Сообщение от
R9OY
Сейчас у меня частный сектор.Антенна снята с панельного дома на Камчатке и установлена в Бердском районе в огороде. Под антенной деревянный щит 50х50 см,на него металлический щит размером 45х45 см.По середине щита приварены два уголка и два коротких между ними.Мачта садиться на посадочное место,то есть на уголки.Под деревянным щитом уложен слой кирпича. Вот и вся технология,мачту тут не вдавливает в грунт как было у меня в панельном доме.
И мачту там я ставил на несущую стену между домами.А не на саму панель крыши.Это связано с воем оттяжек ....и самой антенны.
