12 витков на кольце, больше похоже на 1:4. На сколько Ом нагружали свой?
Если вы просто кабелем намотаете несколько витков на кольце, вход этого кабеля - к трансиверу, а выход - к антенне. Какой будет коэфф. трансформации ? Правильно : 1:1 ( конечно, в широкой полосе частот это будет справедливо для нагрузок равных волновому сопр. кабеля ). А если вы то же самое сделаете двумя сложенными вместе проводами, результат - тот же. Просто вместо кабеля - линия из двух, сложенных вместе проводов, со своим волновым сопр., зависящим от диам. провода и расст.между ними. В трансе, о котором идёт речь, это сопр., как показал эксперимент, близкО к 50ом. Но, думаю, что в какой то полосе частот он не сильно испортит картину и для других спротивлений. Всё же главная его фунция, по моему, - отсечь ток по оплётке подключённого кабеля, чтобы тот не работал как антенна.
Тогда получается, что она никакая не многодиапазонная.
Так как 50 Ом будут только на 40 м, и может ещё на 15 м.
А на остальных плюс минус километр, да ещё и с реактивкой.
Смысл многодиапазонности как раз в несимметрии и трансформаторе.
Если трансформатора нет, то проще делать на этой удочке или траповый вертикал, или с резонансными вертикалами на каждый диапазон.
Есть ещё вариант с внешним тюнером в месте запитки.
Ничего сложного - MFJ-2982_Manual.pdf
Вложение 126618
Эту схему все видели еще в первых постах - она в описании антенны есть.
А "сложности" в этой схеме есть:
1. Обратите внимание - центральная жила питающего кабеля идет через балун на противовесы - как то я думал что при обычном трансформаторе для отсекания токов оплетки должно быть наоборот.
2. В итоге это что - GP или несимметричный диполь?
3. Вообще не очень понятна многодиапазонность этой антенных - понятно, что и гвоздь можно согласовать, но насколько это будет работать?
Вложение 126637У меня подобных антенн две. Одна на даче, а другая на 9-ти этажном доме. Сперва я мотал этот трансформатор на ферритовом кольце, но подумал, зачем греть феррит и намотал на пластиковом каркасе. Заметил зависимость числа витков трансформатора от длины полотна антенны.
Полотно антенны заключены во внутрь пластиковой основе от антенны Diamond A1000 длина полотна 5.2метра. Центральная жила кабеля подключена через трансформатор к полотну антенны, не как на схеме выше (случайно сделал наоборот - не работает). Ни одного противовеса нет. Строится антенна с помощью тюнера, что в трансивере от 80м до 6м.[ATTACH=CONFIG]12Вложение 1266366636[/ATTACH]
Смотрите здесь - MFJ-2980 купить в интернет магазине mirradio.ru MFJ-2982 купить в интернет магазине mirradio.ru - та же песня, тюнер к ним нужен.
Да и в мануале так написано... Но он-то (если вы правильно расписали его устройство) и по центральной жиле "отсекает". Вглядитесь
Вложение 126657
- что запретит затекание тока на наружную поверхность фидера? Ничего он (названый балуном), видать, не отсекает, а является просто удлиняющей линией, которая вместе с противовесом, катушкой, излучателем в хлысте позволяет после определённой пляски по противовесу, подгонки катушки и использования тюнера добиться приемлемого КСВ, при этом и кабель поучаствует в процессе не только как фидер...
В схеме ошибки нет. Балун подключен правильно.
Согласующие устройства на ферритовых магнитопроводах
См. рис.3 и абзац текста ниже.
ES4RZ, спасибо. Данная вами ссылка сократила диспут по этому вопросу страниц на 10-ть...."Мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь"...( А.С. Пушкин )....Если индуктивное сопр. обмотки в диапазоне частот использования данного транса ( а это зависит от проницаемости кольца и количества витков линии ) достаточно большое, то, как видим, - АБСОЛЮТНО НЕВАЖНО куда на выходе подключена сама ант., а куда противовесы. Симметрия, однако.
По логике вещей в обсуждаемой антенне, все-таки, должен стоять BAL-UN. И думаю с трансформацией где-то 1:4-1:9. Может кто-то из владельцев этой антенны выложить фото внутреностей коробочки, многое бы прояснилось.
По логике вещей BAL-UN ставят в симметричные антенны для перехода в несимметричный коаксиальный кабель. В этом девайсе симметрией не пахнет на пушечный выстрел.
https://yadi.sk/i/mftvFcN9ZbspT
