И дух скоб хватает с лихвой,и там дух заклёпок.Проверенно.
Ну почти.....!Вложение 145636Вложение 145637Вложение 145638
Диаметр нижней части стойки- ф65, на нижнюю часть ставится(посадка скользящая) упорный подшипник( цена 190 р)
и пластиковый чехол для защиты от дождя.
И всё.
Вложение 145639:up:
Проблемы( недоработки) надуманные.
Понятно, когда антенна на полу-тогда и про конденсат...
мысли приходят.
Элементы растягивать не требуется.
А вот разбить оттяжки изоляторами было бы очень... .
У меня стоит шнур от данлайн. 2х6 мм.
Да и прижимать антенну к редуктору не здорово.
В качестве маста идеально подходят колена от мачт Р-404.
Элементы у антенны состоят из трубок трех диаметров, вставляющихся одна в другую. А как обстоит дело с надежностью контакта между трубками, со временем? Может для надежности сделать продольный пропил на конце трубки большего диаметра и стянуть хомутом?
Сегодня установил поворотку с мастом на мачту.
Это до...
Вложение 145787
Это после...
Вложение 145788
мне интересно - в какой последовательности выдвигаються у неё коленья ???
Сергей, приветствую!
На фото не видно как телескоп стоит на крыше.
У тебя штатный подпятник?
Я себе делал квадратную пластину 600Х600мм кажется из 5мм листа, с отрезком трубы посередине для пятки мачты.
Ну и полазил по чердаку, вымерял место, где будет подпятник.
ОЧЕНЬ желательно, что-бы он стоял на ребре жесткости перекрытия, или на стыке двух плит.
Нашел такое место возле тумбы вентшахты.
Самодельный подпятник никак к перекрытию не крепил. В это-же лето от жары он "врос" в рубероид.. потом просто подтянул еще оттяжки.
На тумбу удобно залазить, и дотягиваться до поворотки при монтаже.
А когда смонтированы квадраты, но опущены, то со своим ростом достаю до нижних элементов и до бума с коммутатором :)
Со стороны чердака вместо шайб использовал уголок - самый широкий какой нашел на металлобазе.
сорри, не совсем в тему..
Да.. это.. Телескоп 12 метровый.
Самое верхнее колено снял, и использовал его как "маст" вы выражаетесь :).
И эта загогулина РМ-50 вошла во второе колено свободно.
Никаких шайб не точил. Только в самом низу РМ-50 намотал немного изоленты, что-бы об стенки трубы не терлось.
А место посадки РМ-50 в трубу - от души намазал силиконовой смазкой.
Этой зимой у меня на телескопе оборвался тросик, телескоп сложился (чуть меня не прибил), я перебирал его, ну и посмотрел че там РМ-50..
После 2 лет ничего там не разболтало и не протерло..
Илья, мачта стоит на диске от колеса Зил-130. Отверстие под ступицу закрыто стальной 10-ти мм. пластиной с квадратным отверстием посередине.В него вставляется квадрат снизу мачты. Штатного основания со штырями у меня не было в комплекте.
Верхнее колено я не вытаскивал. У него, сверху намертво приклепан какой-то стальной цилиндр, высотой 65мм, с прорезями по бокам. Завтра полезу на крышу, сфотографирую. На этом цилиндре и сидит RM-50. Внутренний диаметр этого цилиндра больше трубы RM-50, поэтому и пришлось заказывать втулки. Чтобы он в ней не болтался.
Сегодня еще сделал узлы крепления стоек для вертикальной растяжки 20-ных элементов. Получилось довольно прочно и просто. Концы стоек сверху закрою пенополистироловыми пробками.
Вложение 145827
Коммутатор на три антенны будет стоять чуть повыше лебедки, на мачте. Заготовил две INV.V. На 40 и 80 м.
Стандартное решение .. наступит лето,металл нагреется и продавит рубероид под весом,хорошо если я под крышей этой живу,а если сосед нервный или с полиции как в моём случае на Камчатке,права на авто выкладывать?
А как решение на счёт течи кровли?
PS. Смею напомнить,что у основания данного телескопа есть отверстия для слива воды,так его надо иногда чистить.... во избежании замораживании воды в телескопе и разрыве нижнего колена.
