Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 76
Тема: "Вся диапазонная"
  1. #46
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Виктор большое спасибо готов пообщаться. На данный момент сижу готовлю антенну к установке на завтра. Несимметричный диполь. Можем пообщаться и по скайпу!
  2. #47
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    А контур заземления по крыше есть?
    Вся проблема и в том что нет оного!
  3. #48
    RW6HS
    Гость
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    При много благодарен!
    Присматривался к данной антенне! Смущает коммутация и реле.
    А вот это вам не подойдет
    Два типа антенн
  4. #49
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Сергей, скайпа нет. Будут вопросы-пишите или здесь или в личку, как Вам удобнее. Успехов и 73! Виктор.
  5. #50
    RW6HS
    Гость
    Зайдите на эту страницу CQHAM
    Там море всего по антеннам
    http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
  6. #51
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Вот последнюю антенну я и собрался установить завтра! Спасибо Вам большое за участия! На счет направленных у меня затруднения в техническом плане.
    Попутный вопрос к знатокам: Трансформатор 1\4 намотан и на анализаторе проверен, но вот с запорным дроселем у меня немного сомнения. Скопировал с немецкого сайта, там просто на ферритовом кольце в два скрученных провода по 1мм 12 витков. я так и сделал, 3 кольца 32х16х8 м2000нм склеены вместе. Так пойдет за место гирлянды из ферритовых трубок?
    Последний раз редактировалось UN3L; 05.07.2014 в 20:30.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  7. #52
    RW6HS
    Гость
    Если ограничено пространство
    То делайте только эту антенну "Морковка"
    У меня она работает более 35 лет
    Просто супер
    При данных размерах на 14 Мгц
    Она работает отлично на всех 5 диапазонах
    14, 21, 28, 18, 10, 24
    Сделана из самого дешевого и подручного материала
    Лучше из вертикальных антен я не знаю ничего, чтобы была такой широкополосной без согласуюших устройств
Название:	АНТЕННА МОРКОВ&#10.JPG
  8. #53
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    "Морковка
    Спасибо! Вот это не стоит! Проверено!
    Меня на данный момент запорный дроссель волнует очень, нужен совет!
  9. #54
    RW6HS
    Гость
    Посмотрите вот этот сайт
    http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=21
  10. #55
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Спасибо! Но я написал выше, что хочу избавиться от колбасы. Нужен совет про дроссель что я описал
  11. #56
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Да должно быть нормально. Запорный дроссель - это всего лишь индуктивность, чтобы создать сопротивление для тока внешней стороны оплетки. Что "колбаса", что кольцо - это всего лишь различия в конструктиве. Ваш вариант даже лучше, я думаю.
  12. #57
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    ...Попутный вопрос к знатокам: Трансформатор 1\4 намотан и на анализаторе проверен, но вот с запорным дроселем у меня немного сомнения. Скопировал с немецкого сайта,
    у меня подобная антенна установлена и всю зиму работает от 40 до 10 м диапазонов. Выполнена по варианту M0UKD? смотрите его сайт по ссылке ниже
    MØUKD - Homemade Carolina Windom HF Antenna
    Все сделано просто... трансформатор и дроссель выполнены на ферритовом стержне...Самое главное, что бы вертикальный отрезок кабеля от полотна до дросселя был вертикально расположен. Он участвует в излучении мощности...
  13. #58
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Вот и я так вроде думаю, но думать не значит быть уверенным, спасибо
  14. #59
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    дроссель выполнен на ферритовом стержне..
    Во! Ну опять же на кабеле намотан!
  15. #60
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Я намотал обыкновенным медным проводом Д=1 мм ...Все работает нормально. Дроссель выглядит так
    трансформатор 1:4 провод Д=1,5 мм, витков 10 в два провода
    вывод А на короткую сторону, вывод В -на длинную сторону
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
