Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Насколько лучше вертикал Steppir BigIR (40-6m) в сравнении с многодиап. GP ?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Вопрос.
    Насколько лучше вертикал Steppir BigIR (40-6m) в сравнении с многодиапазонным вертикалом типа R8 Cushcraft, Hustler 4 BTV, GAP Titan и т.п. ?
    Steppir стоит на земле или на 1.5 метровом металлическом заземленным забором например, а вертикал R8 - 2.5 метра над землей.
    В западном интернете один из владельцев говорил, что разница - земля и небо, т.е. его Cushcraft R6 сильно проигрывал его Steppir BigIR.
    Кто-то мне раньше писал, что его Steppir BigIR в конфигурации 3/4 лямбда на 15-6м не уступал 2-х элементной яги.
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Вот подмосковный производитель GAP TITAN DX и там же отзыв о Steppir BigIR.
    ra3dox
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Сергей ( R3DX ) опытный радиолюбитель , знаю его 30 лет , мнение его компетентно. Часто с ним советуюсь. Пусть будет микрорекламой .
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Ознакомился. Резюме: BigIR лучше, но дорогой (это понятно).
    ra3dox
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Ответ очевиден-полноразмерная антена всегда лучше укороченной....тем более такая простая как вертикал.
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,876
    2915
    1316
    На столько, на сколько полноразмерная антенна лучше укороченной.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Здесь варианты. .... См. Деволдера или Зельдина или Гончаренко.....Не все и не всегда плохо.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Был титан, сейчас уже два года степир. Степпир лучше, я бы сказал на много. Со степиром получите резонансный ГП на все диапазоны. Использую по 2 резонансных противовеса на каждый диапазон, только на 80 метров 4. На 80 ке что бы работать в тестах докупал доп опцию с помощью которой степир сам перестраивается через cat, иначе работать сложно резонанс острый. Установлен на высотке 24 этаже. На земле должен работать еще лучше.
ID:	128592   Нажмите на изображение для увеличения.
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    СтеппИР заведомо знчительно лучше всех траповых и не траповых мультибэндовых вертикалов, потому, что:
    1. Нет потерь в трапах. Читал несколько обзоров сравнений траповых антенн с нетраповыми. По разным источником потери в одном трапе оцениваются от 0.5 дБ до 1.5 дБ. Если рабочих трапов несколько на каком то диапазоне - соответственно потери на этом бэнде суммируются.
    2. У СтеппИра нет потерь в согласующих элементах, у остальных - в зависимости от типа согласующего устройства (дополнительные удлинительные катушки для 40 или 80 м, куски 75 ом.кабеля и т.п.) как правило - присутствуют.
    3. У СтеппИра есть режим 5/8 начиная с 30м. Тут смело можно добавлять как минимум 3 дБ усиления. По утверждению некоторых, на низких углах 5/8 вертикал (если установлен на открытом пространстве) практически эквивалентен невысоко подвешенной 2-х элементной яге. Не совсем так, но где то недалеко от этого.
    4. СтеппИР - в каждый момент времени - монобэндер, то есть на передачу лучше давятся вторые гармоники.
    Это не теоретические размышления. Два раза юзал СтеппИр Биг вертикал в экспедиции с FP. Из примечательных связей на нём запомнилось QSO c RZ0AF на 30м. Причём я работал на один трансивер (TS-590S) плюс БПФ, что бы не мешать второму месту. То есть до антенны доходило в лучшем случае ватт 75.
    Конечно всё, что от СтеппИр очень и очень дорого. Я предпочитаю на НЧ отдельно стоящие или фазированные вертикалы начиная с 40м, благо место позволяет. Но это - уже другая история.
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Это при длине вертикальной части всего 10м?
    Вообще кроме удобства немного странно читать про супер свойства максимум 10м вертикального радиатора. Обычный классический излучатель, на 80ке как я понимаю просто нагружен в основании...
    А Вы попробуйте сначала его рядом с домом установить, а потом измерить насколько лучше чем на 24 этаже наверху.
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4079
    Вопрос.
    И порой даже 3-х...el . В качестве недостатка - время перестройки, в зависимости от бэнда доходит до 30-50 сек. На прием надо что-то другое приспособить. На 80-ке у меня здорово шумит.
  12. #12
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    А с чем и как и где Вы его сравнивали ?
  13. #13
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4079
    на 5-ти этажном доме, с 2-х скатной металлической крышей. с TH3-MK4. На СтепИР отвечают часто лучше.Но только на 21 и 28. 20 м яги однозначно выигрывают. Возможно это связано с тем , что на штыре 20 м у меня нельзя настроить 3/4 лямда
  14. #14
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Вы пробовали сравнивать Steppir в режиме 3/4 на 21 и 28 mhz с Вашей TH3 через reverse beacon ? Какие были результаты ?
    BigIR может работать в режиме 5/8 на других диапазонах или только 1/4 на всех и с опцией 3/4 на 21-28 mhz ?
    Что с 24 mhz ?
  15. #15
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4079
    Что с 24 mhz ?
    3/4 работает начиная с 21 МГц, те 24 МГц тоже настраивается. Само собой, что 1/4 начиная с 3,5 ( с доп.катушкой) и выше.
    Через "бекон" опыт не проводил.
  1. Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 26.01.2026, 23:55
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  3. K3 в сравнении с TenTec Orion 2
    от RO4I в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 22:14
  4. как лучше согласовать вертикал
    от RX3ANX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 22:18
  5. Какой КВ вертикал лучше?
    от Урал в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2002, 10:32
