Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 160
Like Tree17Спасибо
Тема: AD-223V2
  1. #46
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Думаю, что если применить четыре u-образные скобы, то и заклепки не нужны.
    И дух скоб хватает с лихвой,и там дух заклёпок.Проверенно.
  2. #47
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    А если на последнее колено одеть трубу с подшипником скольжения?
    Ну почти.....!Нажмите на изображение для увеличения.
    Диаметр нижней части стойки- ф65, на нижнюю часть ставится(посадка скользящая) упорный подшипник( цена 190 р)
    и пластиковый чехол для защиты от дождя.
    И всё.
  3. #48
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Короче, недоработок у "Антенна Депо" еще полно.
    Проблемы( недоработки) надуманные.
    Понятно, когда антенна на полу-тогда и про конденсат...
    мысли приходят.
    Элементы растягивать не требуется.
    А вот разбить оттяжки изоляторами было бы очень... .
    У меня стоит шнур от данлайн. 2х6 мм.
    Да и прижимать антенну к редуктору не здорово.
    В качестве маста идеально подходят колена от мачт Р-404.
  4. #49
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2751
    Элементы у антенны состоят из трубок трех диаметров, вставляющихся одна в другую. А как обстоит дело с надежностью контакта между трубками, со временем? Может для надежности сделать продольный пропил на конце трубки большего диаметра и стянуть хомутом?
  5. #50
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В моём городе знаю как мин-м 8 антенн от UA2FZ.
    Проблем нет.
    Ни с контактами, ни с качеством.
    Оно на высоте.
    Липецк город металлургии, поэтому сами понимаете что в атмосфере....
  6. #51
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Скобы крепления легко снять, заменить.
    А вот заклёпки- это как изделие №2-одноразовые.
  7. #52
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Смажте графитовой смазкой. И будет вам счастье.
  8. #53
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2751
    Сегодня установил поворотку с мастом на мачту.
    Это до...
    Это после...
  9. #54
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    мне интересно - в какой последовательности выдвигаються у неё коленья ???
  10. #55
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2751
    Одновременно все.
  11. #56
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,134
    16573
    1817
    Сергей, приветствую!
    На фото не видно как телескоп стоит на крыше.
    У тебя штатный подпятник?
    Я себе делал квадратную пластину 600Х600мм кажется из 5мм листа, с отрезком трубы посередине для пятки мачты.
    Ну и полазил по чердаку, вымерял место, где будет подпятник.
    ОЧЕНЬ желательно, что-бы он стоял на ребре жесткости перекрытия, или на стыке двух плит.
    Нашел такое место возле тумбы вентшахты.
    Самодельный подпятник никак к перекрытию не крепил. В это-же лето от жары он "врос" в рубероид.. потом просто подтянул еще оттяжки.
    На тумбу удобно залазить, и дотягиваться до поворотки при монтаже.
    А когда смонтированы квадраты, но опущены, то со своим ростом достаю до нижних элементов и до бума с коммутатором
    Со стороны чердака вместо шайб использовал уголок - самый широкий какой нашел на металлобазе.
    сорри, не совсем в тему..
ID:	145813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145816   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  12. #57
    18.12.2002
    28,134
    16573
    1817
    Да.. это.. Телескоп 12 метровый.
    Самое верхнее колено снял, и использовал его как "маст" вы выражаетесь .
    И эта загогулина РМ-50 вошла во второе колено свободно.
    Никаких шайб не точил. Только в самом низу РМ-50 намотал немного изоленты, что-бы об стенки трубы не терлось.
    А место посадки РМ-50 в трубу - от души намазал силиконовой смазкой.
    Этой зимой у меня на телескопе оборвался тросик, телескоп сложился (чуть меня не прибил), я перебирал его, ну и посмотрел че там РМ-50..
    После 2 лет ничего там не разболтало и не протерло..
  13. #58
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2751
    Илья, мачта стоит на диске от колеса Зил-130. Отверстие под ступицу закрыто стальной 10-ти мм. пластиной с квадратным отверстием посередине.В него вставляется квадрат снизу мачты. Штатного основания со штырями у меня не было в комплекте.
    Верхнее колено я не вытаскивал. У него, сверху намертво приклепан какой-то стальной цилиндр, высотой 65мм, с прорезями по бокам. Завтра полезу на крышу, сфотографирую. На этом цилиндре и сидит RM-50. Внутренний диаметр этого цилиндра больше трубы RM-50, поэтому и пришлось заказывать втулки. Чтобы он в ней не болтался.
    Сегодня еще сделал узлы крепления стоек для вертикальной растяжки 20-ных элементов. Получилось довольно прочно и просто. Концы стоек сверху закрою пенополистироловыми пробками.
    Коммутатор на три антенны будет стоять чуть повыше лебедки, на мачте. Заготовил две INV.V. На 40 и 80 м.
  14. #59
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Да,действительно разумное решение намотать изоленту,я бы в жизни не сообразил .....
  15. #60
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Стандартное решение .. наступит лето,металл нагреется и продавит рубероид под весом,хорошо если я под крышей этой живу,а если сосед нервный или с полиции как в моём случае на Камчатке,права на авто выкладывать?
    А как решение на счёт течи кровли?
    PS. Смею напомнить,что у основания данного телескопа есть отверстия для слива воды,так его надо иногда чистить.... во избежании замораживании воды в телескопе и разрыве нижнего колена.
