08.08.2019, 16:20 #16Very High Power
- 30.11.2012
- 2,932
- 2101
- 2017
08.08.2019, 16:25 #17Very High Power
- 30.11.2012
- 2,932
- 2101
- 2017
Самое главное при настройке антенны понять что вы от неё хотите. DXing, локальные связи, контестинг ... Далее смотрим в MMANA подходящую к требованиям диаграмму и другие параметры. Потом прикидываем как её согласуем, ну а потом уже только собственно строим. Если делаем резонансную антенну, то , конечно, она должна быть в резонансе. Согласование с кабелем - это уже другая задача. Не забываем "по дороге" про подводные камни, что некоторые типы антенн требуют choke или симметрирующих трансформаторов. В любом случае, любая антенна - это набор компромиссов между возможностью сделать и её параметрами.
Андрей - YL2QN
08.08.2019, 16:27 #18Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Ну при КСВ 1,3 антенна не может быть совсем не в резонансе.
Например на картинке ниже, антенна, как я считаю, работает от частоты 6.8Мгц до 7.45Мгц, но это те крайние частоты, на которых данная антена приобретает малейшие отличия от провода произвольной длинны. Наиболее эффективно она проявляет свои свойства на частоте 7.15Мгц Это середина склона на участке снижения реактивности и самая вершина на графике активного сопротивления (опять с моей точки зрения) И КСВ 1.3 как раз должно попасть в этот диапазон.
Но это в этом случае. Бывает смотришь КСВ - оно боле менее норм, а посмотришь на картинку анализатора, так антенна там вообще не при делах...
Картинка дает более полное представление. А так, можно поработать в эфире и так и так и сделать выводы, что лучше.
Последний раз редактировалось R4CER; 08.08.2019 в 16:34.
08.08.2019, 16:43 #19
08.08.2019, 16:49 #20High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Спасибо R4CER за картинку, очень наглядно. Я примерно это и имею ввиду, по этой картинке получается резонанс выше диапазона и если его двигать вниз, то минимум КСВ также вниз переместится. Я примерно это и имел ввиду. сформулирую еще раз более конкретно. Лучше, если минимум КСВ БУДЕТ в пределах любительского диапазона или минимум реактивности? У меня примерно такая же картинка, только с дельтами резонанс ниже по частоте, чем минимум КСВ. И что в этом плохого, или будет лучше, если я резонанс сдвину в диапазон по тем самым увеличу там КСВ? Не применяя никаких дополнительных согласований и т.п.
EW3LN
08.08.2019, 17:10 #21Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Как лучше не знаю, мне на душе спокойнее когда резонанс там, где нужно, ну а сопротивление уже потом согласовать.
Но если рассматривать именно ту картинку, то в принципе считаю те параметры нормальными, можно дальше не заморачиваться
Думаю реактивность +-10 это очень хорошо, +-20 в пределах допустимого (допустимого с моей точки зрения)
08.08.2019, 20:08 #22TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
08.08.2019, 20:11 #23TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
09.08.2019, 00:12 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
09.08.2019, 01:25 #25
09.08.2019, 09:05 #26Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 474
09.08.2019, 09:18 #27Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Не нужно бояться отсутствия так называемого "резонанса" вибратора антенны при отключенном СУ. На излучающие свойства антенны и на ее диаграмму направленности это никак не влияет.
"Резонанс" важен для пассивных элементов.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.08.2019 в 09:23.
09.08.2019, 09:42 #28Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
09.08.2019, 10:32 #29Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
09.08.2019, 10:39 #30Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
97Спасибо
