15.08.2015, 20:58 #46Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
15.08.2015, 21:26 #47
15.08.2015, 21:41 #48Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Проблемы( недоработки) надуманные.
Понятно, когда антенна на полу-тогда и про конденсат...
мысли приходят.
Элементы растягивать не требуется.
А вот разбить оттяжки изоляторами было бы очень... .
У меня стоит шнур от данлайн. 2х6 мм.
Да и прижимать антенну к редуктору не здорово.
В качестве маста идеально подходят колена от мачт Р-404.Павел UA3GFX
15.08.2015, 21:56 #49Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Элементы у антенны состоят из трубок трех диаметров, вставляющихся одна в другую. А как обстоит дело с надежностью контакта между трубками, со временем? Может для надежности сделать продольный пропил на конце трубки большего диаметра и стянуть хомутом?
73. Сергей.
15.08.2015, 22:02 #50
15.08.2015, 22:05 #51
15.08.2015, 22:08 #52
17.08.2015, 12:30 #53
17.08.2015, 13:09 #54Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
мне интересно - в какой последовательности выдвигаються у неё коленья ???
17.08.2015, 15:43 #55
17.08.2015, 16:15 #56модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
Сергей, приветствую!
На фото не видно как телескоп стоит на крыше.
У тебя штатный подпятник?
Я себе делал квадратную пластину 600Х600мм кажется из 5мм листа, с отрезком трубы посередине для пятки мачты.
Ну и полазил по чердаку, вымерял место, где будет подпятник.
ОЧЕНЬ желательно, что-бы он стоял на ребре жесткости перекрытия, или на стыке двух плит.
Нашел такое место возле тумбы вентшахты.
Самодельный подпятник никак к перекрытию не крепил. В это-же лето от жары он "врос" в рубероид.. потом просто подтянул еще оттяжки.
На тумбу удобно залазить, и дотягиваться до поворотки при монтаже.
А когда смонтированы квадраты, но опущены, то со своим ростом достаю до нижних элементов и до бума с коммутатором
Со стороны чердака вместо шайб использовал уголок - самый широкий какой нашел на металлобазе.
сорри, не совсем в тему..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.08.2015, 16:24 #57модераптор
- 18.12.2002
- 28,935
- 17072
- 1894
Да.. это.. Телескоп 12 метровый.
Самое верхнее колено снял, и использовал его как "маст" вы выражаетесь
И эта загогулина РМ-50 вошла во второе колено свободно.
Никаких шайб не точил. Только в самом низу РМ-50 намотал немного изоленты, что-бы об стенки трубы не терлось.
А место посадки РМ-50 в трубу - от души намазал силиконовой смазкой.
Этой зимой у меня на телескопе оборвался тросик, телескоп сложился (чуть меня не прибил), я перебирал его, ну и посмотрел че там РМ-50..
После 2 лет ничего там не разболтало и не протерло..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.08.2015, 19:08 #58Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Илья, мачта стоит на диске от колеса Зил-130. Отверстие под ступицу закрыто стальной 10-ти мм. пластиной с квадратным отверстием посередине.В него вставляется квадрат снизу мачты. Штатного основания со штырями у меня не было в комплекте.
Верхнее колено я не вытаскивал. У него, сверху намертво приклепан какой-то стальной цилиндр, высотой 65мм, с прорезями по бокам. Завтра полезу на крышу, сфотографирую. На этом цилиндре и сидит RM-50. Внутренний диаметр этого цилиндра больше трубы RM-50, поэтому и пришлось заказывать втулки. Чтобы он в ней не болтался.
Сегодня еще сделал узлы крепления стоек для вертикальной растяжки 20-ных элементов. Получилось довольно прочно и просто. Концы стоек сверху закрою пенополистироловыми пробками.
Коммутатор на три антенны будет стоять чуть повыше лебедки, на мачте. Заготовил две INV.V. На 40 и 80 м.73. Сергей.
17.08.2015, 19:09 #59Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
17.08.2015, 19:35 #60Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Стандартное решение .. наступит лето,металл нагреется и продавит рубероид под весом,хорошо если я под крышей этой живу,а если сосед нервный или с полиции как в моём случае на Камчатке,права на авто выкладывать?
А как решение на счёт течи кровли?
PS. Смею напомнить,что у основания данного телескопа есть отверстия для слива воды,так его надо иногда чистить.... во избежании замораживании воды в телескопе и разрыве нижнего колена.Последний раз редактировалось R9OY; 17.08.2015 в 19:52.
17Спасибо
