ОФФ
Тёзка, а какой тип карбон-удилища? Я пробовал измерять тестером но ничего не получалось.
так если есть целиковые карбоновые прутки.... а что если такой взять,плотно обмотать алюминиевой пищевой фольгой в тару-тройку слоёв и плотно всё скотчем обтянуть? Я удочку не стал обматывать,побоялся,что всё же она гнётся,а у прутка не такая гибкость. Это когда то давно давно,работая ещё в сфере грузоперевозок на газели,у меня стояла хорошая сибишная антенна,Раньше почти в каждом крупном городе работала служба аварийная на 9 канале (СиБи). Так вот,у меня стырил кто то антену,а так как нужно было срочно ехать в очередную командировку,я взял колено 1,5 метра бамбуковой удочки,обмотал её серпантином,и,о Алилуя,"антена" заработала. Причём,при выходной мощности 8 ватт ,я спокойно связывался с аварийкой и в Казани и в Уфе и в Ижевске с любой точки города по сути.
RZ6FE .... ууу... честно говоря,даже и не знаю,но он из примерно той же серии http://avionix.ru/catalog/detail.php...MENT_ID=120504 . Может Ваш карбон сверху лаком покрыт? Моя так же,залакированна снаружи.
Китайские товарищи продают удилища по 16м, 18, 20, 24м
Правда свыше 20м ценник не очень гуманный.
Вложение 125653
Вложение 125654
Можно и скрутить, например пару противовесов симметрично или четыре.
Можно один противовес из кабеля РК сделать, короткозамкнутый отрезок 1/4 для самого нижнего диапазона. Скрутить бухточкой и подвязать к удилищу. Получится удовлетворительный результат на нескольких диапазонах, например 20-15-10м.
Дык адрес товарищей китайцев известен
Купить дешевые продукты с высоким качеством из Китая на AliExpress.com.
А там поиском "Fishing rod"
На любой вкус.
Мысля есть на RDXC в однодиапазонном зачете съездить на море c 4SQ, на 80ку. Вот прорабатываю вопрос.
Вот такие есть удочки:
15 метров - 79 Евро - 19%
15,2m GRP Mast
18 метров - 9300 руб
R-Quad --
Нашел только 18 м но не дорого 2400 рубчиков.
10 метров 18 метров застекленный стали серп удочку скрывается jackstay, принадлежащий категории Удочки и относящийся к Спорт и развлечения на сайте AliExpress.com | Alibaba Group
У меня 10 м от MFJ, тоже доволен.
Но в чемодан не лезет :(.
Mini fibreglass antenna pole А эта :)
Не поленился рулеткой чемодан проверить ... влазит :)
Нашел вот что: MFJ 1910 мачта антенны, телескопические стекловолокна полюс, принадлежащий категории удочкой и относящийся к мешок полюс на сайте AliExpress.com | Alibaba Group
Для выездов было бы отлично думаю.
Только доставка дороговатая...
