для 160м-
Саратов Радио - Антенна RA4DX на 160 метров
файлик можно в студию? Хочу попробовать посчитать эту вещь (искренне понравилась) в мамане, даже задумка есть- нижняя часть мачты металлическая. т.е. участвует в работе излучателя, а от точки "пуза"-стеклопластиковая. В зимнее межсезонье начали подготовку к полевым выездам, первый выезд на 70-летие Победы.
...там ещё есть катушечка с отводом + конденсатор - иногда это сложнее всего в модели изобразить.
я ж не писал про километры провода на заоблачных высотах. 16.5 м трубы, провода по 4 радиала на 4 бенда ( там есть еще 30м бенд ) и емкостная нагрузка 17м провода. И получите уже на трассе от 3000км выигрыш 1-2 балла по сравнению со всеми любимым инвертедом на высоте 10-15 м.
У меня есть интвертед на 160м, на высоте малодоступной многим из вас ( 40м точка питания - на УНЖЕ в "деревне") и я знаю, как он работает - Г...НО )))
Как работает антенна, всегда познается в сравнении, а не так - мне дают все плюс 20дб ))) Дают, но в тесте никто не отвечает )))
Ильдар, тут верно заметили, что такая антенна не для контест-позиции на коллективке. Многие используют не от хорошей жизни, в основном из-за отсутствия места для противовесов вертикалов, а также для установки 2-4хмачт для растяжки между ними нескольких элементов на НЧ диапазоны. Сам не могу установить вертикал-некуда тянуть противовесы, Даже у пресловутого Inverted Vee один элемент закреплен за пределами моей территории.
это значит КСВ "минус 0,2" - т.н. погрешность AA при подключении к нему адаптера USB-COM.
ЗЫ думал тема уже потерялась, но тёплые зимние вечера стимулируют авторов :ха-ха: Я могу согласиться с тем, что есть "правильные" антенны и "правильные" высоты их установки, но давайте учитывать реалии... порой такие соседи попадаютя, даже в частном секторе, что не захочешь ничего....
Что касается Чемпионата ЦФО и достойных него антенн на высоте 10м: не далеко от меня живёт мой коллега... на инвертуху на высоте 16м лупит на 160м почти всё что есть в кластере... списываются в Скайпе со Смоленском- там и присутствия нет, а в Брянской области 2-3 балла и отвечают. Я могу объяснить эти вещи как высотой места QTH так и возможно связанного с этим низким уровнем грунтовых вод и относительно большим сопротивлением подлежащей поверхности под антенной. Понятно, что для диапазона 160м- 16м это непристойно низко, но от этого лишь громче визг когда удаётся "делать" наиболее экипированных коллег :D
В конце концов, что бы в городе наши коллеги не сооружали, шумы там убивают любой выигрыш... так что, лучше меньше, да лучше :)
помогите пожалуйста оптимизировать "соплю" на 160.
моделька прилагается.
