Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RN6L
Тема: Слопер 80-10 м
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Слопер 80-10 м
    Коллеги, доброго всем здравия!
    Давно заглядывался на эту схему антенны.
    Сейчас установил мачту соответствующей высоты ("Унжа-1")
    Кто делал, испытывал, или имеет больше информации по данному варианту?
    К сожалению, у меня только эта информация взятая на сайте CQHAM.
    Основная Задача - диапазон 80м телеграфный участок. Переключение направлений-4.
    Что-то все же смущает в данном варианте, а затрат и работы превеликое множество...
    Обидно будет если проект окажется "обманкой".
    Но длина лучей подкупает, как раз могу разместиться на своем участке.
    Прошу совета, Уважаемые Коллеги.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Эта статья именно в этом виде сначала появилась в Минском журнале "Радиолюбитель". Прототипом этой антенны является конструкция краснодарского радиолюбителя RA6АА. Она тоже кажется публиковалась, в "Советском патриоте" наверное. Но по рукам больше ходили от руки нарисованные схемы этой антенны и "выкройки" пластин КПЕ для нее. Вот только там было не 5 слоперов а 4. Основное отличие - в оригинале был не переключатель, а КПЕ с статорами, подключенными к каждому кабелю и одним ротором, которым антенна "крутилась" по азимуту. Когда в 80-х мы на коллективке задумали систему полуволновых слоперов, то именно RA6AA нам подсказал что именно в этой системе (а-ля K1WA) должно быть именно 5 слоперов, но не 4. Если нет возможности повесить 5, то вешайте 3. И то что центральную жилу надо подключать к нижнему лучу слопера. Что мы и сделали.
    А вообще почитайте вот тут: http://forum.qrz.ru/antenny-kv/24509...a-i-uv6af.html
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    У одно местного радиолюбителя в частном секторе сия антенна RA6AA работала много лет.Говорил,довольно-таки эффективна-очень чётко видно усиление по направлениям.Насколько там по чертежам делал-не знаю,возможно что по месту что-то и подгонял под себя..
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Центральную жилу надо подключать к нижнему лучу слопера. Что мы и сделали.RZ6MX
    Если подключать кабель питания внизу, то многое меняется....
    А форма заломанной "L" остается?
    Кабельная оплетка на противовесы?
    Получается наклонный "штырь"?
    Василий, что-то много меняется...
  1. Волновый слопер: настройка
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 06:27
  2. Двойной слопер
    от UR7TO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 09:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  4. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
