01.02.2015, 20:06 #76Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 73
- 111
- 51
- 39
73! Владимир. UA3L (ex. UA3LCC)
01.02.2015, 20:19 #77Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Если есть дерево, можете повесить Inverted L. Мне такая Inverted L на 160 м помогла заработать чемпионский титул в CQ WW 160 в категории LP.
02.02.2015, 16:49 #78CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
деревьев нет... настораживает замечание DL2KQ насчёт неприменимости в качестве растяжек полимерных тросов... м.б. тогда данлайна не было? Впрочем, в теме про DL2KQ был эпизод когда соседи резали оттяжки... впрочем и трос от кусачек мало что спасёт...
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
02.02.2015, 17:23 #79
Юрий, абсолютно нормально эксплуатировал GP 16,5м DL2KQ c полимерными оттяжками несколько лет, правда, периодически есть необходимость их подтягивать.
73! de UT7XX-Yuri
02.02.2015, 17:27 #80Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
02.02.2015, 17:53 #81High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Саша привет! Делал dl2kq, 160,80,40. Без противовесов в воздухе, закопал несколько проводов произвольной длинны и направлений в землю, и все работало (может не так эффективно как должно быть) но антенна работала и в JA,VE W меня было слыхать на 160м (AL-811H) в обледенение упала
сейчас с верхушки маты для яги повесил наклонный луч, идет наклонно до того места, где стоял вертикал. СУ использую то же, что и для DL2KQ. Наверное не айс!!! но нижние бенды антеннами закрыл. Вот только слышу плохо, шум до 9 баллов постоянно
ru6cs, ставил какойто телескоп 20м и так же выполнил противовесы в земле (вообще то это заземление и чем лучше земля, тем эффект наверняка повысится!)
RC7AUA9KJ/6
03.07.2017, 17:45 #82Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Есть у кого-нибудь ОПЫТ эксплуатации двойного Цепелина 2х40м, в виде Inv V, только на 160m? Алюминиевая мачта 20м. GP Гончаренко не предлагать.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
03.07.2017, 18:42 #83
03.07.2017, 19:02 #84Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5526
IV - это диполь. Диполь - ЕДИНСТВЕННЫЙ проводник который может работать антенной т.е. - излучать! ВСЁ остальное если похоже на диполь будет работать. Если нет, то не обессудьте, довольствуйтесь тем что есть,..... Квадраты? ну пусть квадраты - пара диполей включённых параллельно. В антеннах от Герца и Попова мало что продвинулось вперёд! струна звучит когда L = λ/2 (я где то ошибся?) Спасибо! Успехов в радио связях!
Да, практически ВСЕ на этом форуме склоняется к традиционному диполю, вертикальному, горизонтальному , перевёрнутому. но всё равно к ДИПОЛЮ!!! СПАСИБО!!! Мне приятно что я думаю как БОЛЬШИНСТВО из нас (вас). СПАСИБО!!Последний раз редактировалось R9LV; 03.07.2017 в 19:09.
03.07.2017, 19:33 #85Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Это вроде того, что "мы все используем одни и те же буквы, но смысл написанного всегда разный".
У меня вопрос не по InvV, а по конкретной антенне - двойной Цепелин. Практический опыт есть?TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
03.07.2017, 19:41 #86Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
40-80-160 - решал эту задачу. Дополнительные условия - один кабель и никаких согласующих устройств (!), размер огорода - 60х30м, достаточно CW участки. Что только не пробовал... Самое просто решение - windom 27х13.5 + трап с довеском на 160м. Но остановился (года 3 использую) на таком варианте:
Центральная мачта - 20м, по краям на расстоянии около 30м мачты по 10м и 15м. На них растянут диполь (почти диполь, угол раскрыва ~ 160) на 80м с трапами и довесками длиной около 8м для диапазона 160м.
В той же точке питания (на центральной мачте) - iV (угол раскрыва около 120) на 40 м.
Как ни крути, а такие диполи/iV на много эффективнее виндома + нет лишней реактивности, что немаловажно при работе на транзисторных PA.
03.07.2017, 19:49 #87HB9RBГость
03.07.2017, 20:38 #88Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Олег, привет. Мачта до Фридрихсхафена наверно не подъедет. Т.е. подъедет 14 июля в Бохум. Попробую с перевозчиком решить вопрос доставки прямо на берег озера. Детали сообщу.
По теме. Был я в эти выходные в Вестервальде. Это от меня пол-дороги до Франкфурта. Помогал товарищам в чемпионате Германии на УКВ. Привёз аппарат, верёвку бросил. 160 выглядит очень прилично. Лес, поляна, вершина горы 750м. Для УКВистов - отличное место. Я только телеграфом на 2ке работал. 750Вт, 12эл - всё отвечало в радиусе 800км. И появилась у меня и идея на 160м попробовать осенью с cqww. Есть контейнер с тремя фазами:
Есть мачта Flamex 20m
И ещё есть вот что
Пользовать можно примерно до 30м.
Участок только небольшой, противовесов много не получится. Но есть возможность Бевериджи растянуть.
Вот я и в раздумьях, или четвертьволновые слоппера или InvV c воздушной линией питания как на Р-140TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
04.07.2017, 10:17 #89Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Применяю Inv V 2x38 м ( 38 метров не от большого ума, а в связи с местными условиями). Антенна из комплекта Р-140, было 2х40, укоротил по вышеупомянутым причинам. Питание двухпроводная линия 600 Ом длинной примерно 23-25 метров. Верхняя точка на высоте примерно 20 метров, края на высоте примерно 8 метров. Ввод в помещение выполнен в полипропиленовых водопроводных трубах, строение из керамического кирпича, внутренняя отделка дерево. Согласование: имеется передатчик Р-140м в комплекте, согласование осуществляется штатным УСС (в симметричном включении двойной П контур), Имеется передатчик Р-118 М3, штатный усс подвергнут модернизации, по причине , что штатная дипольная антенна 2х15 метров, симметричный вход выполнен в виде емкостного делителя и фазирующей катушки, набор емкостей скудный, удалил делитель, удалил катушку, установил трансформатор 1/4 блока СКУ передатчика Р-161 (где применена ГУ-78Б) данный трансформатор специально разработан для перехода от симметричных антенн к не симметричному СУ. Коммутация обмоток штатная, в интернете схема есть. Далее не симметричное СУ. Чаще применяю данную антенну с Р-118. Применяю в диапазонах 160, 80, 30 метров, на другие диапазоны не пробовал, есть другие антенны. Шум в телефоне 160 м до 5 баллов, на 80 шум 0. На 160 м в CW 3000 км уверенно дальше как повезет. 80, 30 нормально. Антенной доволен, настройка с рабочего места, а самое главное другого бы не разместил, на участке кроме застройки уже 2 мачты, боковые мачты цеппелина у соседей, дай бог им здоровья. Готов ответить на интересующие вопросы. С Уважением Олег.
05.07.2017, 20:28 #90Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Олег, благодарю за детальную информацию. Из Вашего рассказа и из того что я почерпнул из интернета, я сделал вывод, что этот диполь с симметричным питанием, ни что иное как многодиапазонная антенна. Я всё таки, наверно, не в том форуме задал вопрос.
Вопрос, наверно надо так сформулировать:
Конструкция антенны на 160м (не диполь и не слоппер), которую можно в течении 2-3 часов развернуть и через два дня не мудрствуя лукаво, свернуть. Есть: заземлённая телескопическая мачта 20м и стеклопластиковая 12м.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
75Спасибо
, народ отвечает на вопросы двухгодичной давности
