видимо около 120 Ом, но для дельты это нормально (в зависимости от конкретных геометрических размеров/углов). Думаю его нужно привести к 50 Омам стандартными способами и всё.
    Как мне кажется, если антенна своими размерами не превышает одну лямду, то её нужно стараться делать резонансной, другой вариант, это длинная антенна, типа антенны Бевереджа.
    Вот например, магнитная рамка - при настройке в резонанс работает очень хорошо, а чуть влево, чуть вправо - ни приема ни передачи. и Здесь думаю наподобие, только резонанс менее выражен
    Пока писал, меня опередили
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ни резонанс, ни ксв не являются критериями настройки даже простых антенн. В первую очередь следует обратить внимание на коэф. усиления - Ga. Т.е. смоделировать антенну в ваших условиях и поиграть с этой моделью.
    Вторым критерием является диаграмма направленности. Третьим - полоса пропускания.
    А далее, исходя из цели использования вами антенны, выбирается вариант согласования входного сопротивления антенны с волновым фидера: либо СУ между антенной и фидером, либо - между усилителем и входом фидера. При этом обратить внимание на потери в фидере.
    RJ3FF, UA4NE и R6CW сказали спасибо.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,221
    5970
    269
    Так не бывает. Это результат некорректного измерения. Как частный случай трансформация сопротивления кабелем между антенной и измерительным прибором. Измените длину кабеля и результат будет другим. Ну и модель анализатора значение имеет. АА-330 например может показать все что угодно.
    Последний раз редактировалось RN6L; 08.08.2019 в 15:20.
    YL2QN и UA4HAZ сказали спасибо.
    73! Василий.
    01.04.2007
    735
    235
    211
    Все это понято. У меня дельты запитаны 75-ом кабелем. Действительно, при резонансе реактивка ноль в пределах диапазона, а активное значительно больше, чем 100 ом. Но у меня активное сопротивление при чуть большей длине получается около 75 ом и хорошо согласуется с кабелем. Анализатор показывает хорошее КСВ, зачем еще что-то городить? Я же не спрашиваю, каким образом согласовать, а какой конкретный вариант в моем случае лучший и почему?
    EW3LN
    30.11.2012
    55
    3,073
    2207
    2047
    Скорее всего измерение делалось не на самой антенне, а на другом конце кабеля. В результате кабель выполняет роль случайного трансформатора импедансов.
    EA8DIG, RX6LQ и R6CW сказали спасибо.
    Андрей - YL2QN
    01.04.2007
    735
    235
    211
    Или вот еще, сделал антенну на подобие Inv.vee на 160, только запитываю с одного нижнего плеча. Добился резонанса в диапазоне, а активное получилось чуть меньше, чем 100 Ом. Пробовал 50-омный кабель с последовавтельным конденсатором--плохо, с 75-омным кабелем и конденсатором меньше 3 КСВ получить не удалось. Изменил немного длину, в этот раз укоротил от первоначальной длины с с последоваьельным конденсатором 1600пФ получил КСВ около 1,3, и что в этом плохого? Или лучше было бы работать с КСВ -3, но с резонансной антенной?
    EW3LN
    01.04.2007
    735
    235
    211
    Cовершенно верно YL2QN заметил, в случае с дельтами измерял вместе с кабелем. Антенну на 160 измерял прямо на ней,,
    EW3LN
    10.06.2013
    828
    708
    721
    Можно и гвоздь согласовать на 160 м. с КСВ стремящимся к 1. Но толку от этого 0!
    73! Юрий
    R6CW Сказал спасибо.
    RX6CM
  12. #12
    22.01.2003
    14,221
    5970
    269
    EW3LN, Вы похоже действительно
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Проблема ТС одна - не знает что настраивает.
    Дело конечно личное, но попробуйте так, очень много зайцев убьете:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1592825
    И сопротивление получившееся после фидера может быть в весьма широких пределах. Вот из моего все того же опыта с дельтой:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1596673
    И в теме про дельту и тут упорно молчите что у Вас за анализатор. Или я не заметил? А с объективностью все в порядке когда не только анализатор правильный, но и измеряющий понимает как им пользоваться.
    Последний раз редактировалось RN6L; 08.08.2019 в 15:57.
    RU3YAA, UA4HAZ, R6CW и 1 других сказали спасибо.
    73! Василий.
  13. #13
    01.04.2007
    735
    235
    211
    Анализатор у меня EU1KY, ВЕРСИЯ 3,0 Точно так же измеряю Inv.vee 80/40 c конца фидера. С этой антенной все понятно и резонанс и минимум КСВ в пределах диапазона совпадают, вопросов нет..
    EW3LN
  14. #14
    22.01.2003
    14,221
    5970
    269
    Ну так для настройки Inv.V и анализатор не нужен, хватит простейшего рефлектометра. В случае с дельтами же, похоже что Вы пытаетесь произвести измерения через произвольный кусок кабеля. Можно и так, только надо сначала анализатор откалибровать на этом куске кабеля. Тогда можно рассчитывать на объективность измерений. Но все равно придется потом думать что с этим делать. Подвешивать согласующее в точке питания? Если антенна однодиапазонная, то вполне можно.
    73! Василий.
  15. #15
    30.11.2012
    55
    3,073
    2207
    2047
    Если я правильно помню, то около 100 ом там и должно быть. НО ! Это у вас получается несимметричный диполь и большую проблему вызывают CMC (Common Mode Current). В такой антенне ОБЯЗАТЕЛЬНО симметрирующий трансформатор (в вашем случае 2:1) и хороший choke сразу после него.
    Этот анализатор позволяет сделать OSL калибровку с учётом вашего кабеля, чтобы измерять импеданс непосредственно на антенне.
    Андрей - YL2QN
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. О настройке антенны Inv.L
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  3. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  4. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
