Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Первая антенна: помогите определиться
    01.01.2014
    Артёмовск, Донецкая обл.
    41
    13
    5
    Здравствуйте. В радио я пока новичок, можно сказать полный ноль. Подскажите какую антенну можно поставить во дворе частного дома для начала? Проблема в том, что двор маленький, и рядом много соседей, боюсь если ставить большую антенну, соседи начнут ворчать. Сейчас строю сарай высотой около 4 метров, может на его фронтоне сделать какую то мачту? Пока хочу просто слушать, а в будущем надеюсь приобрести трансивер. Выкладываю фото сарая, может что то добавить зарание в его конструкцию для будущих антенн?
    QRPP
    04.08.2014
    Определитесь на какие диапазоны нужна антенна. Затем посмотрите в интернете. Конструкций море, выберете что вам подходит.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Если сарай 4м, то какой дом? С сарая на дом НЕСИМ.ДИПОЛЬ, или W3DZZ, и можно уже будет слушать.
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    1. Какие диапазоны интересуют (какая категория у Вас?).
    2. Размер участка(можно фото с гуглмапс с пояснениями)?
    3. Что планируете использовать из аппаратуры(голый трансивер или с помощником)?
    4. Как вариант ставьте "фейковую" ТВ антенну (что бы соседи не приставали) на шесте метров 10-14 и на базе этой мачты уже тяните любые веревки в пределах своего участка.
    5. Ну и сюда загляните АНТЕННЫ КВ - Форум
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Всё зависит от того, какие у вас требования. Для первой антенны, наверное, кроме диапазонов ни каких других специальных требований не будет.
    Самое простое - повесить диполь. Настройки требует минимальной и можно осилить по самому простому КСВ метру.
    Андрей
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    1) В Вашем случае достаточно натянуть медный провод любой длины (чем длиннее тем лучше, в изоляции или голый - без разницы), с сарая на дом/дерево (на то что как можно выше).
    2) Сделать хорошее заземление.
    3) Изготовить простейший Т тюнер (согласователь антенны), схема Т тюнера - это вообще проще некуда.
    Слушайте любые диапазоны на здоровье. Дёшево и сердито.
    Если почувствуете что это (любительская радиосвязь) Ваше, на эту же антенну можно вполне успешно работать и на передачу.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Чтобы слушать, одной антенны мало. Нужен еще приемник.
    Для того чтобы имея приемник слушать, достаточно любого куска провода.
    Когда сдадите экзамены, получите позывной и приобретете трансивер - заходите! Поговорим о простых антеннах, пригодных для работы на передачу.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    К ближней вертикальной угловой балке(на фото), прикрепить брусок(или кусок железной трубы тонкой) метра 2...3...5(сколько сможете).
    Повесить INV V (два куска провода по 10 метров).
    Кабель можно взять самый простенький типа RG58.
    Центральную жилу кабеля припаять к одному проводу,оплетку к другому проводу.
    Места пайки и кабель изолировать от попадания влаги.
    Кабель прикрепить вдоль "мачты".
    Провод медный, многожильный, в изоляции(подберите менее заметный цвет), сечением ~0.75 квадрата.
    Вместо веревок для оттяжек, можно применить леску рыболовную - будет еще.... менее заметно.
    Слушать на такую антенну можно на любых диапазонах.
    На передачу будет работать на 40 метрах(7МГц) и 15 метрах(21МГц).
    На 40 метрах, почти круглосуточно, народа полно...будет кого послушать/сработать.
    На 15шке, можно услышать/сработать дальние станции.
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Я так понимаю у товарища нет трансивера... А на что слушать тогда собрался, интересно?
    Позывного тоже нет пока... Если не жалко около 4 т.р., можно купить TECSUN PL-660, можно слушать любой диапазон на штатную телескопическую антенну, ну или если хочется, то можно подвесить длинный провод, он в комплекте тоже идет и слушать на здоровье
    ну а если заинтересует, получите позывной, купите трансивер и подвесите обычный INV V как предлагает RV3MP и всё будет ОК!
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Вообще, с самого начала, до установки антенн и покупке техники, посоветовал бы обратиться к местным радиолюбителям.
    Если...это тот Артемовск, о котором я думаю, то нашел адрес UR3IW
    Радиолюбители(как правило),народ отзывчивый и помогут начинающему.
    Дальше больше...Послушать эфир дадут, советами и материалами поделятся.
    Успехов!
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Антенна HELIX с емкостной нагрузкой "метелка"
    Справочник коротковолновика 1959г, ДОСААФ, изд 3 стр 463.
    предлагаю, простую и малозатратную антенну. Работает очень хорошо, проверено старыми коротковолновиками.
  12. #12
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У ТС свой участок, а вы конспирологию включаете.
    Не надо медного многожильного, хоть из колючей проволоки откуда можно и до куда можно протяните.
    Ну и из чего то, что бы колючку в дом не тянуть, сделайте отвод.
    И слушайте на здоровье.
    И по фиг вам на этом этапе КСВ и прочие премудрости.
    Завлечёт эфир - в остальном разберётесь.
    Удачи!
  13. #13
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Да уЖЖЖ!
    В быту метёлка называлась.
    Только в вашем варианте не нужное усложнение - экранированный отвод.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нужно маскировать - http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20...ml#post1025556
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Лишь по просьбе ТС:
    Потому и предложил "партизанский вариант" более менее эффективной антенны.
    С дальнейшей возможностью работы на передачу, без применения дополнительных устройств(типа СУ).
    А с соседями.... лучше не ругаться в любом случае.
  1. Не могу определиться с разьемами.
    от Андрей Пациенко в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 13:49
  2. Помогите определиться с цифровым устройством
    от Янита в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:57
  3. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 18:57
  5. Первая антенна на 160 м
    от eu7sasha в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 10:49
Метки этой темы
