17.08.2015, 22:00 #91
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Ну , для успокоения души можно выбрать площадку из металла толщиной 5 мм .... НУ ЭТО УЖЕ излишество . Для моей АD 34... предусмотрена мачта от РУССКИХ ЯГИ . ОНИ ПРИСЛАЛИ МНЕ ОПОРУ ( ТИПА НА КРЫШУ ) толщина металла 2 мм. Я ДУМАЮ ТАМ НЕ ДУРАКИ СИДЯТ И ТОРГУЮТ . Установка мачт
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
17.08.2015, 22:01 #92
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
17.08.2015, 22:08 #93
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
17.08.2015, 22:13 #94
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
17.08.2015, 22:24 #95
17.08.2015, 22:25 #96
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,755
- 3762
- 2087
Выдержит, но нужно распределить нагрузку при ребристых железобетонных плитах покрытия, т.к. между ребрами толщина плиты всего 30 ... 50 мм и плиты расчитаны на распределенную нагрузку (кг/кв.м).
http://www.bestreferat.ru/referat-218625.html
Пустотные плиты творят "чудеса" (выносят издевательства) за счет частых "ребер" между пустотами.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.08.2015 в 22:33.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.08.2015, 22:27 #97
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
17.08.2015, 22:28 #98
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
17.08.2015, 22:31 #99
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
17.08.2015, 22:32 #100
17.08.2015, 22:39 #101
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Согласен , но я не думаю , что Сергей будет ставить мачту на середине плиты . Она и будет именно на стыке ( у нас все дома так , стык плит на середине крыши ) . Не поставит ведь ее на 1/4 крыши А вот к вопросу гидроизоляции - да . Надо отнестись ответственно ( если на стыке плит ) .
73! Игорь ex UA4WEF
17.08.2015, 22:43 #102
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
На Камчатке строят дома из панелей толщиной 18-20 см с двумя армированными сетками и из прочного бетона в связи с землетрясением,а на материке из старых плит с дырками в панели.Естественно такие технологии в сейсмической зоне запрещены,а на материке кругом используются.Пережитки не то от Брежнева или Хрущёва.
17.08.2015, 22:49 #103
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
17.08.2015, 23:08 #104
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Сейчас у меня частный сектор.Антенна снята с панельного дома на Камчатке и установлена в Бердском районе в огороде. Под антенной деревянный щит 50х50 см,на него металлический щит размером 45х45 см.По середине щита приварены два уголка и два коротких между ними.Мачта садиться на посадочное место,то есть на уголки.Под деревянным щитом уложен слой кирпича. Вот и вся технология,мачту тут не вдавливает в грунт как было у меня в панельном доме.
И мачту там я ставил на несущую стену между домами.А не на саму панель крыши.Это связано с воем оттяжек ....и самой антенны.
17.08.2015, 23:12 #105
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
