Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 160
Тема: AD-223V2
  1. #91
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ну , для успокоения души можно выбрать площадку из металла толщиной 5 мм .... НУ ЭТО УЖЕ излишество . Для моей АD 34... предусмотрена мачта от РУССКИХ ЯГИ . ОНИ ПРИСЛАЛИ МНЕ ОПОРУ ( ТИПА НА КРЫШУ ) толщина металла 2 мм. Я ДУМАЮ ТАМ НЕ ДУРАКИ СИДЯТ И ТОРГУЮТ . Установка мачт
  2. #92
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Возможно, времена другие. Но эти телескопы как-бы до сих пор на нашем заводике делают:
    http://electropribor.ru/catalog/Ante...ie_ustroystva/
    Там в паспорте сказано:
    У меня в паспорте указано 90 кг!
  3. #93
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    И это продавит бетонное перекрытие ?
  4. #94
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Нет,но основание мачты утопит в крышу,а поскольку я сам себе строил на самострое квартиру,то прекрасно помню перекрытие крыши и пенобетон для утепления ...
    а далее разбирайтесь сами.
  5. #95
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Дык, я и пишу, что времена другие, но раз децимальные номера указывают на того же изготовителя, дело лишь в конкретных модификациях. Такие (90 кг) давно не выпускают.
    В данном случае совершенно не принципиально. Важна нагрузочная способность и давление на крышу.
  6. #96
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Значит она выдержит мачту 60 кг и ант 35 кг
    Выдержит, но нужно распределить нагрузку при ребристых железобетонных плитах покрытия, т.к. между ребрами толщина плиты всего 30 ... 50 мм и плиты расчитаны на распределенную нагрузку (кг/кв.м).
    http://www.bestreferat.ru/referat-218625.html
    Пустотные плиты творят "чудеса" (выносят издевательства) за счет частых "ребер" между пустотами.
  7. #97
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Значит у меня антиквар.
  8. #98
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Если мы с вами рядом стоим на крыше, а это , думаю чуть меньше 200-сот кг.,она же не проваливается! Даже если третий человек подойдет, не провалиться!
    Самое главное , Сергей , надо обратить внимание на АНКЕРЫ !!! Их крепление ( чем крепить , к чему крепить ) !!!
  9. #99
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    А перекрытие из чего ?
  10. #100
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Естественно. На новые у нас с вами денег не хватит.
    Так что пользуемся тем, что было в своё время удачно "демилитаризировано".
  11. #101
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Согласен , но я не думаю , что Сергей будет ставить мачту на середине плиты . Она и будет именно на стыке ( у нас все дома так , стык плит на середине крыши ) . Не поставит ведь ее на 1/4 крыши А вот к вопросу гидроизоляции - да . Надо отнестись ответственно ( если на стыке плит ) .
  12. #102
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На Камчатке строят дома из панелей толщиной 18-20 см с двумя армированными сетками и из прочного бетона в связи с землетрясением,а на материке из старых плит с дырками в панели.Естественно такие технологии в сейсмической зоне запрещены,а на материке кругом используются.Пережитки не то от Брежнева или Хрущёва.
  13. #103
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    А Ваше перекрытие из чего ? Именно у Вас ? Или Вы на Камчатке ?
  14. #104
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Сейчас у меня частный сектор.Антенна снята с панельного дома на Камчатке и установлена в Бердском районе в огороде. Под антенной деревянный щит 50х50 см,на него металлический щит размером 45х45 см.По середине щита приварены два уголка и два коротких между ними.Мачта садиться на посадочное место,то есть на уголки.Под деревянным щитом уложен слой кирпича. Вот и вся технология,мачту тут не вдавливает в грунт как было у меня в панельном доме.
    И мачту там я ставил на несущую стену между домами.А не на саму панель крыши.Это связано с воем оттяжек ....и самой антенны.
  15. #105
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Как обещал , завтра сделаю фото . Посмотрите на чем стоит моя мачта под AD223 ( здесь ведь тема про эту антенну ) .
