Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 76
Тема: "Вся диапазонная"
  1. #16
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Вот еще вариант от RZ9CJ -
    Антенну удобно выполнить на 7-ти метровой удочке
    (или 6-ти метровой с 1 м диэлектрической подставкой )
    Горизонтальная часть - на высоте 1 метр над землей.
    Как сделать трансформатор - с фото - можно посмотреть
    здесь на форуме :
    Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Страница 2 - Форум
    Горизонтальную часть можно сделать на высоте 2 метра - что бы
    можно было под ней ходить . Немного ухудшится КСВ.
    На 3 метровой высоте горизонтальную часть лучше не делать -
    КСВ сильно ухудшится (но можно :-) )
    Взято отсюда :
    Простой вертикал 7 14 21 мГц - Форум
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Автора - в студию!
  3. #18
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Мой скромный опыт:
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Ну вот сотворил я вертикал 7 метров и 20 сантимов
    Ставил на выезде в Карелию подобное, немного поработал (пришлось больше по хозяйству чем в эфире).
    Вертикал 7.5 метров на изоляторе (часть мачты RA1ALA), 8 противовесов по 8 метров + еще и уголок алюминиевый в землю забил. В основании - тюнер AH-4,
    выход тюнера на вертикал, земля тюнера на противовесы и забитый уголок. Перед тюнером на кабеле колбаса из ферритов. Противовесы по земле
    Работало. На 40-вке посредственно - мне показалось мало противовесов, земля Карельская - немного плодородного слоя а потом скала. На 20-17-15 вполне себе
    ничего. На 10-ке длинная похоже получилась - диаграмма вверх задралась - дальние связи не шли, даже немец в цифре не ответил,
    зато товарищ из Кирова (~700 км) даже водопад погасил.
    Получается что если важны 40 - 30 - 20 метров то надо длиннее. Если важнее 15-10 то нужно короче.
    И противовесов больше. И стоит ли пытаться перекрыть от 40 до 10 одной антенной?
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пытался смоделировать ситуацию. Компромисс нашелся такой :
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post961312
  5. #20
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    ... стоит ли пытаться перекрыть от 40 до 10 одной антенной?
    А почему и нет? 5/8 лямбда вертикал для 10-ки имеет высоту всего 6,57 метра при диаметре 20 мм. На 40-ке это примерно 0,16 лямбда, здесь коротковат. И тем не менее нормально работает с СУ в основании.Уже почти 3 года. Связи со всеми континентами,включая Антарктиду, на всех диапазонах, включая WARC. Сработано 235 стран по DXCC. При мощности 100Вт.
    Для работы в поле наверно не очень удобный вариант, а в стационарных условиях, да ещё при ограниченной свободной площади - очень даже ничего, проверено.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Этим достижением можно было гордиться в тридцатые годы.
  7. #22
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Ну вот сотворил я вертикал 7 метров и 20 сантимов,
    а я восстановил свой вертикал UA1DZ 9,6 м ... По сравнению с WINDOM работает намного лучше ... На CQ 5 ватт QRP меня сейчас нормально слышат в Европе. А раньше трудновато было ...
    поставил туды транс 1\9 и что? Антенна работает, но как! Плохо!
    Так и будет плохо ... Нужно делать нормальное согласование на каждом диапазоне.
    Самое простое решение для полевых условий
    Сделать ручной симметричный тюнер и запитать этот вертикал воздушной линией 300-600 ом. И он заработает на всех бандах отлично ... Вопрос изучен еще в 50-х годах известная антенна WB6AAM QST 1987 МАРТ стр 46, также смотрите темы на CQHAMRU, ...
  8. #23
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Да при чём тут гордиться??? Обсуждается вопрос - "стоит ли пытаться перекрыть от 40 до 10 одной антенной?" Ответ - стОит, и при этом можно получить довольно хорошие результаты. Антарктида приведена как один из примеров DX-связей, всё-таки расстояние больше 13-ти - 15-ти тыс.км. Если этого мало - вот ещё пример, экспедиция TX6G, работа в пайлапах на семи диапазонах, расстояние больше 17-ти тыс км.Club Log_ Expedition Charts - TX6G.pdf
    Если и этого мало - вот ещё,кто работал - знает, какие были пайлапы.Club Log_ Expedition Charts - TO7CC.pdf
  9. #24
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А сегодня? Чем нужно гордиться?
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Может быть многие со мною поспорят, но, на мой взгляд, гордиться - в принципе глупо.
    Смысл хобби в самосовершенствовании. Это уже offtopic. Не вижу смысла дальнейшей дискуссии по этому поводу.
  11. #26
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Это не показатель того, как работает антенна. Скорее это показатель мастерства и упорства оператора и , что не мало значит, параметров антенн НА ТОЙ стороне. Не верю, что за много лет не удалось поставить хотя бы двойной квадрат. Просто не было такого приоритета.
  12. #27
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Я неоднократно возвращался к согласованию одиночного излучателя/ вертикал, провод/при помощи ВЧ трансформатора. Практически, на нескольких диапазонах не получалось добиться нормальной работы. Да, где работала... А где-то тупо не отвечали ... Пришел к выводу, что нужно делать "по старинке" - только СУ у основания, затем кабель или возд. линия + симметричный тюнер, далее кабель
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А в тридцатые, стало быть, можно было и сглупить? Вы разрешили:
  14. #29
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    RJ3FF, Владимир, гордость и гордыня - разные вещи. Если есть, чем гордиться - это совсем не глупо, это нормально. Что касается Антарктиды - для многих радиолюбителей и сегодня связь с этой территорией даётся не легко и является очень желанной. Я же могу гордиться тем, что моя антенна хорошо работает на семи диапазонах, и благодаря этому удалось в течение 13-го - 14-го годов провести полтора десятка связей с разными станциями Антарктиды на семи диапазонах.
  15. #30
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Были разные антенны, но сейчас нет возможности поставить что-то серьёзное - мало свободного места. А если говорить о квадратах - я не знаю такой конструкции квадратов, чтоб работала на 7-ми диапазонах. Может и есть, только и места она займёт куда больше, чем вертикал.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
