Это и есть "ребрянка".
Есть такое понятие . Нагреваешь металл и остужаешь . Он меняется в размерах . Если Вы сильно натянули , то соответственно , от температуры возникаю растяжение или укорочение троса (каната) . Вот и результат . Да , на солнышке канатик может разогреться , хоть яишницу готовь :)
Возможно, времена другие. Но эти телескопы как-бы до сих пор на одном нашем заводике делают:
http://electropribor.ru/catalog/Ante...ie_ustroystva/
Там в паспорте сказано:На крыше клуба совсем недавно поставили AD-335 (+G800+RM50) на такой телескоп (взамен сгнивших квадратов).Цитата:
3.1. Мачта телескопическая ХЖ4.115.120-01, входящая в комплект устройства мачтового ХЖ2.092.098, предназначена для подъема и опускания антенного устройства, не создающего крутящего момента вокруг вертикальной оси.
Мачта ХЖ4.115.120-01 имеет следующие характеристики:
- высота мачты в сложенном (транспортном) положении — 2,6 м;
- высота полностью развернутой мачты — 12,1 м;
- количество коленьев — 7 шт.;
- масса мачты — 60 кг;
- масса поднимаемого груза: не менее 10 кг и не более 35 кг;
- сила, прикладываемая к рукоятке лебедки в конце развертывания, не должна превышать 550 Н (55 кгс) при реальном развертывании на местности.
Действительно, на пределе паспортных данных для мачты. А под опорой уже много лет стоит крестовина 2х2м (это уже для крыши).
https://yadi.sk/d/nyjbxHkYhP7WQ
А подставка , действительно . какая будет ? Я считаю , что 30 на 30 см достаточно ( даже толщиной 2...3 см ) ПО ТЕХНИЧКЕ надо 380 мм , но ведь это на земле ....Телескопическая мачта Р-140 - RT3F
