Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Ёмкостные нагрузки для вертикала
  1. #16
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    И вообще критична ли длина емкостных.Может не париться по пять метров сделать ,да и все.Кто ,что подскажет.
    Конечно ёмкостные нагрузки тем эффективней, чем они ближе к верху. Особое влияние они оказывают на полосу пропускания. Так, последовательно перемещая 5-ти метровые нагрузки от 16-ти метровой высоты до 20-ти и увеличив длину до 10 метров, мы расширяем полосу пропускания в два раза. На эффективность и на углы в вертикальной плоскости они не оказывают сильного влияния, т.к. токи в них совсем уж малы. Вот четыре файла моделей и четыре файла графиков. В результате, при 10 метровых нагрузках, получается вполне приемлемая антенна на 160 метров, даже при такой высоте.
    160_th_on_16m_5m_long.maa _____ 160m_vert_th_on_16m_5m_long.pdf
    160_th_on_16m_10m_long.maa _____ 160m_vert_th_on_16m_10m_long.pdf
    160_th_on_20m_5m_long.maa _____ 160m_vert_th_on_20m_5m_long.pdf
    160_th_on_20m_10m_long.maa _____ 160m_vert_th_on_20m_10m_long.pdf
  2. #17
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Сколько нагрузок Вы планируете делать? 3? 4?
    П
    од каким углом они к вертикалу?
    На какой высоте от земли точка запитки?
    Какие радиалы?
    Под углом градусов 30
    Штырь стоит на земле,на изоляторах
    Четыре радиала по 40 м ,по 6-8 шт 20м,10м,7м.
    Четыре емкостных.
    Посмотрите пожалуста на других диапазонах 80,40,30 ,что получится.На 160м больших результатов добиваться не собираюсь.DX путь только буду начинать.А вот на остальных диапазонах под 200 и за 200 стран и зон осталось немного.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Хорошо, сегодня-завтра покручу. Но сразу говорю - 30 градусов для ЕН - не есть хорошо. Все, что меньше 45 - вообще зло. В идеале - перпендикулярно штырю, конечно.
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На 30 метрах - вот так. Не фонтан, но жить можно.
    "Не фонтан" N7RK-160 на 30-ке лечится одной проволочкой длиной - 7.45м... По типу "терапии" Вилки-3 от 40м на 15-ке. http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/40...ml#post1200646
    Эта проволочка образует четвертьволновый "стакан" на 30м диапазоне, а на другие не шибко влияет. Ориентировочное СУ для 30-ки при входном полкилоома и нулевой реактивности: 110 пФ последовательно с Ц.Ж., затем 2,5мкГ на оплётку. Точка соединения C и L - на вертикал.
    Остальные переключаемые СУ для 160, 80, 40 - рассчитываются по данным замера АА с реальными противовесами.
Название:	n7rk_160 (10,12 by rw4hfn).jpg
ID:	157330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если разорится ещё на одну проволочку длиной 5,26м, то и на 20-ке диаграмма будет вполне удовлетворительной... "Антивилка"... -)
    СУ=1 мкГ+90 пф.
Название:	n7rk_160 (14,15 by rw4hfn).jpg
    Вложения Вложения
  1. Нагрузки на опознание
    от RA9X в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 19:33
  2. Ёмкостные нагрузки вместо трапов
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:02
  3. Эквивалент нагрузки
    от pooh в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 15:52
  4. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  5. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
