Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 177
Тема: Простая антенна 160/80/40 м для контеста в частном секторе
  1. #46
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UI7F Посмотреть сообщение
    На Мангышлаке (теперь Мангистаусская область Казахстана) ветра очень сильные и почти без остановки... Жил Толя на 5 или 6 этаже семиэтажки.
    Он запустил зонд с тросиком около 80м длиной (могу ошибаться). Зонд не уносило, был небольшой наклон. На закате, когда на 3,5 мГц еще никакого прохождения не было он провел несколько связей с американцами.
    Я могу щас рассказывать, как я будучи в возрасте 14 лет, на полуволновый луч из окошка 4-х этажки на трансивер 2-й категории ( UW3DI-2, собранный батей в корпусе "Казахстана" ) провел на 160 м связи со 100 странами на 160 м ))) И это правда )))
    Но, давайте будем реалистами, щас есть программы, которые позволяют сразу понять, как будет работать антенна, поэтому, все зависит от желания человека. Я вот не пойму, на фига заводить тему, чтобы спросить у народа: "а не сделать ли мне Интервент? )))" И все: "сделать, сделать" ))) Антенна Интервент на высоте 10м годится лишь для чемпионата Брянской области. Самой простой и самой эффективной антенной на 160-80-40 все равно останется штырь DL2KQ-16,5м )))
    На 80- это классическая четвертуха, на 40- 5/8 лямбды - убойная антенна, если нет яги ( на 100 ватт на нее когда то по дальнему пути клепал янок, аж пыль стояла )
    Ну а про то как работает антенна на 160 м, можно глянуть по спотам на 160 UY0ZG - http://www.dxsummit.fi/#/history?inc...ime=1418664000 У него на этот штырек 270 стран на 160 сработано. Вы вот попробуйте на свои цепелины и интервенты которые 5 м от земли все это сработать ))) Вот кстати фотка его - http://www.topband.in.ua/index.php?o...w=article&id=5
  2. #47
    17.08.2014
    122
    82
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Ну а про то как работает антенна на 160 м, можно глянуть по спотам на 160 UY0ZG - DXSummit.fi У него на этот штырек 270 стран на 160 сработано. Вы вот попробуйте на свои цепелины и интервенты которые 5 м от земли все это сработать ))) Вот кстати фотка его - TOP Band Dxing in Ukraine
    Ух ты! На разрешенные 10 ватт? Или как? Да нет, однозначно 10 ватт-по спотам видно
  3. #48
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    то что вы на премодерации о многом говорит ))) Тема - натуральный троллинг, вот и профессионалы подтянулись )))
  4. #49
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ну, есть глупость с этими 10- ю ваттами для 160м. Не стоит постоянно ёрничать из- за этого.
  5. #50
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Глянул Украину - тож вроде 10 ват. Всегда думал что много разрешено )))
  6. #51
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Тему надо переименовать - Простая и неэффективная антенна для контестинга на 160-80-40 )))
    73! QRT отсюда.
  7. #52
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от UA3YLP Посмотреть сообщение
    80м Погрешность АА по КСВ-0,2
    Простите,а что это за КСВ-0,2?
  8. #53
    22.10.2010
    Эллада
    41
    32
    Роман! По умолчанию выходит-dx любой ценой? Уважение заслуживают антенны, которые эффективны при малой мощности, а операторы которые соблюдают регламент-в двойне!
  9. #54
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Эффективность антенны не зависит от мощности, Вы этого не знали? )))
  10. #55
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    ОТ ТС:Ясно, что сетап контеста подразумевает вдумчивую подготовку и серьёзные вложения, но бывают разные ситуации: погодная авария, кража\порча антенны "доброжелателями радио", срочная смена QTH, а на носу контест в котором хочется поучаствовать... прошу в этой теме выкладывать варианты простых антенн 160\80\40м или 80\40м, легко повторяемых и, что самое важное, при отсутствии возможности их высокого подвеса,
    Роман, я только привел пример, что можно работать и на таких антеннах...
    Ведь не у каждого радиолюбителя есть возможность раскидывать километры проводов на недоступных высотах...
    Я считаю, что для таких случаев должны быть заготовлены какие-то антенны быстрого развертывания. Тем более, что ТС спросил практические конструкции антенн, а не гипотетические навороты. Отсюда и мой ответ, то, что практически выполнить и в кратчайшее время. Что толку, что у меня лежит файл просчитанной антенны на ВЧ бенды... Я ее не смогу в двухдневный срок реализовать. А работать, допустим, надо завтра. Тут, хоть что-то поставить, не до жиру, как говориться
    Вот и посоветуйте такую антенны быстрого развертывания. А хорошую антенну ТС и через неделю сам сделает, без советов (ИМХО)
  11. #56
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Пусть хоть что ставит. КСВ добьётся и достаточно.
    Специальных антенн из ничего быстрого развёртывания для контестов не существует.
    Это будет любой согласованный излучатель, но не "заточенный" под контесты.
  12. #57
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Inverted Vee на 160-80м запитанные одним кабелем и с небольшой высотой
    мачты 12-15м неплохо работает при проведении связей на расстояние 2000-
    3000км. При наличии хорошего прохождения может и дальше. На 160м согласуется
    изменением точки запитки и на этом диапазоне антенна становится несимметричной,
    что чревато появлением TVI. Тем не менее антенна работает. Подключение третьего
    антенны не желательно, хотя энтузиасты делают Inverted Vee и на 4 диапазона, но
    антенна работает хуже из-за взаимного влияния элементов. Столько уже написано на
    эту тему...
  13. #58
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Да подтвержу, у меня так-же Inverted Vee 80-40 м.,запитано одним кабелем, КСВ 1.2
    высота 12м. и работает -вполне... так-же сделать и 160 - 80, можно еще + 40,и будет вполне -
    неплохо.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 16.12.2014 в 00:31.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  14. #59
    QRP Аватар для RX4SX
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    эту тему...
    Здравствуйте!
    Не могу согласиться 12-15 м мачты - это не большая высота! Если ставить такую мачту так как придется, то возможно.....Один мой знакомый мне вообще предложил сруби сосну, поставь и все. Так что понятие в серьезности вопроса - актуально всегда.
    Сами недавно установили мачту на коллективной позиции 15м под инв.в. 160-80-40 .
    Для этого была изготовлена станина, рычаг по принципу "падающей" стрелы с дальнейшей ее стыковкой либо расстыковки.
    При этом антенной остался очень доволен. Углы получились "правильные", классические из этого станций на порядок + оценка сигнала +10 +20 дб. Даже некоторые думали, мол усилитель помогает. Нет, всего навсего штатные 100 Вт.
    Устанавливали в два захода. Сначала на "дурняка" ага сейчас все возьмем да и поставим. Нет, без вышеупомянутого рычага не как, а это вторые выходные дни. От меня подготовка данного узла (сварка, резка и т.д.)
    Немного фото:
  15. #60
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Если для коллективки, то зря время потратили!На коолективке должны быть правильные антенны.Что мешало добавить 1.5м,и штырь Гончаренко сделать? Если не штырь,то хотя-бы InvL ? Эти рапорта в +20дб - только по своей области получите. На Урале будет максимум 9 баллов, а в Сибири вообще не услышат.
    Есть ведь и новые разработки-
  1. Простая антенна на 145 МГц
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 06:29
  2. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  3. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  4. Простая антенна на 160&80
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:46
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:10
