28.12.2023, 07:04 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Gp на 20м
Доброе утро друзья. Подскажите пожалуйста размеры полуволнового вертикала на 20 м. Заранее благодарю.
28.12.2023, 07:30 #2Big Gun
- 24.09.2011
- 14,718
- 5088
- 5907
Половина длины волны.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
28.12.2023, 07:36 #3
28.12.2023, 07:41 #4QRP
- 17.11.2018
- 28
- 34
- 132
28.12.2023, 08:38 #5
28.12.2023, 09:20 #6Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,653
- 2805
- 2601
28.12.2023, 09:29 #7Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Ground Plane for Bands 14, 18, 21 24, 27 and 28 MHz
Посмотрите вот такой вариант,
простой вертикална все диапазоны
выше 20 метров.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
28.12.2023, 09:31 #8Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
Половину длины волны я бы не делал - сложности с согласованием.
5/8 длины волны - чуть длиннее а согласование гораздо проще. И на 40 м. хорошо согласуется, при необходимости.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
28.12.2023, 09:44 #9Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.12.2023, 09:52 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
28.12.2023, 09:59 #11Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.12.2023, 10:24 #12High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Просто вчера по глупости поднял удочку 6 метровую до высоты гда то 10 м. За кончик закрепил слопер на 40ку в результате метров 8 провода почти на земле + удочка в дугу. Думаю теперь куда пристроить все это дело. Может уж проще гп на 40м? Кстати. Будет работать на 15 ти? Или согласование нужно делать будет?
28.12.2023, 10:38 #13Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
Следующая тема будет видимо "Диполь на 20 метров"... Уже не первый год, и вертикальные треугольники на деревьях развешивают, и мачту почти купили, и советов целую панамку напихали....
Удочку, провод изолентой вдоль неё, на черенок от лопаты к лифтовой будке проволокой привязать, четыре противовеса 5 метровых. И с Земли не видно, и на голову не упадет, и крышу и парапет сверлить не нужно
. И бюджет 1000 рублей если старой удочки не найдется в хозяйстве. И в эфир можно, даже за Дх ами гоняться!73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
28.12.2023, 10:44 #14
28.12.2023, 10:51 #15
68Спасибо
