Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 76
Тема: "Вся диапазонная"
  1. #61
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Вот что и хотел увидеть! Спасибо!
    Но у Вас транс 1\4, это все понятно, хотел услышать про запорный, но не калбасину!
  2. #62
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    калбасина-что такое? не понял ....
    В антенне "КАРОЛИНА ВИНДОМ" в отличии от кабельной CCD, вертикальный мерный кусок коаксильного кабеля работает совместно с полотном антенны.
    Отсекающий запорный дроссель, даже фирменный балун 1:1, представляет собой разрыв кабельной линии. Соответственно, это вносит реактивность, происходит определенное рассогласование.
  3. #63
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Валентин, да бросьте Вы эту затею... "...Калбасина...", да ещё и куча капризов от взрослого дядьки(!)-это не так, то не этак... Нет волшебного слова в изготовлении антенн...
  4. #64
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Сергей, на сайте I6IBE посмотрите BALUN 9/1 LONG WIRE ANTENNA там на картинкеCHOKE RFI увидите грамотное исполнение запорного др на кольце.73! Виктор.
  5. #65
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Сравнение работы антенн G5RV и вертикал UA1DZ 9,6 м
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    ... ещё и куча капризов от взрослого дядьки(!)-это не так, то не этак...
    Да, согласен...
    Некоторые наши товарищи, открывая тему, не изучают огромный материал, изложенный в Интернете. Нужно, не разводя бодяги на темах, руками попробовать изготовить/ или купить/ и установить антенну, подключить ее к трансиверу. Далее, нужно опробовать антенну в реальных условиях эфира. Желательно сравнить работу своей антенны с имеющейся у себя или с антенной своего товарища в своем городе на приеме слабых сигналов.
    Как пример, вчера вечером я провел проверку моей антенны "вертикал Румянцева 9,6 м". , она простояла 4 года на крыше моего 6 этажного дома неподключенной к кабелю Неделю назад я восстановил ее. Сделал новый кабель, залезли с зятем на крышу, все подключили. Проверил ее в эфире- вроде работает лучше моей ВИНДОМ. Однако, хотелось сравнить еще с чем-то...
    Решил сравнить с антенной и сетапом приятеля RA1AHX Борис. Он живет в 100 м от меня, 6-ти этажн соседний дом на 3-м этаже, дом такой же по конструкции. У него покупная G5RV идет наклонно с уровня 2-го этажа, на крышу 6 этажа. Все сделано классически, линия под углом 90 к полотну. Затем она заходит на лоджию, там на пластиковой трубе намотан кабельный дроссель. Затем на трансивер ФТ 450.
    У меня Кенвуд К-570. Все приблизительно равное... Соединились в Скайпе и начали сравнивать прием на слабых сигналам по разным диапазонам. Проверили диапазоны 7-14-21 мгц, на 28 ничего не слышно ... В итоге установили, что прием везде прибл одинаковый. Только на 7 мгц G5RV на восток на Красноярск слышала хуже. Это можно объяснить что вертикал "бьет" на даль лучше диполя. На передачу не пробовали т.к. у Бориса проблемы с ТЛГ.
    Посмотрели заодно, как мешаем друг другу на мощности в 100 ватт и 5 ватт.
    На 5 ватт можно отойти на 2 кгц и спокойно проводить ЩСО на ТЛГ. При мощности 100 ватт это уже 5-6кгц, отойди и спокойно работай... А на основной частоте излучения S метр показывает 59+60 дб и зашкаливает... Динамика аппаратов реально очень хорошая.
    Желаю всем простой надежной антенны на крыше и чистого эфира на диапазонах!
    до встречи 73, de RX1AG
    Последний раз редактировалось RX1AG; 06.07.2014 в 10:27.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  6. #66
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Этим достижением можно было гордиться в тридцатые годы.
    и сегодня не все это могут. дальше, чем с антиподами не связаться. пока ... :-)
  7. #67
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Запорный дроссель и балун - по сути вещи разные . Не надо их путать. Хотя задача у них, по большому счету, одинаковая - ликвидировать ток по внешней стороне оплетки коаксиала, но делают они это по разному. Ну а балун еще может сопротивление трансформировать.
    На сей счет интереснейший диплом имеется))
  8. #68
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    запорный дроссель может быть и в виде "колбасины". кому что нравится. можно просто несколько витков кабеля на большом кольце накруть.
    разницу не заметите.
    проблема "из пальца..." :-)
  9. #69
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    привет. Андрей. спасибо за ссылку :-)
  10. #70
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Да не за что)) Как полУчите - не забудьте скан на форуме выложить)
  11. #71
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    А ежели по длинному пути? Я часто здороваюсь на 20-ке с ZL4IR (Эда, как и Любочку из песенки, наверно, "знают все"). Какой бы ни был пайлап, всегда отвечает с первого раза, даёт 10-20 dB+ и уточняет, что "по длинному пути". Это на мои 100 ватт и G5RV. Загадка...
  12. #72
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    обязательно :-)
    скорее всего это будут ... наши МДА активаторы :-)
  13. #73
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    с Эдом не часто бывает. а вот с FK8DD и FK8CE регулярно связи бывают по длинному пути на 20-ке. на 100 ватт. 2 наклонных куска проволоки от RZ9CJ, вроде как яги, на запад.
  14. #74
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Согласен с Геннадием. Установка поворотки на крыше, дело довольно хлопотное. Не столько по деньгам, сколько по проблеме доступа на крышу. Если есть желание присутствовать в эфире, то достаточно и вертикала.
    Появилось желание продолжить эксперименты с вертикалами.
    Подготовил излучатель 6,7 м длиной, трубки 32-25-12 мм. Я живу на последнем этаже, есть возможность завести с крыши воздушную линию. Нашел прочный латунный провод Д=1 мм, сделаю из него самодельную линию. Самодельный симметричный тюнер на базе катушки от РСО имеется. Хочу попробовать уже этом месяце ...
    ==================проверялась такая идея только вибратор был 10.3 м. даже без открытой линии но зато с коаксиалом толщиной "в руку" ,миллиметров наверное 25 диаметром. питание было резонансное ,длинна линии с учетом укорочения. работало подобающе,особенно на 7-ке.
  15. #75
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    как раз подходит принцип питания, предложенный UA4PA. таким образом можно запитывать вертикал/диполь/IV любой длины. основное условие - длина излучателя/половинки диполя и длина линии, должны быть кратны 1/2 длины волны на самом низкочастотном диапазоне.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
