Страница 2 из 15 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 223
Тема: Что важнее при настройке антенны?
  1. #16
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Подвешивать согласующее в точке питания? Если антенна однодиапазонная, то вполне можно.
    Вертикальную дельту запитываемую в бок, я согласовывал трансформатором из кабеля 75 ом 1/4 лямбда. Получается 2:1.
  2. #17
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Самое главное при настройке антенны понять что вы от неё хотите. DXing, локальные связи, контестинг ... Далее смотрим в MMANA подходящую к требованиям диаграмму и другие параметры. Потом прикидываем как её согласуем, ну а потом уже только собственно строим. Если делаем резонансную антенну, то , конечно, она должна быть в резонансе. Согласование с кабелем - это уже другая задача. Не забываем "по дороге" про подводные камни, что некоторые типы антенн требуют choke или симметрирующих трансформаторов. В любом случае, любая антенна - это набор компромиссов между возможностью сделать и её параметрами.
  3. #18
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Или вот еще, сделал антенну на подобие Inv.vee на 160, только запитываю с одного нижнего плеча. Добился резонанса в диапазоне, а активное получилось чуть меньше, чем 100 Ом. Пробовал 50-омный кабель с последовавтельным конденсатором--плохо, с 75-омным кабелем и конденсатором меньше 3 КСВ получить не удалось. Изменил немного длину, в этот раз укоротил от первоначальной длины с с последоваьельным конденсатором 1600пФ получил КСВ около 1,3, и что в этом плохого? Или лучше было бы работать с КСВ -3, но с резонансной антенной?
    Ну при КСВ 1,3 антенна не может быть совсем не в резонансе.
    Например на картинке ниже, антенна, как я считаю, работает от частоты 6.8Мгц до 7.45Мгц, но это те крайние частоты, на которых данная антена приобретает малейшие отличия от провода произвольной длинны. Наиболее эффективно она проявляет свои свойства на частоте 7.15Мгц Это середина склона на участке снижения реактивности и самая вершина на графике активного сопротивления (опять с моей точки зрения) И КСВ 1.3 как раз должно попасть в этот диапазон.
    Но это в этом случае. Бывает смотришь КСВ - оно боле менее норм, а посмотришь на картинку анализатора, так антенна там вообще не при делах...
    Картинка дает более полное представление. А так, можно поработать в эфире и так и так и сделать выводы, что лучше.
Название:	IMG_20190607_193257 — копия2.jpg
  4. #19
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если антенна в резонансе
    Что значит "в резонансе" и как вы это определили?
  5. #20
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Спасибо R4CER за картинку, очень наглядно. Я примерно это и имею ввиду, по этой картинке получается резонанс выше диапазона и если его двигать вниз, то минимум КСВ также вниз переместится. Я примерно это и имел ввиду. сформулирую еще раз более конкретно. Лучше, если минимум КСВ БУДЕТ в пределах любительского диапазона или минимум реактивности? У меня примерно такая же картинка, только с дельтами резонанс ниже по частоте, чем минимум КСВ. И что в этом плохого, или будет лучше, если я резонанс сдвину в диапазон по тем самым увеличу там КСВ? Не применяя никаких дополнительных согласований и т.п.
  6. #21
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Как лучше не знаю, мне на душе спокойнее когда резонанс там, где нужно, ну а сопротивление уже потом согласовать.
    Но если рассматривать именно ту картинку, то в принципе считаю те параметры нормальными, можно дальше не заморачиваться
    Думаю реактивность +-10 это очень хорошо, +-20 в пределах допустимого (допустимого с моей точки зрения)
  7. #22
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R4CER Посмотреть сообщение
    дельта в резонансе, а КСВ большое,
    Не "Дельта" в резонансе, а резонанс оной на частоте в диапазоне...
    КСВ- это коэффициент... Следовательно, ОН.
    Цитата Сообщение от RX6CM Посмотреть сообщение
    Сопротивление дельты, в зависимости от условий подвеса, может варироваться от 90 до 120 Ом.
    Думается, диапазон этих значений шире.
  8. #23
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Точнее, не при настройке, а постройке антенны.
    Хотя, если ФАР, тады, да.
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Вторым критерием является диаграмма направленности. Третьим - полоса пропускания.
    Согласен с Вами , но с одной оговоркой: И то и другое является ПЕРВЫМ. Если же палка-верёвка (без ярко выраженной ДН) , то ... главное, чтобы КСВ был не больше 2 . Тут важнее, чтобы кабель был потолще ( не RG58 ) и не очень длинный.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Самое главное при настройке антенны понять что вы от неё хотите. .
    Золотые слова. А после понимания, все вопросы сами собой отпадут.
  11. #26
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Например на картинке ниже, антенна, как я считаю, работает от частоты 6.8Мгц до 7.45Мгц...
    Странная какая-то картинка. И дельта, и диполь дают совершенно другую. На какой антенне такая получена?
  12. #27
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Не нужно бояться отсутствия так называемого "резонанса" вибратора антенны при отключенном СУ. На излучающие свойства антенны и на ее диаграмму направленности это никак не влияет.
    "Резонанс" важен для пассивных элементов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.08.2019 в 09:23.
  13. #28
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    В двух словах - полуволновый диполь запитанный с конца через ШПТ
  14. #29
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    А можно немного прояснить, хочется понять, что вы имели ввиду.
  15. #30
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    практически везде пишут и советуют, что сначала вгоняешь антенну в резонанс, а потом уже добиваешься минимального КСВ
    Я так и поступаю, если мне нужна именно резонансная антенна. Для правильного контроля настройки антенны в резонанс я нарезал себе из кабеля полуволновые повторители на разные диапазоны. Очень просто и удобно.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. О настройке антенны Inv.L
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  3. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  4. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
