Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Вертикалы MFJ-2980/2982 на основе удочки
  1. #16
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    12 витков на кольце, больше похоже на 1:4. На сколько Ом нагружали свой?
  2. #17
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Если вы просто кабелем намотаете несколько витков на кольце, вход этого кабеля - к трансиверу, а выход - к антенне. Какой будет коэфф. трансформации ? Правильно : 1:1 ( конечно, в широкой полосе частот это будет справедливо для нагрузок равных волновому сопр. кабеля ). А если вы то же самое сделаете двумя сложенными вместе проводами, результат - тот же. Просто вместо кабеля - линия из двух, сложенных вместе проводов, со своим волновым сопр., зависящим от диам. провода и расст.между ними. В трансе, о котором идёт речь, это сопр., как показал эксперимент, близкО к 50ом. Но, думаю, что в какой то полосе частот он не сильно испортит картину и для других спротивлений. Всё же главная его фунция, по моему, - отсечь ток по оплётке подключённого кабеля, чтобы тот не работал как антенна.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Тогда получается, что она никакая не многодиапазонная.
    Так как 50 Ом будут только на 40 м, и может ещё на 15 м.
    А на остальных плюс минус километр, да ещё и с реактивкой.
    Смысл многодиапазонности как раз в несимметрии и трансформаторе.
    Если трансформатора нет, то проще делать на этой удочке или траповый вертикал, или с резонансными вертикалами на каждый диапазон.
    Есть ещё вариант с внешним тюнером в месте запитки.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот и думаю, как самом у такую антенну сделать.
    Ничего сложного - MFJ-2982_Manual.pdf
  5. #20
    03.02.2006
    20,586
    10127
    5446
    Ничего сложного
    Эту схему все видели еще в первых постах - она в описании антенны есть.
    А "сложности" в этой схеме есть:
    1. Обратите внимание - центральная жила питающего кабеля идет через балун на противовесы - как то я думал что при обычном трансформаторе для отсекания токов оплетки должно быть наоборот.
    2. В итоге это что - GP или несимметричный диполь?
    3. Вообще не очень понятна многодиапазонность этой антенных - понятно, что и гвоздь можно согласовать, но насколько это будет работать?
  6. #21
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
Название:	2014-07-16 14.58.34.jpg
    У меня подобных антенн две. Одна на даче, а другая на 9-ти этажном доме. Сперва я мотал этот трансформатор на ферритовом кольце, но подумал, зачем греть феррит и намотал на пластиковом каркасе. Заметил зависимость числа витков трансформатора от длины полотна антенны.
    Полотно антенны заключены во внутрь пластиковой основе от антенны Diamond A1000 длина полотна 5.2метра. Центральная жила кабеля подключена через трансформатор к полотну антенны, не как на схеме выше (случайно сделал наоборот - не работает). Ни одного противовеса нет. Строится антенна с помощью тюнера, что в трансивере от 80м до 6м.[ATTACH=CONFIG]12Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-07-16 14.55.02.jpg
  7. #22
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Смотрите здесь - MFJ-2980 купить в интернет магазине mirradio.ru MFJ-2982 купить в интернет магазине mirradio.ru - та же песня, тюнер к ним нужен.
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA3DJG Посмотреть сообщение
    Всё же главная его функция, по моему, - отсечь ток по оплётке подключённого кабеля, чтобы тот не работал как антенна.
    Да и в мануале так написано... Но он-то (если вы правильно расписали его устройство) и по центральной жиле "отсекает". Вглядитесь
    - что запретит затекание тока на наружную поверхность фидера? Ничего он (названый балуном), видать, не отсекает, а является просто удлиняющей линией, которая вместе с противовесом, катушкой, излучателем в хлысте позволяет после определённой пляски по противовесу, подгонки катушки и использования тюнера добиться приемлемого КСВ, при этом и кабель поучаствует в процессе не только как фидер...
  9. #24
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Александр, Вы прав на 100% ! Антенна несимметричная, и применение симметрирующего "балуна" - анахренизм (а на хрена он там нужен). Какой бы хитрой конструкции он ни был !
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    В схеме ошибки нет. Балун подключен правильно.
    Согласующие устройства на ферритовых магнитопроводах
    См. рис.3 и абзац текста ниже.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  11. #26
    30.01.2014
    146
    205
    45
    ES4RZ, спасибо. Данная вами ссылка сократила диспут по этому вопросу страниц на 10-ть...."Мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь"...( А.С. Пушкин )....Если индуктивное сопр. обмотки в диапазоне частот использования данного транса ( а это зависит от проницаемости кольца и количества витков линии ) достаточно большое, то, как видим, - АБСОЛЮТНО НЕВАЖНО куда на выходе подключена сама ант., а куда противовесы. Симметрия, однако.
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Симметрия, однако.
    Это Чок "Балун" - подавляет синфазные токи.
  13. #28
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    По логике вещей в обсуждаемой антенне, все-таки, должен стоять BAL-UN. И думаю с трансформацией где-то 1:4-1:9. Может кто-то из владельцев этой антенны выложить фото внутреностей коробочки, многое бы прояснилось.
  14. #29
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    По логике вещей BAL-UN ставят в симметричные антенны для перехода в несимметричный коаксиальный кабель. В этом девайсе симметрией не пахнет на пушечный выстрел.
    https://yadi.sk/i/mftvFcN9ZbspT
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Поэтому применен запорный дроссель в виде ТДЛ.
  1. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  2. Вертикал из удочки.
    от RW4PMN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 19:38
  3. MFJ-2982 (6-80m)
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 20:10
  4. MFJ-2980
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 00:50
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
