Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 177
Тема: Простая антенна 160/80/40 м для контеста в частном секторе
  1. #31
    QRP Аватар для US4MIJ
    29.11.2014
    Алчевск
    46
    10
    Ребята посоветуйте антенну диполь на 160-80-40 метров,место ограниченно нужна одна антенна на три диапазона.Кто что скажет?
  2. #32
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Первое - удлиненный вариант W3DZZ(160-80-40-10)
    Второе- Три InVee запитать одним кабелем.Концы InVee на 160м можно изогнуть под углом для того чтоб антенна "вписалась" в ограниченное пространство.
    А ещё лучше опишите вкратце ваше "ограниченное место" (крыша дома, частный сектор?), желательно с приблизительными размерами. Тогда и посоветовать можно будет более конструктивно.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #33
    29.11.2014
    Алчевск
    46
    10
    я такую антенну прбывал но что то она у меня не пошла ,ксв высокий возможно я с катушками не разобрался или не правильно сделал
  4. #34
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так разбирайтесь и делайте правильно.
    Всё самое простое ребята () вам подсказали.
  5. #35
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    в канун теста повесил invV 40/80m на фронтон дома в виде "бабочки" на высоте точки запитки 7-8м. Запорный дроссель в точке питания на канализационной трубе 10 витков 50ом кабеля.
    Инвертора были давно заготовлены из свитой полёвки и стояли не долго на мачте около 16м.
    После установки на фронтон потребовалось укорачивать плечи 80м и удлинять 40м. Я посчитал что с такими "высотами" Дельта будет больше греть космос и планету.
    Теперь детали:
    80м Погрешность АА по КСВ-0,2
    40м Погрешность АА по КСВ-0,2
    на 100вт несколько USA на 80м.... слышно было вполне даже на FT-840: явление первичное и требует повторения. А Японцы на 80м?- разумеется Правда и QRM не превышал 3 балла!
    На 40м- как обычно.
    Вероятно, прямое доказательство стечения нескольких условий не взирая на малую высоту подвеса... первоначально стояла задача хотя бы услышать, но удалось и сработать, поэтому на низкосортный TRX услышать удалось благодаря низкому QRM, узкому CW-фильтру и ручке SHIFT
    Диапазон 160м оставлен на позднее время по мере угасания аппетитов на ВЧ.
    PS антенное поле перед домом выделено порядка 30х30м минимум но в центре стоит GP
    Последний раз редактировалось RM5Y; 04.12.2014 в 18:01.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  6. #36
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Контура для W3DZZ расчитывал, а "куски вибраторов",вставки меж контуров, непонятно как их считать...только подбор длины?.
  7. #37
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Контура мало рассчитать, их, после изготовления, нужно ещё точно подстроить на нужную частоту.
    После этого подбирается длина "внутреннего" диполя - если речь идёт об удлинённой W3DZZ (на 160, 80 и 40 м), то длина "внутреннего" диполя, как правило, окажется чуть меньше 2х20 м (подобрать по минимуму КСВ на нужной частоте). Затем подбирается длина внешних концов ("полный" диполь) по наименьшему КСВ на 160 м. А вот на 40 м - уж как получится, потому что все предыдущие настройки влияют и на этом диапазоне...(я когда-то делал такой вариант, так 40 м вообще "не пошёл").
    Недостатков такой антенны много - на 160 м слишком низкое вх. сопротивление, на 40 м слишком высокое... Ну диаграмма, понятно, как у обыкновенного диполя, стало быть, задирать повыше надо.
    Что-то моделька не хочет прицепляться...
    Ага, вроде прицепил...
    Вложения Вложения
  8. #38
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Почитал, зачем такие сложности ? Двойной цеппелин, симметричная линия и внешний тюнер. Ничего подбирать не надо и работает на всех диапазонах.
  9. #39
    02.11.2008
    59
    1,557
    604
    167
    И отвечают только те кто услышит Тогда уже нужно ставить НЕантенну. Ещё проще.
  10. #40
    10.06.2014
    783
    218
    А у вас была такая антенна, или так поговорить ?
  11. #41
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,123
    7471
    7313
    Так же как и на яги или квадраты......
  12. #42
    19.10.2006
    Омск
    8,123
    7471
    7313
  13. #43
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Почитал, зачем такие сложности?
    Так и я в общем-то об этом - слишком много минусов в такой конструкции. Я с ней связался один раз в жизни, и больше не хочу. Просто Виктор спросил о настройке - я ответил.
  14. #44
    10.06.2014
    783
    218
    У меня был и пока ещё есть траповый диполь на 80-40-20 фирмы УЛЬТИМА, был Windom (4+38) и сейчас есть "двойной цеппелин". Так что, сравнивал сам лично. Лучше всех "двойной цеппелин", а хуже всех траповый диполь.
    Весной скину траповый диполь и повешу ещё один "двойной цеппелин" перпендикулярно первому и ещё поставлю вертикал GAP TITAN DX. Посмотрим , что выйдет.
  15. #45
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    В конце 70-х годов Анатолий (UL7AAM) провел эксперимент с воздушным шаром на 80м диапазоне.
    На Мангышлаке (теперь Мангистаусская область Казахстана) ветра очень сильные и почти без остановки... Жил Толя на 5 или 6 этаже семиэтажки.
    Он запустил зонд с тросиком около 80м длиной (могу ошибаться). Зонд не уносило, был небольшой наклон. На закате, когда на 3,5 мГц еще никакого прохождения не было он провел несколько связей с американцами. Трансивер был второй категории, самодельный (для тех кто не знает - тогда II категория 40ватт output).
    Толя не сильно распространялся об этих связях, потому что тогда второй категории разрешали QSO только с странами социалистического лагеря...
    По моему опыту, если необходимо сделать быстро антенну, нужно ставить IVее на нижние диапазоны. Это самая легкая антенна из всех. Настройка - не больше часа занимает. Настраивать удобно - концы невысоко от земли. Нужна одна легкая мачта, растяжки - простые бельевые веревки. За один день можно и поставить на пару диапазонов и настроить антенну. 160 метров никогда не пробовал - никогда не было места для таких антенн (Hi). Лучше запитывать каждую антенну отдельно, это если такая возможность есть. Практически антенны не влияют друг на друга. Если одним кабелем, тогда есть небольшая зависимость. Но, работать можно.
    Последний раз редактировалось UI7F; 15.12.2014 в 19:35.
    UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
  1. Простая антенна на 145 МГц
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 06:29
  2. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  3. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  4. Простая антенна на 160&80
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:46
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:10
