Вертикальную дельту запитываемую в бок, я согласовывал трансформатором из кабеля 75 ом 1/4 лямбда. Получается 2:1.
Самое главное при настройке антенны понять что вы от неё хотите. DXing, локальные связи, контестинг ... Далее смотрим в MMANA подходящую к требованиям диаграмму и другие параметры. Потом прикидываем как её согласуем, ну а потом уже только собственно строим. Если делаем резонансную антенну, то , конечно, она должна быть в резонансе. Согласование с кабелем - это уже другая задача. Не забываем "по дороге" про подводные камни, что некоторые типы антенн требуют choke или симметрирующих трансформаторов. В любом случае, любая антенна - это набор компромиссов между возможностью сделать и её параметрами.
Ну при КСВ 1,3 антенна не может быть совсем не в резонансе.
Например на картинке ниже, антенна, как я считаю, работает от частоты 6.8Мгц до 7.45Мгц, но это те крайние частоты, на которых данная антена приобретает малейшие отличия от провода произвольной длинны. Наиболее эффективно она проявляет свои свойства на частоте 7.15Мгц Это середина склона на участке снижения реактивности и самая вершина на графике активного сопротивления (опять с моей точки зрения) И КСВ 1.3 как раз должно попасть в этот диапазон.
Но это в этом случае. Бывает смотришь КСВ - оно боле менее норм, а посмотришь на картинку анализатора, так антенна там вообще не при делах...
Картинка дает более полное представление. А так, можно поработать в эфире и так и так и сделать выводы, что лучше.
Вложение 237964
Спасибо R4CER за картинку, очень наглядно. Я примерно это и имею ввиду, по этой картинке получается резонанс выше диапазона и если его двигать вниз, то минимум КСВ также вниз переместится. Я примерно это и имел ввиду. сформулирую еще раз более конкретно. Лучше, если минимум КСВ БУДЕТ в пределах любительского диапазона или минимум реактивности? У меня примерно такая же картинка, только с дельтами резонанс ниже по частоте, чем минимум КСВ. И что в этом плохого, или будет лучше, если я резонанс сдвину в диапазон по тем самым увеличу там КСВ? Не применяя никаких дополнительных согласований и т.п.
Как лучше не знаю, мне на душе спокойнее когда резонанс там, где нужно, ну а сопротивление уже потом согласовать.
Но если рассматривать именно ту картинку, то в принципе считаю те параметры нормальными, можно дальше не заморачиваться
Думаю реактивность +-10 это очень хорошо, +-20 в пределах допустимого (допустимого с моей точки зрения)
Не нужно бояться отсутствия так называемого "резонанса" вибратора антенны при отключенном СУ. На излучающие свойства антенны и на ее диаграмму направленности это никак не влияет.
"Резонанс" важен для пассивных элементов.
