15.07.2014, 17:44 #16
Александр, насколько я понял, вы предлагаете так: мерные длины провода излучателя переходят в воздушную линию мерной длины. Затем, следует продолжение из симметричного ПОЛЕВОГО провода произвольной длины до симметричного тюнера. Правильно это?
В интернете есть разные размеры частей антенны, отличные от классических G5RV. Что можете высказать по этому вопросу?
по полоскам выскажусь
неплохо работаю на солнце полоски от бутылок,.. От стяжек -они красивые и вроде крепкие поначалу. Но быстро портятся на солнце.
Далее, полиэтиленовые затяжки для эл.проводки, отлетают на улице через год. На воздухе и солнце пластик быстро рассыпаетсяПоследний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2014 в 17:49.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.07.2014, 22:53 #17CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
это не дачный шек а постоянный QTH "out of city"
про инвертора ничего сказать не могу, т.к. простояли они с недельку... но на inv.V 80\40m отвечали и на 20м диапазоне.
Сегодня G5RV была демонтирована вместе с мачтой на время в рамках строечной потребности.
Хотел бы спросить на счёт открытой сим.линии: 9 метров маловато длины чтобы ввести в шек к ССУ.... есть какие-либо критерии в выборе длины такой линии?
PS вообще, склоняюсь к рамочной антенне с сим. питанием открытой линией.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
16.07.2014, 07:02 #18Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Сим. линии это настроенные линии. Настроенные это значит строго опр. длины, увязанной с длиной волны. Кроме того нужно согл. симм. линии с несимметр. входом трансивера. Коакс. кабель согласованный(обычно). Согласованный, это значит любой длины, как хочешь прокладывай, никаких проблем с изготовлением. Правда нужно применять антенны с волн. сопротивлением оч. близком с сопр. кабеля. Именно поэтому я и применяю In V. Кроме того, что эта антена имеет 50 Ом. сопротивл., она ещё работает с одной единственной мачтой и лучи ант. можно использовать как растяжки. Имею опыт работы на In V на 3 диапазона 80/40/20 м.(как зонтик без материи) 40м. хорошо раб. на 15м(7МГц->21МГц). 20, на 10м. Итого 5 диап. практ. без настройки. WARC тюнер вытягивал. На 160 у меня рамка пит. 75 Ом кабелем.
Так ты теперь здесь постоянно? Да, видно только-только переехал. Поздравляю! Теперь ещё забор и обиходить участок.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.07.2014, 08:42 #19Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
-правильно, но всё-таки симметричная линия определённой длины, а не случайной.
-с другими размерами не собирал. Только по Ротхаммелю. Там всё проверено практически.
Если линия слишком длинна, то надо её подвести к Шеку зигзагами, используя капроновый шнур, как направляющую, и на любой высоте над землёй.Последний раз редактировалось UA3AFO; 16.07.2014 в 08:48.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
16.07.2014, 09:18 #20
С симметр. линией понятно...
а после симметр. линии у Вас идет двойной полевой провод? Но его сопротивление 130 ом, а в классической G5RV вроде должен стоять несимм кабедь 75 ом. Не получается ли значительного рассогласования и больших потерь в фидере, т.е. общее снижение КПД АФУ?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.07.2014, 09:41 #21
16.07.2014, 09:44 #22Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Входное сопротивление G5RV высокое и мне было лень расплетать телефонный двойной провод. Понятно, что пара проводов должна быть закорочена между собой для электрической (а заодно и механической) прочности и не более.
Расстилаю по земле Диполь по размеру и "лесенка" выполняется из того же провода Антенны через распорки. Удобство в том, что даже пайки не нужны. А вот возле Трансивера можно ставить свои согласующие устройства 300 Ом/ 50 Ом или даже обойтись без него Тюнером..
Вот кусочек Классики Ротхаммель 1967 год
Кабель 50 Ом не нужен. На расстоянии 12.9м подключаю к трансиверу, здесь Сопротивление 50 ом. А если "лесенка" коротка, то можно ее удлинить и поставить "лесенку" длиной 2 х 12.9 = 25.8. Про Зигзаг я говорил.Последний раз редактировалось UA3AFO; 16.07.2014 в 09:51.
16.07.2014, 10:24 #23
1Спасибо
