04.07.2014, 22:34 #16
Вот еще вариант от RZ9CJ -
Антенну удобно выполнить на 7-ти метровой удочке
(или 6-ти метровой с 1 м диэлектрической подставкой )
Горизонтальная часть - на высоте 1 метр над землей.
Как сделать трансформатор - с фото - можно посмотреть
здесь на форуме :
Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Страница 2 - Форум
Горизонтальную часть можно сделать на высоте 2 метра - что бы
можно было под ней ходить . Немного ухудшится КСВ.
На 3 метровой высоте горизонтальную часть лучше не делать -
КСВ сильно ухудшится (но можно :-) )
Взято отсюда :
Простой вертикал 7 14 21 мГц - ФорумPaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
04.07.2014, 23:30 #17Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
05.07.2014, 00:29 #18
Мой скромный опыт:
Ставил на выезде в Карелию подобное, немного поработал (пришлось больше по хозяйству чем в эфире).
Вертикал 7.5 метров на изоляторе (часть мачты RA1ALA), 8 противовесов по 8 метров + еще и уголок алюминиевый в землю забил. В основании - тюнер AH-4,
выход тюнера на вертикал, земля тюнера на противовесы и забитый уголок. Перед тюнером на кабеле колбаса из ферритов. Противовесы по земле
Работало. На 40-вке посредственно - мне показалось мало противовесов, земля Карельская - немного плодородного слоя а потом скала. На 20-17-15 вполне себе
ничего. На 10-ке длинная похоже получилась - диаграмма вверх задралась - дальние связи не шли, даже немец в цифре не ответил,
зато товарищ из Кирова (~700 км) даже водопад погасил.
Получается что если важны 40 - 30 - 20 метров то надо длиннее. Если важнее 15-10 то нужно короче.
И противовесов больше. И стоит ли пытаться перекрыть от 40 до 10 одной антенной?Ярослав, R2AAO, 73!
05.07.2014, 01:19 #19Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Пытался смоделировать ситуацию. Компромисс нашелся такой :
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post961312Игорь (RW4HFN)
05.07.2014, 10:01 #20High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
А почему и нет? 5/8 лямбда вертикал для 10-ки имеет высоту всего 6,57 метра при диаметре 20 мм. На 40-ке это примерно 0,16 лямбда, здесь коротковат. И тем не менее нормально работает с СУ в основании.Уже почти 3 года. Связи со всеми континентами,включая Антарктиду, на всех диапазонах, включая WARC. Сработано 235 стран по DXCC. При мощности 100Вт.
Для работы в поле наверно не очень удобный вариант, а в стационарных условиях, да ещё при ограниченной свободной площади - очень даже ничего, проверено.
05.07.2014, 11:14 #21Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
05.07.2014, 11:25 #22
а я восстановил свой вертикал UA1DZ 9,6 м ... По сравнению с WINDOM работает намного лучше ... На CQ 5 ватт QRP меня сейчас нормально слышат в Европе. А раньше трудновато было ...
Так и будет плохо ... Нужно делать нормальное согласование на каждом диапазоне.
Самое простое решение для полевых условий
Сделать ручной симметричный тюнер и запитать этот вертикал воздушной линией 300-600 ом. И он заработает на всех бандах отлично ... Вопрос изучен еще в 50-х годах известная антенна WB6AAM QST 1987 МАРТ стр 46, также смотрите темы на CQHAMRU, ...Последний раз редактировалось RX1AG; 05.07.2014 в 11:39.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
05.07.2014, 11:32 #23High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Да при чём тут гордиться??? Обсуждается вопрос - "стоит ли пытаться перекрыть от 40 до 10 одной антенной?" Ответ - стОит, и при этом можно получить довольно хорошие результаты. Антарктида приведена как один из примеров DX-связей, всё-таки расстояние больше 13-ти - 15-ти тыс.км. Если этого мало - вот ещё пример, экспедиция TX6G, работа в пайлапах на семи диапазонах, расстояние больше 17-ти тыс км.Club Log_ Expedition Charts - TX6G.pdf
Если и этого мало - вот ещё,кто работал - знает, какие были пайлапы.Club Log_ Expedition Charts - TO7CC.pdfПоследний раз редактировалось RX6LQ; 05.07.2014 в 11:42.
05.07.2014, 11:34 #24Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.07.2014, 11:45 #25Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
05.07.2014, 11:50 #26Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
73! Владимир, RJ3FF.
05.07.2014, 11:55 #27
Я неоднократно возвращался к согласованию одиночного излучателя/ вертикал, провод/при помощи ВЧ трансформатора. Практически, на нескольких диапазонах не получалось добиться нормальной работы. Да, где работала... А где-то тупо не отвечали ... Пришел к выводу, что нужно делать "по старинке" - только СУ у основания, затем кабель или возд. линия + симметричный тюнер, далее кабель
05.07.2014, 11:56 #28Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.07.2014, 12:00 #29High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
RJ3FF, Владимир, гордость и гордыня - разные вещи. Если есть, чем гордиться - это совсем не глупо, это нормально. Что касается Антарктиды - для многих радиолюбителей и сегодня связь с этой территорией даётся не легко и является очень желанной. Я же могу гордиться тем, что моя антенна хорошо работает на семи диапазонах, и благодаря этому удалось в течение 13-го - 14-го годов провести полтора десятка связей с разными станциями Антарктиды на семи диапазонах.
05.07.2014, 12:07 #30High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
26Спасибо
